Постройка скоростной судомодели FSR-V-3.5
blr_90
alex_nikita:
поплавок уменьшить в 1,5-2 раза
проверь поверхность поплавка по которой ходит рычаг клапана чтоб он(рычаг) не подклинивал
одень поплавок на направляющую и сделай на ней фиксатор так чтоб клапан мог открываться(имел ход 3-5мм, этого достаточно) и все. когда поплавок уходит вниз всю твою конструкцию тоже может клинить
клапан почисти
объяснил немного коряво, подожди, сейчас нарисую)
проверь пока клапан: одень кембрик на штуцер клапана, собери клапан, подуй ртом в кембрик, пальцем попробуй нажать на рычаг(не сломай))), травить не должно!!! отпишись что получилось
alex_nikita
blr_90:
подача воздуха прекращается.
blr_90
если чего не понял спрашивай)
значит клапан работает
уменьшишь поплавок - больше места для топлива
еще важно чтоб поплавок не протекал
дальше смотри чтоб все работало не клинило
поверни штуцер нижний как говорили
максимально как можешь подними камеру
поставь клапан в трубке давления(какой клапан понимаешь?)
всё должно заработать)
ну и проверь все кембрики и карбюратор. бывает мелкий мусор, волоски и т.д. ищешь-ищешь проблему а её то и нет)
valera123
blr_90:
нельзя плавучесть уменьшится и опять же потеряешь в давлении на иглу 😃
Конструкция камеры отвратительная, поплавок цепляется за направляющею да и еще такой площадью, к то му же нажимая на рычаг перекашивается и еще больше будет клинить, некуда не годится.
blr_90
рычаг я бы подогнул и на кончик каплю припоя
valera123:
можно, только с припоем осторожно не переусердствуй
конструкция ГУАНО согласен
alex_nikita
blr_90:
да понимаю, из фильтра, +шарик и пружинка, что б наддув не сосал обратно.
valera123
blr_90:
Больше подходит ЧУШЬ, и плохо видно но вроде игла не прорезинена, если взять поплавок от унитаза размерами 😃, не поможет придавить.
blr_90:
это для чего ?
blr_90
alex_nikita:
да
valera123:
это для чего ?
ну он же пишет что камера пустая, пусть в баках давление держиться, я советую всё сразу на максимум, иначе до НГ будем проблемы по одной устранять)
а лучше приезжай к нам на Чемпионат СНГ в Минске 19-22 июня, все на месте сделаем еще и погоняешься!!! подумаешь, полторы тыщи км)))
какой внутренний диаметр стакана камеры?
valera123
blr_90:
Не тут все глубже, первым делом как выше писал объем мал к то му же громадный поплавок в маленьком пространстве, оно то топливо там есть, но он не знает этого, потому как по мне корпус должен быть прозрачный дабы все видеть что там происходит, это первое и важное или хотя бы поставить мерительную трубку. Второе по поводу клапана, а какое он должен держать давление ? наверно этот клапан должен быть еще и автоматический, потому как давление то в трубе плавает и получается дополнительный гемор зачем ? этим и должна заниматься п.камера
blr_90
valera123:
нам важно чтоб в баках давление не “плавало” для этого и клапан. в 15-ке я его убрал, дури и так хватает, а вот в тройке оставил.
valera123
blr_90:
Ну и пусть плавает, тебе какое дело у тебя же камера есть, даже если его вобще не будет на том топливе в п.камере еще круг можно сделать
alex_nikita
blr_90:
буду дома - разберу и померяю
valera123:
да, с этим полностью согласен…
blr_90
valera123:
ставил защелку на топливопровод, пару раз забывал открыть (знакомый всем косячек))) на 15-ке карповской камеры хватает до левого верхнего, а ещё когда первым стартуешь - мостик готов сгрызть))))))))))))))))))))))) убрал ее нах после второго раза!!!
blr_90
alex_nikita:
ну у меня она после камеры стоит
если камера стоИт правильно она не нужна, мотор не заливает
alex_nikita
защелку первоначально ставил чтоб принудительно глушить двигатель, но сейчас глушится полным перекрытием заслонки отдельным тумблером, так что надобность в ней отпала.
blr_90
alex_nikita:
30мм
попробуй сделать все что насоветовали, поплавок уменьши по высоте в 1,5 раза. лишний припой старайся убрать
если можешь сними на видео запуск, будет проще советовать)
и удачи в запусках)
alex_nikita
перевесил камеру как рекомендовали, промыл на всякий случай все, проверил клапан, сменил трубки на более толстые (как рекомендовал производитель камеры)
blr_90
надо пробывать. но по фото камера низко.
поплавок оставил как было?
alex_nikita
А выше как ее, мешает крышка верхняя, и так упирается в нее, поплавок сделаю новый, пока со старым буду пробовать…
У меня еще редуктор ошибочно вклеен, можно было почти на сантиметр ниже его сажать, из-за этого мотор высоко сидит и угол дейдвуда большой. Первый ком блином.
blr_90
вижу что упирается штуцер а не камера. так?
blr_90
выкрути штуцер(дренаж) поставь выше камеру и запусти без люка. надо найти причину почему глохнет. как найдем будем думать как скрмпоновать камеру в отсеке.
