электродвигатели TURNIGY
Володимир
EagleB3:
А на эту белую штуковину пропсейвер наденется?
Нет, насколько видно пропсервер рассчитан на вал мотора, но тебе он особо и не нужен - Зум прекрасно летает с жестким крепление винта.
Наклей на “брюшко” фюза в районе шасси тонкую фанерку вдоль фюза с прямоугольной прорезью под шасси, чтобы его не выворачивало. И летай с колес!
playxx
Коллеги подскажите, а моторы TURNIGY еще кроме как на HOBBYCITY можно купить.
Нужен двигатель SK 42-55.
boroda_de
Это их марка. Аналогичные моторы можно купить под другими именами.
nedz
FAV112:
А вот такой никто не пробовал?
www.hobbycity.com/…/uh_viewitem.asp?idproduct=7708
рег
www.hobbycity.com/…/uh_viewItem.asp?idProduct=2166
акк
www.hobbycity.com/…/uh_viewitem.asp?idproduct=8851
Ну и винтик к нему 14х6,14х7
у меня такая комплектация на тренере(на видео я снимал) только 4банки и винт 13\6, пробовал 12\6- пришлось почти на полном газу летать а с 14\6 тяга отличная, но передняя стойка мешает. короче 13\6 самое то с 4 банками( масса тренер-2,2кг.)
с тремя банками 14\7 будет класс (думаю) Вот руки дойдут, может уберу переднюю стойку, тогда буду винт на 14 ставить
rcopen.com/forum/f91/topic160986
Rodney
Помогите плиз с вопросом по такому движку:
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
При установке аинта 8х4 (рекомендованый на сайте) и стандартной резинки- при на малом газу всё это дело слетает, резинка слишкой мягкая, а шпильки не имеютникакого “стопора” по бокам, поэтому она слетает…Много у кого ,наверно, были или есть эти движки, как вы боролись с этой проблемой?
boroda_de
Поставьте болтики (с шляпкой). В компутерах вроде подходящие используются
Rodney
boroda_de:
В компьютерах?😋Чтож, поищем😁
А как в плане резинки, можно ли использовать стандартную из комплекта? Мягкая кажется слишком…
boroda_de
Приводы (ДВД и пр) такими болтиками крепятся. Резинки есть уплотнители от сантехники подходящие. Если родная сильно тянется, то можно её вдвое попробовать…
Rodney
boroda_de:
Резинку взял с другого комплекта- теперь ок. А по поводу болтиков всё хуже- шпильки не скручиваются, лишь срываются отверстия под (-)-ую отвёртку:(
baldhead
Rodney:
У меня такой мотор стоит на карманном зуме. Шпильки и резинки из комплекта сразу пошли лесом. Резинки использую зеленые для денег, а винтики поставил обычные с полукруглой головкой по ГОСТ 17473-80.
Rodney
baldhead:
А стандартные шпильки нормально скрутились?
Rodney
baldhead:
Да, свободно.
Странность какая-то😵Шпильки пытался выкрутить отвёрткой с крупной ручкой- нивкакую…Попробовал плоскозубцами, зажимаю нормально- тоже не выкручиваются😵
baldhead
Значит теперь стали ставить на герметик. Я свой покупал год назад. У меня без надписи TURNIGY на боковой поверхности.
samodelkin79
Rodney:
  1. Попробуйте нагреть паяльником саму шпильку (80-100град.) и дайте остыть (естественным путём 😃), потом пробуйте, выкручивайте.
  2. Нагрейте шпильку паяльником (100-120гр.), потом сразу из шприца с иголкой полейте на саму шпильку водой, и сразу попытайтесь выкрутить.
    Обычно один из способов помогает… я так шпильки на авто 1 : 1 выкручиваю если не идут (но грею есеСено не паяльником). По “хозяйству” мелочёвку тоже так(паяльником) выкручиваю…
Пы.Сы. Паяльник от 60 Вт. Можно ещё “зажигалкой-турбо” попробовать, ей даже удобней, если место позволяет.
StrelokL
подскажите какой лучше тайминг выставить на
турниджи 35-36 1100
и на
турниджи 3020 1200
Komandante
Зависит регулятора, с родным у меня стоят низкие, на средних и высоких бывает срыв. А вообще методом проб - ставишь тайминг и плавно увеличиваешь обороты с тем винтом с которым планируешь летать, если обороты набираются плавно и без провалов (нет постороннего жужания) - оставляешь.
Anike
Rodney:
Для меня идеален катетер Пельцера(так, вроде звучит). Продаётся в аптеке, выглядит, как резиновая трубка, которая потом режется на колечки.
cracen
StrelokL:
турниджи 35-36 1100
и на
турниджи 3020 1200
на 3536 у меня стоит средний тайминг
Dikoy
Пользуясь случаем.
Никто не знает как называется на хоббисити родное крепление пропеллера двигателей турниджи? Которое идёт к ним в комплекте. Такой “гвоздь”, прикручиваемый на чашку 4 винтами и валом 6 мм?
А то вот порвал (тянул до треска проп), хочу новый очень…
Или где сей девайс можно ещё купить? Двиг 3530-1100.
StrelokL:
турниджи 35-36 1100
и на
турниджи 3020 1200
А он визжит? Если нет, то и не надо. А так повышать на шаг пока не перестанет визжать. У меня на 3530 стоит посерединке.
Dikoy
O_Lenin:
Большое вам!
Кстати, получил тут новый двиг… 3530. Так у него сей агрегат имеет иную конструкцию.
Во-1 чёрные болтики теперь не лезут в дырочки без доработки. Но это фигня.
Главное что резьбовая часть шпильки теперь длиньше (это гут, т.к. при толстых пропах раньше просто не хватало места для накрутки кока), да и сам кок теперь без юбки под гайку а сам и есть гайка (с резьбой на всю длину) что очень способствует отрыванию шпильки…
Я считаю это плюсом.
Вот.
