затягиваем без особого фанатизма, потому как сильный локтайт прихватит в любом случае так, что хрен потом открутишь.
Вот оно:), по моему все начинающие через это проходят, сам такой был.Стараешся максимально крепко затянуть, а потом высверливать при разборке.С тех пор как стал закручивать без фанатизма проблема с откручиванием ушла. Сами по себе болты не раскручиваются.
Ну а тем, кто не может без фанатизма, помогут винты с нержавейки. Правда на посадочных местах тоже резьбу посрывать можно.
Китаезные болты ломаются не дойдя до упора;) Пробуйте взять китезный винтик и просто согнуть - думаю он не согнется а сломается как спичка.
как правило тарелка умирает раньше, чем стираются шарики
Александр, а Вы больше клонов покупайте. за 2 года ни одной тарелки из строя не вышло, зато шарики менялись…
перед откручиванием винты с локтайтом греть надобно. тогда откручиваться легко будут, да и резьба в деталях дольше проживет.
Китаезные болты ломаются не дойдя до упора Пробуйте взять китезный винтик и просто согнуть - думаю он не согнется а сломается как спичка.
православный lynx, например, страдает этим не меньше, чем китаезные затычки в резьбу.
А вы вообще летали эти 2 года или по земле ерзали стирая шарики? Алайновская (оригинальная) 450-я тарелка через 100 вылетов начинает люфтить достаточно заметно, через 500-600… не, летать на ней конечно можно, но лучше поменять. Даже на клоновую. Или ремонтировать.
У меня таротовская тарелка продержалась 500 вылетов без особых проблем, потом поджал шарик (внутренний подшипник) - летаю дальше. Шарики не менял и не собираюсь, меняю только наконечники.
Да даже если бы и менял… раз на 400-500 вылетов я куплю тарелку Тарот за 9 долларов 50 центов (она у меня лежит в запчастях давно купленная, я бы ее не ремонтировал, просто после очень сильного краша она развальцевалась, завальцевал ну и сделал заодно - летает дальше). Ну а вы - крутите шарики 😉
Пока разговор про тарелку, можно я спрошу? Не могу разобрать ее, люфтит шарик в пластике… Ключ делать, да греть ее хорошенько?
Да, греть. Пытаться делать это зонально (паяльником) долго, потому что огнем наверное сожжете внутренний пластик. У меня как вы понимаете этой проблемы не было, от удара сама развальцевалась. Но повторять этого понятно не стоит 😛
Спасибо, попробую, от нагрева меня именно пластик остановил… Почему не поставить нормальный металлический ШС? Ах да, надо же кому то новые тарелки впаривать…
Ребята, а разъемы на провода мотора нужно напаять или можно просто обжать? Или еще как то?
Паять.
это пичально… паять я это дело не умею ) пойдет припой с флюсом внутри?
Пойдет.
Пойду пробовать ) можеь опишите чуть чуть процесс? в интернете прочитал вроде ) но хочется не ошибиться.
Если речь идет о пайке моторно-аккумуляторно-регуляторных разъемов, то в youtube.com в поиске вбейте “soldering hxt”…
Приятного просмотра 😉
Вот так получилось. Просто вставил провод в разъем и сверху залил припоем с флюсом внутри… попробовал руками оторвать - не оторвалось )
Кстати: у мотора цвета проводов: красный, синий желтый, а на регуляторе красный синий, черный - желтый вставляем в черный, а остальное по цветам?
Соединяйте как бог на душу положит. Если мотор будет вращаться не туда куда надо, просто поменяете местами два любых провода
Спасибо всем 😉 сегодня вечером продолжу сборку и буду опять засыпать вопросами 😃
В термоусадку разъемы одеть не забудьте.
Это понятно 😃 но все равно спасибо 😃
Вот что сейчас собрал:
Установил сервы, установил основной вал, шестерни, мотор. Как выходят провода от мотора мне очень не нравится, но по другому поставить его вообще не получается.
з.ы. Шестерня авторотации, которая шла с китом немного кривая (
Если регулятор ставить под площадку, то:
Если сбоку на раму, то:
Забыл заказать адапатер к сателиту для beastx. Сейчас от дозаказал… сам пока проверю что трещит в блоке, который крутящий момент на хвост передает.
Регулируйте зазор в шестернях.
Регуль можно еще и так:
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41da76ec3df95500777929f3":{"_id":"41da76ec3df95500777929f3","hid":5546,"name":"Sergo","nick":"Sergo","avatar_id":null,"css":""},"441170f13df955007778c674":{"_id":"441170f13df955007778c674","hid":12577,"name":"TimRS","nick":"TimRS","avatar_id":null,"css":""},"4af42dfc3df955007776820b":{"_id":"4af42dfc3df955007776820b","hid":56176,"name":"Graf_in","nick":"Graf_in","avatar_id":null,"css":""},"4b4398b13df95500777662dd":{"_id":"4b4398b13df95500777662dd","hid":58996,"name":"Александр_1-й","nick":"Александр_1-й","avatar_id":null,"css":""},"4b4b2bf53df9550077765ee5":{"_id":"4b4b2bf53df9550077765ee5","hid":59315,"name":"Val-ksd","nick":"Val-ksd","avatar_id":null,"css":""},"4b713c543df95500777648c1":{"_id":"4b713c543df95500777648c1","hid":60938,"name":"Andy08","nick":"Andy08","avatar_id":null,"css":""},"4c0a2a493df9550077760168":{"_id":"4c0a2a493df9550077760168","hid":67093,"name":"moonchild","nick":"moonchild","avatar_id":null,"css":""},"4d0347ee3df9550077758dec":{"_id":"4d0347ee3df9550077758dec","hid":76275,"name":"KycokOl","nick":"KycokOl","avatar_id":null,"css":""},"4d5e98593df9550077755da6":{"_id":"4d5e98593df9550077755da6","hid":81277,"name":"Alex71","nick":"Alex71","avatar_id":null,"css":""},"4e0d865f3df9550077750d92":{"_id":"4e0d865f3df9550077750d92","hid":92258,"name":"trex500","nick":"trex500","avatar_id":null,"css":""},"4e93acae3df955007774d5c3":{"_id":"4e93acae3df955007774d5c3","hid":101973,"name":"Sbat","nick":"Sbat","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d5","hid":19,"title":"Вертолёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов, не вошедших в тематические разделы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3128,"post_count":65440,"last_post":"64629d4dc68e4ffcbc953a37","last_topic":"643d36153627b35af45f0ab4","last_topic_hid":571891,"last_topic_title":"Мой подход к выбору 450ого","last_ts":"2023-05-15T20:59:57.316Z","last_user":"580cad193df955007770c641"}},"topic":{"_id":"4f254c9a3df955007740404a","hid":264049,"title":"Первый 450-й, или муки выбора.","views_count":35500,"last_post_counter":568,"cache":{"post_count":568,"first_post":"4f254c9a3df9550077404506","first_ts":"2012-01-29T13:41:46.000Z","first_user":"4e93acae3df955007774d5c3","last_post":"4fe1e9253df9550077404974","last_post_hid":568,"last_ts":"2012-06-20T15:15:49.000Z","last_user":"4f4ea1eb3df95500777476a9"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d5"},"subscription":null,"pagination":{"total":568,"per_page":25,"chunk_offset":75},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
