Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
diligance
такой вопрос спецам пришел саваж хсс и при сборке возник вопрос-на странице 27 поворотные тяги впереди и стабилизаторы сзади к поворотным кулакам должны приворачиваться 530 и 520 винтами а в поворотных кулаках отверстие сделано меьшего диаметра похоже под саморезы так как правильно поступить просверлить отверстие на 3 мм или завернуть саморезы вместо полагающихся винтов
bam51
заворачивай что положено. снизу контри гайками.
haf4uk
Все правльно , надо просто болт закрутить туда ( трудновато но реально), и все будет норм и сверху гайкой затянуть ,
s300
Вопрос, какой ресурс тормозных дисков на Savage X 4.6 RTR?
Вчера по не досмотру тример газа был закручен на минимум и как следствие слегка притормаживал тормазом, в принципе сам виноват, нужно было отрегулировать, но руки не дошли… после двух баков стал “вяло тормазить” почти накатом, неужеле он весь, стерся?
Сами диски тормазов вроде в норме, не таки уж и тонкие, в принципе как и были изначально… серва на газ\тормоз стандарт…
Может пружиной подтянуть тормаз, или закрутить посильнее два винта которые держат колодки, может поможет?
PaulST
отрегулируй и гоняй, тормоза хватает на года))) там одно может быть стандартные винты крепления диска вырывает, я менял на другие.
s300
Спасибо, за совет 😃 сегодня вечером займусь.!
GAz67_3378
s300:
было такое
хочешь порадоваться? Покрути колесико на предмет мертвости диффов. Это они умерли, вот и тормозоит “вяло”. По крайней мере у меня умерли именно они, и именно с такими симптомами.
А в тормозе, если диски стальные - умрут скорее колодки, но их сделать не проблема из фрикциона для спура
s300
GAz67_3378:
было такое
Я скоро посидею 😁 … Приду проверю, но по памяти ничего странного не заметил в поведении дифов, но лишний раз проверить не помешает.
Да и мне кажется рановато для дифов, savage X 4.6 2008 года. откатал на местности 4-5 баков… ну немогут они так быстро и предательски подохнуть… 😃
GAz67_3378
могут могут, у меня дохли после именно такого количества
дохнут сами саттелиты, если дифф не настроен прокладками правильно
просто реально симптомы были теже - сначала тормозил вяло, потом с заносом на одну сторону, потом вообще перестал
s300
GAz67_3378:
Приду домой проверю… Блин ну разочаровал ты меня… я думал Savage X машина не прихотливая и хорошо собранная… а тут нате.
haf4uk
ну дифф я думаю. ты погаречился , просто все что собрано не заводе , не все надежно , после завода лучше все разобрать и собрать все может быть , может тяга тормоза расшаталась , вариантов куча 😃
у меня на моем ките все было собрано мною , и проблем ваще не было , главное в начале дифф прикатать ( чтоб притерлись )( мне сказали я сделал 😃 ) , первых 3-4 бака были проблемы с тормозами, но пол часа времени и все работает как чАсики 😃
Еще хотел спросить в чем фишка настроеных ( в кавычках) глушаках *??? что они дают *? и еще кто нить ставил глушак который назад вывод выхлопа , ставить без проблем ??
Reactor
кстати народ никому не нужно вот это - www.rc-monster.com/proddetail.php?prod=FLM40000&ca… , нечаено купил 2 комплекта 😂 , отдам по себестоимости !! если что кричите в личку
Сегодня был тест драйв моего саважа , моя в шоке , как я непытался его прижать к земле , как не занижал его , все равно делает сальто гад !
тестил временно на регуляторе от верта 75 ам , на 5 банках липо 5000ма , вобщем рег градусов 40 , мотор 30
сначало первый заезд по площадке непонимал что с ним вроде едет а вроде и нет , в итоге понял что чтото не так , выеснил что прокручивается слипер , затянул и обалдел . сегодня пришол долгожданный регулятор тмм16025-3s к выходным сделаю видео . В запасе лежат сборки 6липо , но походу они не понадобятся , так же лежат и пиниона с большим количеством зубов , тоже пока нет необходимости
ОЧЕНЬ ЗЛОЙ
BERSERK80
А с вертолётным стартовал
как с кварком 125 ?
Reactor
BERSERK80:
как с кварком 125 ?
не Саш обсалютно одекватно стартовал !!! поганял на славу , колеса 178 рвали из под себя асфальт 😈
s300
GAz67_3378:
Дело было не в бабине… ))))))))
Серва на газ\тормоз слабовата не тянет, подтянул пружинкой, стал тормазить как вкопанный… дифы в норме.!
UaMax
Всем привет!
Появился вопросик, что надо докупить для КИТ комплекта саваж SS???
Интересует есть ли там в комплекте защита движка, ротостартер???
Да еще и какая разница в деталях между КИТ и РТР что стоит брать, в этом деле не новичок!!!
envisible
к КИТу надо всю электронику.защита двигателя есть,стартер там дергалка.
различия:у РТР глушитель пластик и рычаги верхние нерегулируемые,защиты нет.резина хуже.
Tofick
Есть 2 варианта КИТов, с движком и без. С движком - там пуллстартер. Защиты днища нет в обоих вариантах. Тебе нужно будет Приёмник/передатчик, 2 сервы на газ и на руль. Защита движка, если не ошибаюсь-есть. Стальной спур в комплекте. Если руки откуда надо и уверен, что сможешь собрать КИТ, то только его. В КИТе шины другие, DirtBonz.
UaMax
Руки от туда, ртр саваж разберал и соберал уже кучу раз!
То что аппу и сервы надо докупить я знаю, мне просто интересно защита движка, и потом клей там для резины и так дальше это все есть?
PaulST
Защита движка есть. Клея нет, есть только масло в амморты и смазка “grease”. Помимо резины, отличае еще есть: глушитель алюминий, спур сталь, кости усиленные, диффы в алюм корпусах, по моему все.
UaMax
Одним словом КИТ рулит?!?!?! 😁 😉
PaulST
На мой взгляд, в РТР сервы и аппа барахло, все равно менять. И если докупать все. что уже есть в ките, выйдет совсем не дешего. Я за КИТ)))
UaMax
НУ вот и хорошо всем спасибо! Беру се новенький КИТ и радуюсь жизни 😉
UaMax
да еще вопросик а бортовой выключатель есть в КИТ комплекте???
PaulST
выключатель с аппой идет, в КИТе нету
