электродвигатели TURNIGY
такое моет быть?
Ещё как. Четыре банки + 13х10 это солидный перебор
Народ, а какой из турниги соответствует Пилотаж 4123 ?? Нужно оборудовать пилотагу 50 класса, 5 банок
TR SK4250-650 и 6 банок, винт 14х7, тяга до 4,8-5 кг, ток ~58А, сам все мерил 😃. В принципе, можно попробовать больший (15-16") винт под 5 банок.
На сайте ХС есть все необходимые для Мотокалка данные по этому движку, так что его поведение можно прикинуть 😃.
А ктонибудь может сказать еще и провереный вариант с каким либо регулем турниги? Планирует Гелиос гиперионовский полтора метра или что нибудь из этой же серии
Красный 60-амперный, с ним летал на Fascination (F3A, 1,4м, 2,3 кг), проблем не было. ВЕС Маркус 5В.
Можно, для спокойствия, 80А, но не обязательно.
Граждане, а ни у кого на турниджах магниты не отрывало?
У меня Turnigy C3530-1100, на 4 полёт сорвало магнит. Вся история тут: rcopen.com/forum/f20/topic161150
Вот теперь думаю, новый двигатель стоит разобрать и проклеить, или забить?
ПС. Мой двиг жёлтый.
=-;1531626]А ктонибудь может сказать еще и провереный вариант с каким либо регулем турниги?
Мне нравятся 40-а амперные реги с побаночным контролем. На изикабе такой стоит. Работает очень хорошо, равномерно снижает тягу, если какая-нить банка разрядилась. Это сразу чувствуешь и тянешь на посадку.
И ещё у него мощьный импульсный ВЕС 😉
Столкнулся с такой проблемой:
Двигатель Turnigy c3530-1100, регулятор hobbyking ss, регулятор программируется через карту, вроде всё настроил. Включаю двигатель, играет мелодия типо всё включилось и начинаются постоянные бипы без пауз, тоесть бипбипбип, газ на минимуме, в режим программирования не заходил. Двигатель естественно не стартует, как только не подключал всё равно одно и тоже.
Попробуй выполнить процедуру калибровки газа - включить при полном газе и после опознания батарейки перевести газ в минимум, не дожидаясь выхода рега на программирование…
У меня тоже самое с TR 35-42B 1250kv и регулем турниги плюш 40 А. Никак не лечится. Нажимаю кнопку остановки двигателя на передатчике- пищать перестает, можно в полет.
А если включить голову? Что делает кнопка глушения двигателя, как не загоняет канальный импульс в минимум!!! Т.е. у тебя минимум ручки газа - это никакой не минимум в канале и регулятор это понимает…
Можно и даже лучше оставить как есть - включать борт с активированной глушилкой - это для безопасности. Если же так тебе не нравиться - сделай калибровку регулятора на используемый диапазон ручки газа.
Попробывал сделать калибровку-результата никакого.
А в программирование переходит?
С калибровкой такая засада, что понять, удалось или нет - нечем… Я выполнял калибровку для двоих моторов одновременно - тут проверку сделать было довольно легко…
Переходит, но разобраться в пищании я не могу… Вроде делал как здесь
rcopen.com/forum/f20/topic157199 и ничего, пищит и всё, ни в какую работать не хочет.
ААА! ТАк и не понял что сделал, но сейчас заработало! Спасибо всем.
Давай думай, вспоминай.
Мне кажется или у меня газ получилось откалибровать или как в ссылке которую я дал, настроил на липо.
Сейчас отключал рег чтоб через карту настройки поменять, подключаю обратно и двиг снова только пищит, сделал как тут советовали калибровку и помогло, так что делайте калибровку, она поможет, единственное что не всегда с первого раза получатся её сделать.
народ
вопрос
у меня турниг 35-30
словил моркву
подшипник тока пострадал один
ездил в хобби, ефлай, глобхобби
нигде нету
помогите найти
Размер какой?
Размер какой?
внутренний: 4мм
внешний: 9мм
ширина: 4
ещё есть один двиг с такой же проблемой tower pro
ему нужен подшипник:
внутренний: 3 мм
внешний: 6 мм
ширина: 2.35 мм
Вот тут есть, покупал, без проблем. У них же провод обмоточный и магниты.
а что-нибудь поближе
неужели в Москве не подшипников?
можете посоветовать мне бкдвигатель с hobbycity.com чтобы он подходил к 25Арегулятору neodym с 1.3A 20C 3S
летать буду на метройде весом около 200грамм без всего. пранирую потом из бальзы делать
Попробуйте, может здесь найдете подходящие:
rcmag.ru/index.php?cc=list#index.php:manufacturers…
А не подскажет ли кто: Turnigy 2209-28 (красные) - они ротором вперед монтируются? Ибо хочу на SuperZoom поставить, а на сайтах повсюду копируют одну и ту же картинку - вид со стороны статора.
Чтобы его ротором вперед поставить - вал надо менять? А есть у него короткий вал в комплекте? Картинка поганая, мелкая; видно плохо - вроде лежит что-то похожее на вал. А может и не вал… А может не короткий…
Ничего менять не надо - к корпусу (со стороны проводов 😉 ) прикручивается черная крестовина - а ее к мотораме Зума.
С другой стороны на ротору мотора прикручивается мелкими болтиками (в комплекте) та белая штуковина что на мелкой картинке слева. Главное смотри чтобы она села плотно и ровно на мотор.
А на нее будешь одевать винт.
То есть у меня вал мотора пройдет сквозь мотораму и под него надо будет маненько выщипать ЕПП? Ну и ладно, легче самолет будет…
С другой стороны на ротору мотора прикручивается мелкими болтиками (в комплекте) та белая штуковина что на мелкой картинке слева…
А на эту белую штуковину пропсейвер наденется?
