Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
народ а что нужно для того, чтобы использовать данный акк в качестве борта на саважике www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idpr…
и зачем там 2 балансировочных разъема ?
нужен стабилизатор напряжения на 6В, 6.6 куда ни шло, а 7.4 многовато будет.
про разъемы хз, один виду 2 провода, типа одна банка, другой 2, хз
Вот эта правильнее…
вот вы спорите, а оригинальные лифе бывают 2х типов, 1100 и 2300
а вот часто вижу и другие емкости. чесно говоря смущает
ОК! Большое человеческое спасибо 😃 Решено! Беру Savage X SS Kit. Пока займусь подбором аппаратуры!
Спасибо! Выглядет,конечно, солидно, но цены… почти как вся машинка тянет.(оную,кстате с towerhobbies.com то и собираюсь заказать).
Это я так понимаю-верхний предел? Мож что попроще посоветуеш?
не знаю, я тоже долго долго думал, в итоге заказал 2 DS1313 и этту аппу. есть скидки там, в итоге все вышло на 8700, но оно того стоит
не плохая цена за всё !
Тогда не трать деньги, мощности не увидешь! Лучше отложи на новый мотор!
дело то не в деньгах и не в мошности а в том что мне нравится что то поkупать для своих моделей )
Правильная батарейка
под эту боторею на сkольkо я знаю надо зарядниk от 4т.р вроде
я лично споял 5 боторееk типа АА (аkkумуляторных ) в стандартный боkс помешается идеально напрежение 6 в и 2700 мили ампер хвотает надолго заряжается праkтичесkи любым блоkом питанием (с подходяшим напрежением )а вообше про это тут уже писали и я в том числе и ничего нового непоявилось вро де еше )
P.s вообше невижу смысла в ботореях лифе на борт !лишний геморой они для ченить мошного а на борт этого нетребуется !
и нефаkт что то что вы предлогаете влезет в боkс ( размеров нет )
почему именно это ?
ну так накопи на новый мощный и оборотистый двигатель вместе с выхлопом! и будет тебе счастье!
на мой саваж 4.6 в принцепе ненадо большей мошьности и оборотов
топливо меkkамо 16 % использую хватает за глаза
этож не болид всетаkи а внедорожниk 😁
моя альтернатива
amainhobbies.com/…/Futaba-BLS352-Digital-Brushless… - руль
www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?cPath=36_55&… - аппа
на трассу в соревновательном режиме выезжал?
моя альтернатива
если чел сказал что аппа за 170 ему дорога, эта вообще баснословна.
почему именно это ?
не знаю, брал для себя, для души, настроек хватает, эти же я считаю лучше использовать для трасс, где можно настраивать все экспоненты , кривые и прочее, а саваж честно сказать не для трассы
возникла проблема!
полетел дифф задний на саваж 3.5. какой посоветуете(с сылочками) но который продаётся, есть в наличие в московских магазинах. лучше тот, который будет жить оч долго.
www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=20&prod… (не реклама)
этот от 4.6 они надёжные!
и такие шестерни www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=20&prod…
щас открыл дифф, и что-то мне показалось что не тока в нём дело…
какие симптомы сломанной коробки?
Вечер добрый! Ты прав! АППА и сервы вполне нормальные. Аппу буду эту брать, сервы тоже вроде не слабые, но еще посижу почитаю.
Посоветуешь может еще чего докупить на Savage X SS? Может reverse добавить?
что может сопровождаться таким:кручу одно колесо-оно спокойно крутится и ничего не задевае и продолжает по инерции крутится…
Добрый вечер всем! Сегодня первый раз опробывал Savage 4.6 rtr , купленный вчера вроде для стоковой модели всё нормально, но вот какой вопрос- при попадания модели в не глубокую лужу ,на время отключается сцепление - как его и не было ,спустя 10-15 сек при работающем двигателе всё включается и едет ! Это нормально или по лужам ездит не надо? За ранее спасибо!
Лучше по лужам вообще не ездить, а то помрёт двигатель!
ОДНОЗНАЧНО НЕТ, но попробовать можешь. в принципе “ставить” пока ни чего не надо.
по сервам и аппе скажу так: в ней есть встроенный фейл сейф, режим который иногда нужен, в случае потери сигнала аппа или нозкого заряда борта или передатчика ,переводит в запрограммированное положение (выставляешь сам) я сделал так- потерял сигнал тормоз в пол и руль влево,чтобы ее развернуло на месте и она не уехала в дальние края.
так вот почему именно такие сервы, они цифровые, а в аппе 2 режима HRS и PPM, вот в первом режиме работает этот фейл сейф постоянно, во втором его надо устанавливать каждый раз. и еще в первом режиме аппа работает в более быстром отклике,сокращая время отклика, но условие-нужны цифровые сервы.
ответ налицо. зато поставил-забыл (загерметить конечно и забыл)
это почему? обычно сервы в стоке умирают от этого, сам “нырял” по карбюратор, все в норме (сервы, радио бокс и двиг- загерметизированы)
а мне подсказать )=
