Ремонт БК
ну может и смешно получилось, я понимаю что в моторе все катушки равнозначные, просто из двигателя выходят три провода а он какрас по середине 😃
значит как я понял:
- Нагреть до 200 градусов
2 Разъеденить статор и крушку переднию. Чем потом изолировать статор? наверное будут повреждения после удаления старой проволки
3 перемотать и подпоять провода. мотать 10 витков на катушку одним проводом или несколькими и какой толщины? ничем пропитывать не надо? смолой например
4 крышку к статору прилеплевать на смолу?
5 мож чтото еще?
и еще вопросик, как подшибники выдернуть?
podskazhite kak podshibniki vidernut, nihochetsia novii pakupat’
значит как я понял:
5 мож чтото еще?
На ВСЕ ваши вопросы были ответы на этом форуме. Раз по пять за год.
У Вас есть желание учиться на свойх ошибках?
Вы еще не задали кассической вопрос. Как правильно наматывать (схема намотки)?
vi mne tolko skazite kak podshibniki snimat i kakim provodom motat’ a kak motat’ ia znaiu
вообщем что я имею:
1 подшибники снял
2 нагреваю на пояльнике, катушка на статоре крутится но не вылазиет… пока не вылазиет 😃
3 понял, пот 10 витков, а одним проводом или несколькими и какая толщина?
Если одним проводом то Ф 0,5мм тратится около 7метров провода на все три обмотки.
Другой вариант четыре провода Ф 0,2 в пучке расход аналогичен.
Удачи!
Перемотал двигатель , проводом 0.4 по 11 витков. Подключил, включил, мотор и регулятор очень сильно греются. Буду перематывать. Может что посоветуете?
Для начала необходимо прозвонить обмотки на взможность КЗ на статор и межобмоточный КЗ.
А каую схему намотки вы использовали?
Взял я провод потоньше и перемотал в три провода по десять витков. Двигатель работает. греится только на максимальных оборотах (без нагрузки). Но вроде мощность упала по сравнению с заводской обмоткой, буду мерить динаномометром.
вместо динамометра для измерения мощности советую воспользоваться амперметром и вольтметром 😃
как понимаю эти приборы подключать между аккумулятором и регулятором. А какие показания нормальные, т.е. Должны быть?
ток - амперы, напряжение - вольты 😃
Что значит, нормальные? Оригинальный 2213/20 может в непродолжительном пике скушать без ущерба для себя до 25-30 А при напряжении 9-11 В в зависимости от того, на какой пропеллер нагружен. Это означает, что в него можно кратковременно вогнать мощность примерно до 250-300 Вт, получив тягу около 1.2-1.3 кг, что и было неоднократно подтверждено экспериментами.
Но рабочие токи для продолжительных режимов, конечно, гораздо меньше. Иначе всё сгорит нафих.
Кстати, не вздумайте такие токи измерять обычными китайскими цифровыми приборами - у них слишком большое своё собственное внутреннее сопротивление и они будут ограничивать ток мотора. Впрочем, это Вы и сами услышите по максимальным оборотам, подключив регулятор к батарее напрямую или через такой прибор.
Чтой то мне кажется не правильная схема намотки. Ссылочку на схему пжалста.
Тестерами нужно измерить ток и напряжение холостого хода.
