Помогите оборудовать Atlas Van
Evgeny71
gomer:
А в чем тайный смысл?
Витя, не вноси смуту в творческий процесс! 😃 😃 😃
blr_90
Итак новый стоковый Тигр:
  1. Достаем из коробки 😃
  2. Откручиваем 4 винта и снимаем цилиндр, картер с вало и поршнем в сторону.
  3. Отручиваем 8 винтов, снимаем рубашку и достаем гильзу.
  4. Гильза:
    4.1. Навыпуске чуть шире растачиваем выпускные боковые треугольные окошки, так чтоб верхняя кромка стала на уровне с кромкой центрального окна.
    4.2. Верхнюю кромку треугольных и центрального окна выпуска запиливаем внутри на 45° вверх.
    4.3. Нижние кромки перепускных канвлов на 45° наружу вниз.
  5. Цилиндр
    5.1. Расточить выпуск изнутри на 0,5-1мм шире чем окна гильзы.
    5.2. Расточить и продлить каналы перепуска над впуском.
  6. На али или ебэй карбюратор типа wyk33 с дыркой 15, расточить до 15.5 НЕ БОЛЬШЕ!!!
  7. На выпуск патрубок D=25,2мм или 1’’
  8. Прокладку под цилиндром нахх, посадить на герметик, это позволит уменьшить зазор до 0,4-0,45 НЕ МЕНЬШЕ!!!
  9. 98й бензин и 8% масла Motul Kart GP
  10. Зазор между магнетто и катушкой не менее 0,5мм
  11. Два провода из катушки над магнетто стянуть стяжкой, иначе отломаются чере час-два
    … С Вас пиво … 😃
Может чего подзабыл, как буду пилить новый мотор, дополню в своей ветке с картинками…
Evgeny71
Андрей, красиво!
Целое руководство к действию!
“Выполни 15 пунктов от Андрея и съэкономь 500 амер рублей” !
Конечно гильзованый мотор это здорово! Думаю фото будут востребованы. 😃
pavel_ps
лмт:
Уважаемые моделисты!
Всегда был и будет стоять вопрос по гребным винтам - ответственная часть влияющая на результат. Как Вы понимаете, не существует графиков, расчетов, рекомендаций которые дали бы исчерпывающий ответ в конкретном вопросе именно для Вашей модели, так как в достижении поставленной задачи влияют очень многие факты. Моё мнение это создание расширенной базы данных по уже имеющихся и проверенных Вами фактах, то есть непосредственно на воде. Если каждый желающий будет вносить свои данные по следующим пунктам, то картина будет наиболее полной не только для Вас, но и остальным.
1.Класс модели -
2.Длина модели наибольшая -
3.Ширина модели -
4.Стартовый вес -
5.Марка мотора -
6.Объем мотора -
7.Тип топлива -
8.Присадки -
9.Обороты макс. -
10.Мощность л.с. -
11.Гребной винт:
а. Количество лопастей -
б. Диаметр -
в. Шаг -
д. Дисковое отношение -
12. Фактически достигнутая скорость модели по прямой м\с -
Но и эта миссия почти невыполнима, так как судомоделисты весьма специфический народ - тот, кто находится в постоянном поиске и с более открытой душой всегда поделится полученными данными, а тот кто в доску доволен собой, этого делать не будет. И как Вы понимаете, даже такую простую базу данных не создашь.
Так что будем как и прежде - на ощупь…
  1. H27
  2. 1200
  3. 750
  4. 4.5кг
  5. зено с цилиндром тк
  6. 27
  7. аи95
  8. нет
  9. не мерил, но думаю около 18 на воде
  10. неизвестно
  11. abc g23
    2 лопасти, 68 диаметр, 128 шаг, дисковое неизвестно
  12. 110кмч
Андрей_Попов
gomer:
Все перечисленные Андреем работы с цилиндром и гильзой называются поднятие фаз газораспределения и увеличение время-сечения каналов.Вот только на моторах с поршневым всасыванием не раздуть фазу всасывания и ещё отсутствует бустерный канал . Вот такой смысл!Первый мой мотор Евгений видел в Минске, с боковым выхлопом,теперь я делаю с прямым в сторону вала.
AnKor
Андрей, покажите своё детище!
Андрей_Попов
Это первый вариант,думаю на вешку поставить,второй на стадии картер,носок,к/в,в общем,не готов ещё (в гараже немножко прохладно 😃 ) Фотки лодочки вверху.
gomer
blr_90:
… С Вас пиво …
Пилите Шура, пилите. 😃)))
[/IMG]Это первый вариант,думаю на вешку поставить,второй на стадии картер,носок,к/в,в общем,не готов ещё (в гараже немножко прохладно 😃 ) Фотки лодочки вверху.[/QUOTE]
Это новый мотор, испытаний совсем еще не было?
Андрей_Попов
gomer:
Это новый мотор, испытаний совсем еще не было?[/QUOTE]На лодку не ставил,только на стенде обкатал.
AnKor
Класс! А вот винты так себе… надо с маркировкой 12,9- самые надёжные.
Evgeny71
Андрей_Попов:
Евгений,а что у тебя с мягким баком не срослось?
Андрей, у меня мягкие баки были двух вариантов:
Вариант 1: Бак раскисал и бензин разливался по модели.
Вариант 2: Бак внезапно дубел и бензонасос не мог из него извлечь топливо.
Поэтому теперь алюминиевые- не сохнет, не киснет, и .т.д. 😃
gomer
Evgeny71:
Коллега, просто вы не умеете их готовить 😉
Evgeny71
gomer:
Не умею! Мне готовит любимая жена! Остальное моя “невдалая” интуиция! 😃
blr_90
gomer:
Таки научите 😃
Андрей_Попов
Evgeny71:
А какие ты ставил? Я планирую мягкий из соображения предотвратить попадание воды в бензин
Evgeny71
Андрей_Попов:
Я пробовал разные пакеты капельниц, примерно 10 разных видов купленных у нас. Все потекли или моментом задубели.
Покупал на ССРейсинге, через время тоже задубели. Некоторое время сохраняют эластичность, а потом внезапно всё…
И ключевое слово - внезапно. У Сергея помнится на оффшоре бак ужался не заметно,но бензина поместилось меньше и не хватило до конца гонки…
А с водой в бензине я теперь просто борюсь-выливаю в резервную тару и наливаю новый. В своё время искал воздушные клапаны от квадроциклов и т.д., но ничего не получилось.
Как-то так…
Андрей_Попов
Вот ты меня в раздумье ввёл!У нас в пакетиках продаётся физ.раствор 400грамм по 14 гр.=0,45 дол.,можно хоть каждую попытку менять,таперича думаю,может,бак латунный спаять?
AnKor:
Это фотки недособранного,потеплеет,схожу в гараж,сфоткаю собранный.
Norman
А где Вы нашли фоты гидры Андрея? Я что-то их в упор не вижу…
Андрей_Попов
Norman:
Смотри выше! #1578
Evgeny71
Андрей_Попов:
Андрей, я один раз мягкий бак заправил дома, поехал на воду, а он расклеился и залил всю модель… А когда с первой моделью возился, не понял, что бак задубел, модель глохла прямо в середине пруда… Спасибо Игнату, подсказал в чём дело - у краба не было шансов высосать бензин. Потом организовал баку проветривание-открыл вторую соску, а она рядом с питающей-поэтому в питающий трубопровод попадал воздух, что приводило к не стабильной работе, тоже не сразу понял… А сколько пытался найти правильный клапан, не буду даже рассказывать.
avikanov
Evgeny71:
Привет. Для мягких баков посоветую использовать мочеприемники. Эластичные , прозрачные пакеты - емкости для
сбора мочи ( применяются в урологии) . Название немного режет слух , но система в данном случае самая подходящая.
Evgeny71
Андрей_Попов:
,убедил!Буду паять
Андрей, а почему не алюминий?
FitterAE
Evgeny71:
Так дело за малым, аргон однако нужен. Ну или припой качественный, что бы спаять.
У Жени бак сварен аргоном.
