Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
zedkam
ALEXSEI:
Дороговато , конечно . Брал 1200р стартер и модуль 2500р
Можно ссыль, где брали. Либо сюда либо в личку.
ALEXSEI
zedkam:
На доллар хобби с америкосии , но там цены взвинтились изза доллара . Комплект в барахолке в моторах и аксесуарах .
vazikk
По смыслу похоже, правда перевод повеселил определённо…)))
СЛУХИ – ХПИ РЕЙСИНГ КУПИЛ ДЕРЬМО
Так что поклонников RC… большой “слухи” сегодня это дерьмо купилИГП гонки. Это не было секрет, что ИГП ИГП Америке и Европе было нелегко, последние пару лет, так что казалось неизбежным, что кто-то придет и черпать их, и по слухам, которые мы слышим, похоже, что кто-то дерьмо. И от того, что мы слышим, что влияет как ИГП ИГП Европы и Америки. Мы опубликуем больше как детали становятся более четкими, до тех пор, убедитесь, и голосовать за ваш любимый дерьмо и машины HPI в нашем марте Bashness конкурса. (Не реклама!!!)
Yarkiy_Svet
Добрый день!
Посоветуйте пожалуйста хороший бортовой аккумулятор для Саважа 4.6 из тех что сейчас доступны в магазинах.
И еще, у меня на рулевой трапеции почему-то постоянно откручивается (опускается вниз) гайка, сжимающая пружинку серво-сэйвера. Почему так происходит? Стоит её мазать фиксатором резьбы или контрогайку накручивать? Когда эта пружина не затянута машина почти перестаёт поворачивать.
dyadya_vita
Всем доброго, народ с СаваЖами дел не имел, но всегда хотел себе Флакса, а тут предложили 4,6, В чем их отличие (по поводу нитры и электро я в курсе) И возможна ли конверсия из 4,6 в Флакс.
Vitamins
Всем привет , стал обладателем Саважа , покупался новый и вот радио бокс был открыт это у всех так или я какой то не такой ?
meetrich
Привет. Братцы подскажите пожалуйста, а то ну ни как не могу найти ответ.
Проблемка такая когда кручу стартером топливо по шлангу уходит из карбюратора обратно в бак. В чем может быть причина?
Спасибо.
Sochiban
Скажите, как подкючать 2 батареи 3s чтоб получить 6s- последовательно или паралельно???
schs
Sochiban:
При параллельном соединении увеличится ёмкость, можно получить больший ток, напряжение(3S) останется то же. При последовательном ёмкость не измениться, максимальный ток не измениться, напряжение(6S) увеличиться.
Sochiban
schs:
То есть имея две батареи 3S 5000mah 25С и подключив их параллельно мы получим 3S 10000mah 50C, а если последовательно то 6S 5000mah 25C. Так?
А как сделать 6S 10000mah 50C?😃
Юра42
С величина неизменная,при любом подключении будет 25С
Sochiban:
купить акк 50С
Sochiban
ну так какую лучше взять батарею для саважа хл в конверсии? Две трёшки или одну шестерку? Если две то как соединить их параллельно или последовательно?
Как из двух 3s 5000mah сделать 6s 10000mah как их соединять?
yongloo
две шестерки и провода параллельно спаяешь будет тебе много mah.
schs
Sochiban:
Нет. C не измениться. Что измениться - написал.
Sochiban:
Купив аккумуляторы 50С.
Sochiban:
Это смотря какой KV двигателя, какие шестерни в трансмиссии…
BeetleDji
Sochiban:
Двиг кастл 2200, ЦД спур/пиньён 50/11
Уважаемый, а ничего, что это тема ДВС саважей!
А электрики собираются в соседней ветке.
Зачем тут не по делу флудить!?!
BeetleDji
Sochiban:
Так у меня саваж хл
ДВС?
не похоже, вродь…
на всякий, ветка электро тут
там все электро версии\конверсии, самоделки\переделки и иже с ними
dyadya_vita:
Все возможно, подробности ниже по ссылке:
sites.google.com/site/hpisavagefaq/dvs-v-elektro
meetrich
meetrich:
Спасибо.
vazikk
Yarkiy_Svet:
Посоветуйте пожалуйста хороший бортовой аккумулятор для Саважа 4.6 из тех что сейчас доступны в магазинах. И еще, у меня на рулевой трапеции почему-то постоянно откручивается (опускается вниз) гайка, сжимающая пружинку серво-сэйвера. Почему так происходит? Стоит её мазать фиксатором резьбы или контрогайку накручивать? Когда эта пружина не затянута машина почти перестаёт поворачивать.
лучших уже давно нет.))
А по “приличности”, то тот же хпи “плазма” 1600 и его братья по разуму которые чутка дешевле, все работают нормально. В крайнем случае можно и самому спаять, только овчинка выделки не стОит.
Гайку закрутить и на фиксатор. Интежи в помойку, через 5 запусков будет понятно почему))
dyadya_vita:
Расцветка кузова, разный диаметр шаров приводных валов, отличие шестерён в кпп/редукторе.
Переделка экономически нецелесообразна, проще сразу взять флакс, простая математика затрат в помощь…
Vitamins:
А…простите…что “ЭТО”?!?
Sochiban:
Из двух никак, потребуется 4 шт 3s 5000mah.
Два акка по 3s соединить параллельно,и ещё раз так, затем эти пары последовательно = 6S 10000ма вот только места для них думаю не хватит, да и гимора больше чем плюсов от проделанного…
yongloo:
PS наверное где-то воздух сосет
А может с компрессией беда?))
