Руль по центру
это разгонные двигатели, маршевые на хвосте…
не…
Коллеги, я вот делал подобие экраноплана и знаю что в итоге вышло…
Или кормовой руль высоты, или предкрылок на носу…
Иначе никак. На моно только сзади…
Да… привод ЧПВ винтом…
Я вот никак не могу понять- почему ни один модельный вертолёт не летает без гироскопа, и почему все быстро, но “низко летающие” по воде от этого открещиваются… странно это…😉
PS может кто всёж расскажет о + и- руля за винтом - устал ждать… 😃
Ну да есть что то родственное, есть крылья, плывет по воде, но все равно сравнение не корректное разные требования от апаратов потом моторы реактивные нет к крутящего момента, несколько моторов да и еще по разным сторонам, ну и главное в носу 8мь турбин веса весит 😁 да ну это не то, ладно чет мы с темы сбились.
Я думаю у многих до этого не доходят руки и так плывет и все на этом, а вертолет со старта без гироскопа не взлетит, но думаю до этого скоро дойдет скоростя уже приближаются к точке когда не успеещь с реагировать на поведение модели.
не…
КМ, или корабль-макет, как его назвали в ЦКБ, имел длину 92 м, высоту 22 м, размах крыла 37 м. Днище корпуса было устроено по-корабельному, хотя внешне КМ походил на самолет. На переднем пилоне размещалось 8 турбореактивных двигателей тягой по 10 т каждый - их мощность использовалась в основном при старте. На киле стояли еще два таких же двигателя, достаточных для поддержания крейсерского режима. В рекордном полете его масса достигала 544 т, что было в то время неофициальным мировым рекордом для летательных аппаратов того времени. Он был побит только с созданием самолета Ан-225 “Мрия”.
гиры модельные могут держать только кратковременные возмущения, дрейф очень большой, вертолеты не колбасит на волнах, а когда модель будет постоянно прыгать, что гира примет за ноль одному нептуну известно, положение при инициализации на берегу будет быстро забыто изза дрейфа и прыжков
и будут постоянные подкручивание крутилкой канала антикрыла, вот удовольствие
Игорь какие проблемы то, дерзай и делай,нормальная модель 35 класса, и без гир должна нормально курс держать и не летать, на доступных сейчас скоростях <100кмч
Да в общем-то никаких… по осени потестил.
Но масса всего 2кг, а скорость таж… (должна быть)😉 …ну 85…
КМ,
Это всё знаю … тк закончил в корабелке “пятёрку”.
На маршевых ему нехватало… правда, смотря какая нагрузка…
Излишние усложнение на ровном месте, когда оно не требуется, не очень смысл имеет
катамаран в О-35 не имеет шансов с любым устройством стабилизации, против моны на большой волне, не те скорости чтобы преимущество катов реализовывалось
На моем кате О-3.5 центровка была с пустым баком 36%
Бак впереди был ?
да на 400гр
да на 400гр
Хм 😃 и что хватало на 15 минут ? А что за мотор ?
Бак впереди был ?
Валера, а может вернёмся… к источнику темы… так ить никто и не сказал…😉
Я так понимаю, что обсуждаем руль в потоке от ЧПВ винта…
Ой… тут сбоку…
И профиль не клином…
Центровка мне то же не немаловажно тем более у человека был такой корпус, по поводу руля думаю навряд ли кто даст толковый ответ, взвесив все за и против решил делать по стандартной схеме, убедило то что все же в гонке важен правый поворот, а катамаран склонен становится на один борт, еще дрифтить в повороте, думаю что на моно такая конструкция прокатила, но не для катамарана.
Вы хоть раз видели катамаран м1:1 оффшор с одним валом и рулём?
а к чему тут океанский двухвальный кат, какое это имееет отношение к одновальной модели, которая постоянно по правым поворотам ходит
океанские вообще по прямой только летают, учитывая редкость поворотов на дистанции и их радиус
Хватало 400гр на 11 минут, мотор GO Tech
Нет не видел даже не представляю как он поворачивает 😊
Я уже писал про опыт левого руля на кате инсане, по вине производителя, на кате при правых поворотах левый руль категорически не годится, посередине будет промежуточный результат, самый лучший правый руль, что здесь непонятного, как на моне левый руль не знаю
а на кате он тупо переворачивается в правом повороте, так как приподнимает правый спонсон нагружая левый, упираться спонсону левому нечем, плюс центробежка и привет, лично пройденный этап
Да ни к чему конешно…
Только вот тогда остальные вопросы по катамаранам - тож ни к чему…
Пытался направить на путь подумать… да и ладно…😃
Извините что не так…
Да тут как бы даже прицепится не к чему для сравнения, взять F1 у них мотором рулится, больше ничего в голову не приходит, может время надо 😒, к стати вы так и не просветили как океанские катамараны рулят ?
мне просто непонятен пример, где два вала, и повороты неважны, точнее скорость их прохождения неважна, важна пиковая скорость, и устойчивость курсовая, и модель с одним винтом, где очень важен малый радиус и большая скорость виража, что у них общего
Тоже самое что запор приравнять к порше 911 или Ф1, тоже 4 колеса и мотор сзади )
Полно видео Класс 1, радиус виража наверно 1 км, и у модели 10м радиус минимальный при длине модели 1.5м
100% согласен и сколько я видел как ходит катамаран из за большой скорости с поворотом у него плохо, к стати а какая длина у вас пера руля было ?
😂 а не вкурсе как правильно класс у них называется что бы на ютубе поискать ?
ЭЭЭ… далеко не всегда…
Руль находтся на кате далее от кринолина , за каждым пропеллером
что находится за поплавком (скегом)… в основном по оси…
При двух рулях можно сделать сведение по корпусу на “колбасу”…
Это как на автомобиле - развал-схождение.
PS два руля на кате я считаю обязательным… сугубо ИМХО.
Хотя многие большие поступают и по другому, те руль по центру… 😃 но не привод…
Они и более резко могут поворачивать но скорость очень сильно сбрасывая
И всё таки интересно из-за чего ставят так рули?
И почему нужно обязательно клином что бы был руль?
Это как на автомобиле - развал-схождение.PS два руля на кате я считаю обязательным… сугубо ИМХО.
Что имеете ввиду под словом “колбаса”
С рулями давно к этому пришел, на своем кате от заварского, руля стоит два, развел шире килей спонсонов, на каждый своя серва. Летом буду тестить…
Привод правда один по центру, на два мотора пока не заработал…
…на своем кате от заварского, …на два мотора пока не заработал…
ню-ню
у меня моно при резком повороте может и перевернуться. Правда внутрь поворота. Может попробовать центр? Благо не дорогие они cgi.ebay.com/aluminum-rudder-with-strut-for-1-4-sh… Правда их для моно не рекомендуют
Что то в настройках не так…
Мой Инсейн чего то не переворачивается…
