Ускорь доставку посылки, привлеки к ответу Почту России
первый режим это мануал с удержанием высоты, второй держать точку по ГПС , а вот третий не пойму
на старых прошивках на пятом канале был ГПС, АТТ, мануал, в новых прошивках мануал убрали.
а что если поставить версию от v3? Не пробовал ни кто?
Может от v4 попробовать?😃
А какая последняя прошивка и где взять слабую прошивку?
Стабильно стало летать только на последней прошивке v2.
Василий, скажете что за прошивка? v68 ? не могли бы её выложить?
на 5ом канале у Вас 2х или 3х позиционный переключатель?
И ещё вопрос, на прошивке от WLToys v303 v75 был режим Новичка, это когда крадр управляется так, как будто он повёрнут задом
Василий, скажете что за прошивка? v68 ? не могли бы её выложить? на 5ом канале у Вас 2х или 3х позиционный переключатель?
Скачайте и всё поймёте zerouav.com/en/support/
Уменя Зеро.
У Зеро это называется “Care free”
In GPS hover mode, “Carefree” can be used.
Option 1
Click on “enable course locked” button in “setting” page, autopilot can record the current orientation of craft nose. Then users can adjust the orientation of craft nose with rudder;when users operate the left/right aileron and push/pull sticks on transmitter, the autopilot will fly to the orientation as the course was locked, not the current orientation of craft nose.
Option 2
Within 5 seconds please switch between position1 and position2 on CH6 for five times(do not switch to position3 which is invalid, that is 1->2->1->2->1->2->1->2->1->2->1 ), then FC will enter intelligent course locked mode.
To exit “carefree”, click on “disable course locked” button in “setting” page or switch to manual mode. User can switch to manual mode and immediately back to GPS mode to continue the operation.
Контроллер зеро, после прошивки с weltoys-овской на зеро, он может летать по точкам и сколько их?
А где написано, что S4 по точкам летает?
разве нет?
разве нет?
Нет. Смотрим оф. сайт производителя:
Flight Controller/Universal/Q: How many waypoints can S4V2,X4V2 and GEMINI support?
A: S4V2: does not support waypoint
Привет, был у меня v303 с мозгом s4 и прошивкой тоже от влтойс, переделал я его на другую раму и начались такие глюки:
Видео к сожалению не снимал, при отпускании стиков буквально через пару секунд он начинает движение по кругу, точнее по спирали, если в этот момент ему дать команду движения в какую либо сторону, это прекращается, отпускаешь стики опять идет по спирали, все это происходит на одной высоте, высоту держит нормально, все эти танцы происходят именно в горизонтальной плоскости. Как его опять вменяемым сделать, 303-й нормально летал, полный вес получился 1300 с подвесом, камерой и два акка по 2.7, летает 17 минут.
Т.к. у 303, компас и gps располагаются в разных местах, возможно стоит поиграться с их расположением + дополнительно экранировать gps антенну.
попробую
- дополнительно экранировать gps антенну
под ней медная фольга которая наклеена над мозгами, а что еще можно дополнительно сделать?
и от чего надо экранировать?
да ту же фольгу и использовать, расположить под антенной, предварительно изолировать последнюю.
Наводки, от р.у., питания и т.д. и т.п.
ну так и сделано, видать не в этом дело (
Компас калибровали?
Без стойки?
Без стойки?
Да, просто приклеен с обратной стороны т.е. с этой стороны его не видно
А верх низ для него также критичен как направление по осям или можно перевернуть вверх ногами?
Может разик - другой руководства почитать?
я б с удовольствием! какое?
От Вашего контроллера.
Это без полезно, я даже выдержки выкладывал из инструкции. с переводом )))) Там же на английском написано, а картинки так просто нарисованы. )))) на форуме 303 выкладывал выдержку как раз этого момента с кругами…
в данном случае толку от вашей выдержки был ровно НОЛЬ! дело было не в жпс! Вадим, вы очень любите всем говорить, что ни кто ни чего не читает и, что кому писать, уже как то несколько навязчиво получается!
переворачивать нельзя!
Жалуйтесь на неисполнение служебных…
Кому! Кому жаловаться если там рука руку моет… Вся система построена так чтобы ты не мог ничего кроме как жаловаться. Действуй, типа, законными методами т.е. по их правилам… Не возможно выиграть в игре правила которой постоянно меняются и устанавливаешь их не ты… (с) не помню кто сказал.
Народ,а давайте на машины наклеим небольшие баннеры,как я советовал выше"Почта -где моя посылка?",на заднее стекло ,на недельку.Этого времени хватит,чтобы об этой акции заговорили в СМИ,один хрен засветимся,мож тогда зашевелятся.
Хорошая идея! Только где взять наклейки…
Печатать на Оракале (в любом магазе материалов для рекламы продается),резать самим ножичком,да много способов,вплоть до коллективного заказа в рекламном агентстве.
Рассылать то-же почтой будем?
Тем не менее - с такой отпиской жаловаться можно в министерство на роском… После отписки от министерства - на сайт президента, и ОБЯЗАТЕЛЬНО - с сохранением всей переписки - только так можно заставить работать. Ибо если через 30 дней после “хакерской атаки на роскомнадзор” начнётся хакерская атака на министерство, а потом ещё и на сайт президента - ну обосруться они просто…
Т.е. если на жалобу о нерегистрации импорта посылки комнадзор прислал отписку типа как мне в посту № 160, есть смысл наколбасить в министерство?
Маленько выпал из темы, наскоро полистал и нашел несколько фанер. Какую, куда и на кого лучше использовать, если комнадзор отписался (пост 160) ВООБЩЕ НЕ ОТВЕЧАЯ НА ПОСТАВЛЕННЫЕ ВОПРОСЫ? Писать буду через госуслуги, как-то солиднее выходит.
Вот это ключевой момент. У меня то же самое. Писал три жалобы, на одну пришла отписка, про две другие вообще молчок… Играют в поддавки, суки…
По теме “Таможня не виновата!”
Народ! Уже не раз объяснялось, что уже несколько лет почта попадает на импорт только перед передачей ее таможенникам! Раньше было иначе посылка приезжала в Россию и сразу импортировалась. А потом могла висеть по от суток до пары недель перед тем как выйти с таможни. Но потом руководством Почты России и Налоговиками было принято “Соломоново” решение - не регистрировать прибывшие посылки до передачи их таможне. Как говорится чего нет о том и голова не болит…
Во-первых, нужно повторно отправить жалобу в Роскомнадзор, приложив к ней инвойс и выписку из банка.
Во-вторых, нужно через госуслуги в свободной форме жаловаться в министерство на должностное лицо не исполняющее своих прямых обязанностей. Поскольку жалоба составлена верно и является “конкретной” - от конкретного лица и по конкретному факту. Принадлежность посылки не имеет значения по причине независимости нарушения от принадлежности. При этом жалоба в министерство должна включать в себя ответ из роскомнадзора.
Только после получения результата из министерства имеет смысл жаловаться в президентскую - с сохранением всей истории. Причём, рискну предположить, что жаловаться придётся на министерство по факту бездействия…
а причем тут ХК? они вам обещали прислать отказ от правы получения возмещения в вашу пользу?
Нет. Я у них запросил документы подтверждающие передачу ПР с датой этой передачи. ХК подвели. Прислали инвойс с сегодняшней датой.
Во-первых,
Во-вторых,
Вот видите как построена система?! Эдакая многохотовая комбинация. Зачем, спрашивается…
Да, можно пожаловаться сразу на сайте перзидента, но тогда жалоба будет просто “спущена” вниз, причём - в ПочтуРоссии. И нахрен это надо? А когда за спиной паровоз жалоб - спускать вниз уже нельзя, надо разбираться…
Ага… Можно пожаловаться туда, можно сюда, только сначала надо во-он туда причём по определённой форме, при этом надо предоставить то, это и три экземпляра вон того… В этом суть. Кроме как пожаловаться - ничего нельзя. Просто прийти и спросить - а где? - нельзя! Настучать по фейсу нельзя…
Нас всех разобщили. Мы все - по одиночке. Каждый сам за себя. Собраться вместе - ну вы сами знаете какая за это ответственность в законе… Система себя защищает.
А вот и ответ чопты роисси ntv.livejournal.com/307411.html
А тем временем жопа сгущается… lenta.ru/news/2013/04/11/post/
ересь) этой бумажкой начальник опс может подтереть себе в туалете…
Понятное дело, но истерика думаю будет такая же как у той бабы с веником 😃
Надо собирать флешмобы в отделениях почты и снимать на видео толпами 😃 ПР побежит жаловаться в Минкомсвязь, что ее “хакеры” снова одолели…
Когда-то в жж был пост фотографа, там все законы были расписаны, про то, где можно и нельзя снимать. Найти не могу, к сожалению.
Не факт. ПР теперь стратегическое предприятие. Так что если у них юристы проснутся могут и юридическую базу под это подвести.
Стратегическое предприятие еще не подразумевает под собой гос.тайну. А почту таковой делать не будут, потому что по правовым нормам тогда будет необходима группа допуска для того, чтобы туда попасть. мои мысли на этот счет, поэтому я могу быть не прав
И кстати съемка опять же не подразумевает нарушения о сохранности тайны связи. По факту проверки видеозаписи можно легко выяснить для каких целей она делалась. Опять же, где-то вычитал, но не смог найти закона или ссылки на нечто подобное. Подобные отписки и распоряжения действуют только на сотрудников тех самых предприятий и учреждений, в которых их выпустили.
Т.е. по факту вы видим самую простую форму и попытку запугать народ 😃
ДА я тоже это читал когда выяснял можно ли снимать на выборных участках. Надо только найти и посмотреть насколько это соотносится с нынешним положением. Пока ПР всем голову не задурило как тогда с отчествами
по зомби ящику каждый день вести всё страшнее и страшнее для пользователей доходит до того что заявили о отказе приёма посылок на территорию России
