Полеты на Перовском пруде (хим.пруд)
MedzhitovAS
пока всякие редиски летали - я кусая локти все таки решил начать работу над переделкой квадрика… а работы задуманы масштабные…
решил начать с платы питалова подсветки… понеслась)
отпиливаю нужный мне размер текстолита (в данном случае двусторонний - хочу на второй стороне текст вытравить) и далее наждачкой подгоняю его под требуемый размер (размеры платки мне уже измвестны - набросал схему)… тут была моя ошибка - надо было оставить по паре миллиметров с боков и вырачнивать уже после травления… ибо при травлении хлорным железом оно иногда любит прогрызаться на миллиметр или около того в бока платки, делая их темными… не критично совершенно, но если делать все красиво - тогда лучше этот момент стоит учитывать…
обрабатываю медь нулевкой (чем меньше - тем лучше) длятого что бы снять окислы и удаляю мусор и обезжириваю уайт-спиритом (ацетона нигде не нашел, посему ограничился им)… в итоге получаем такую платку
платку решил делать посредством ЛУТа (лазерно-утюжная технология), посему схему печатки распечатал на работе на лазерном принтере (лучший результат получился у меня на глянцевых листах из журналов… в моем случае чем тоньше была бумага - тем лучше переносился тонер, но сейас не об этом)
схемки у меня получились вот такие:
подготавливаю плату к знакомству с утюгом))) (фото - не реклама журнала и актера)
процесс утюжки заснять не получилось - руки утюгом были заняты…
в общем отутюжил ее, родимую, и отправляю купаться в теплой воде минут 5, что бы бумага размокла и иду курить
вернулся с перекура и начинаю поглаживать бумагу пальцем нежно и волнуясь, как девственник женские соски, стараясь не отодрать тонер… тут такой момент - бумагу надо именно скатывать подушечкой пальца, по чуть чуть, а не сдирая бумагу… иначе велик риск отодрать бумагу с тонером и тогда придется делать все сначала…
в итоге у меня получилось вот так
пора отправлять купаться платку в хлорное железо…
нормальной емкости не нашел, посему пришлось выделить под раствор запасную пластиковую емкость, которая знакома Дену и Вите… да, это та самая емкость, из которой была сделана черепушка моему первому квадрику… емкость мегазачетная, и черепушка из нее получается шикарная… ну и плюс у этой емкости - она герметична… посему хранил ХЖ в ней же ,после первой попытки вообще травить платки)
в общем вот и она в заплыве
травление платы заняло минут 15 или около того (не засекал, просто сидел рядом, смотрел на ноуте фильм и время от времени проверял плату, помешивая раствор)
итог травления на фото
что ж, пора платку и залудить…
можно было б просто тупо паяльником, но я ленивый, посему решил воспользоваться сплавом Розе.
берем металлическую банку, в моем случае это банка от детского питания, заливаем туда воды, подсыпаем немножко лимонной кислоты и ставим на огонь… как вода закипит - добавляем уже гранулы сплава… он плавится при 96 градусах, так что дорожкам ничего не грозит страшного…
сплав растекся по дну - пора туда отправлять и мою плату… сначала закидываю ее дорожками вверх, что бы плата прогрелась, а затем просто переворачиваю ее дорожками вниз и прижимаю немного ко дну, что бы сплав вошел в контакт с дорожками платы
спустя несколько секунд вынимаем и имеем такие залуженные дорожки
видно что лег очень неплохо, но закупорил некоторые отверстия… меня это не устраивает… мне не нужны настолько утолщенные дорожки, да и сверлить поверх не улыбается…
поэтому сделал такую “кисточку”
снова опускаем плату в воду дорожкамивверх и ждем когда сплав снова расплавится… как только это произошло - начинаем водить этой импровизированной кисточкой по дорожкам, как бы сгоняя излишки сплава с дорожек… когда сочтем что готово, вытаскиваем ее и видим что она приняла ооочень опрятный вид, какой я и хотел
сверлим необходимые отверстия…
что бы не рисковать - я каждое отверстие наметил острием напильника, сделав углубления…
теперь можно не волноваться что сверло уедет куда не нужно…
что ж… теперь пора подготовить все элементы…
паяем) (ну я не гений паяльника, посему очень красиво напаять ну никак… хотя потом все таки привел пайку в божеский вид)
а вот и результат трудов во всей ее, для меня, красоте…
а теперь пришла пора протестировать)))
www.youtube.com/watch?v=gMZGdXP5WuI
denden
вот видно чел трудится и нам не очень завидует - типа летаете и ладно, а у меня дела поважнее ваших будут-то 😉
Triumpher
Александр! Браво!
Ваш основательный подход даже к мелочам, меня просто поражает! Мне бы терпения не хватило, и подобное слепил бы на проводах, и на соплях.
Вобщем порядочный квадрик у тебя выйдет!
… А это танк Нино-Ричи! Он не ездит, не стреляет, но ооочень красивый…
OldMan
MedzhitovAS:
Саш, такие вещи лучше в дневник выкладывать. А здесь это скоро “утонет” в постах и если понадобится, то будет тяжело найти.
К слову, я тоже в ближайшие дни займусь “гирляндой” на свой RS352. Есть план уложить ~60 светодиодов грамм в 10 - 15.
mfilitovich
Коллеги! В воскресенье летать кто–нибудь будет?
На пруду на этом ещё реально с вертолетом полетать или там что–то залили–вылили?
Или всё–таки лучше на Авангард с музыкой (от катка)?
Надо где–то лопату надыбать, иначе на Авангарде по колено снега!
Ну так как?
makSSim
mfilitovich:
Ну так как?
Вообще то, хочу сходить на химпруд. Но в районе 13-14 часов.
Просто как-то… ну не могут же его гидрантом прям взять и залить. Это же не бассейн какой или ванна…
Авангард несколько смущает возможным избыточным количеством зевак из числа коньколюбителей.
OldMan
Именно из гидранта вот так просто и заливают… И зальют. Когда пруд подстынет - можно выходить на лёд и летать. Вчера дальше метра от края берега отойти было нельзя, под снегом стояла вода. Тем не менее полетали замечательно. Сегодня, если погода позволит, хотелось бы повторить 😃 .
makSSim
Это ж хорошо, зрители вырабатывают навык полётов на публике.
Triumpher
Я пойду, часам к 12-13, только еще не решил с чем 😃
mfilitovich:
Ну так как?
Вода есть. Но вчера на 600-ке летали, и ничего так… Можно и взлететь, и сесть.
Vertolet4ik
Triumpher:
Я пойду
я тоже так хочу, только сижу весь в соплях и с температурой. Придется полетать на вертолете на летней буржуйской автостоянке, хотя там есть и Тушинская полоса. В общем что в Фениксе найду… 😦
mfilitovich
Ну отлично тогда, я к 13 приеду, а там будет видно полетит мой винтокрыл или как…
Захватите кто–нибудь с собой мултиметр, проверить аккумулятор. Что–то он не хочет зарядку стартовать…
Triumpher
Видео от 19.01.2013.
Сегодня с утра немного нарезал интересных кадров. Но все портит мутная камера, у которой как оказалось на морозе наступает расфокусировка.
Следующий этап 2-х осеввой подвес и GoPro!
А сегодня хорошо начали летать на пруде и продолжили на Авангарде
Перепост Михаила mfilitovich спаибо ему за видео!
Бурунчики:
www.youtube.com/watch?v=JHNB2ll71lM&feature=youtub…
600–ка Игоря:
www.youtube.com/watch?v=8MDzm8cpcko&feature=youtub…
Vertolet4ik
А я сегодня выбрал часик и сыну планерок состряпал.
MedzhitovAS
во до чего авиамодельное дело выросло… в дело даже майонез идет (рис. 1) :]
MedzhitovAS
вить, по поводу подвеса… как тебе такая идея ? 😉
Triumpher
MedzhitovAS:
Только сегодня прикидывал подобную схему! Но микшировать сложновато будет. Либо что то типа KDS Flymentor ставить для стабилизации надо будет. Только вот тут какая то недоработка: центральной оси нет, антиротейшен брекета нет. Так что это как г… в прорубе будет дергаться. Но сама концепция вполне работоспособна.
Я чего нить попроще сделаю. Может твой китайский украду, и из фанерки склею. 😃 Вобщем поэкспериментирую.
MedzhitovAS
люди, вопрос есть…
ни у кого случайно не завалялось листового пластика ПВХ, ABS и прочего? желательно белого… толщиной 2-3 мм
а то сегодня заруливал в “ваш дом”, там минимально только лист… а нафига мне на тесты лист метр на полтора?
готов купить по рыночной стоимости + 20-30% сверху, что бы в накладе не оставались…
завтра еще в “город”, на авиамоторной, зайду, посмотрю что там есть и можно ли первоначально чуть чуть купить на “потестить” материал
Vertolet4ik
MedzhitovAS:
люди, вопрос есть
Есть рулон плексигласа на балконе. Отдам в хорошие руки 😃
Про его качество не скажу, но думаю для тестирования должен подойти.
MedzhitovAS
плексиглас эт оведь оргстекло?
оно совсем не подходит под мои нужды(
хотя… какова толщина слоя?)
