Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
Elektrichek
А ценовой категории 7тыр есть чтонть приличное или обязательно 15-20тыр
osy13
Tofick:
Хобби движки в среднем живут 3-5 галлонов
Да… Не много… Жаль. Т.е. в принципе один сезон.
Tofick:
Как правило после убийства хоббийного покупается более продвинутый двиг…
А какой сюда встанет более продвинутый? Не думал что бывают компрессионные нитро движки продвинутые. У них же принцип работы одинаков.
decaytor
Tofick:
Хобби движки в среднем живут 3-5 галлонов, если их хорошо настроить конечно и не издеваться… Как правило после убийства хоббийного покупается более продвинутый двиг…
ну 3-5 это ты конечно прибедняешься 6-8 вот это реальная цифра.
osy13
osy13:
Ну а всеже?
Tofick
На саваж отлично встают движки от ЛРП, имеют отличную мощьность за свои деньги. Валят просто отменно.
Вот такой стоял у меня на саваже. Почему “стоял”? Просто саваж умер… тоже Б/У был, просто неимоверно начал сыпаться…
Вот такой стоит у товарища, тоже на саваже. Мощьности с переизбытком.
А такой у меня на трагги стоит, проехал полтора галлона, и до сих пор его на холодную столом провернуть тяжковато…
decaytor Я брал в среднем. Если человек новичёк, то и двиг у него поживёт соответственно. Если это кже не первый двиг, то даже хоббийный поживёт 6-8 галлонов…
osy13
Tofick:
Вот такой стоял у меня на саваже. Почему “стоял”? Просто саваж умер… тоже Б/У был, просто неимоверно начал сыпаться… Вот такой стоит у товарища, тоже на саваже. Мощьности с переизбытком. А такой у меня на трагги стоит, проехал полтора галлона, и до сих пор его на холодную столом провернуть тяжковато…
А они что относятся к какомуто другому классу или сделаны более качественно?
Живут дольше?
decaytor
главное в этом деле освоить покупки за границей. Чем лично щас и занят, иначе денег не напасешься ))
osy13
decaytor:
Освоил. Здесь покупать - это пипец… иногда разница доходит до 10 раз
Tofick
osy13 Сделаны более качественно.
Elektrichek
А 28 Nosram RS Monster EVO?
Клон ЛРП, отличается только надписью и цветом бошки.
Или 25GS Racing R25MT
Это РТРные движки на ГСные модельки. Если на родном стоковом движке настройкам не натренировался, то можно и их. Приличные движки, мозг не компостируют, настраиваются легко.
osy13
Вчера снял движек чтоб добраться до спура.
Вытащил спур искупал в спирте (техническом)
Может все эти три части на фиксатор резьбовой посадить? Всеравно он свою функцию выполнять не будет если его затянуть полностью, как здесь рекомендуют.
Осмотрел двигатель, подтеков топлива не обнаружил. Все вроде затянуто.
А что за винтик этот (отмечен на фотографии). Может его затянуть нужно? А то он както наполовину закручен. Сначала дума холостые обороты, нет винт холостых дальше чуть сбоку.
Сцепление, как я понял не винтилируемое стоит. Заменить? Или пока не накроется не трогать?
Моторама целая, без трешин.
Дифференциал в мосту похоже пластиковые. Шестерни железные. А что за винтик (отмечен на фото), он тоже в какомто полузакрученном состоянии. Закрутить?
Elektrichek
Винтик на дифе для извлечения оси крепления чашки
osy13
Elektrichek:
И что с ним делать. Затянуть?
garrik
нет он держит внутри, затягивать не нужно он провалится внутрь
osy13:
это винт средних оборотов, по умолчанию в ровень с карбом должен стоять.
пока не поменяешь спур на металический катай на нем
Tofick
На спуре, с той стороны которой он к нам лежит должна быть фрикционная накладка. Вырежи из паранита и приклей к спуру на суперклей. Остальные части на фиксатор не сажай, нафиг не надо. Спур конечно затянуть не полностью намертво, просто туго подтянуть и законтрить второй найкой, чтобы не раскручивалось.
STIV
Здравствуйте, если сделать взаимо замену, на дикаря 3.5 воткнуть родной только 4.6 реально его будет установить?
osy13
Я вот поглядел подшипники на колокол керамические есть. Стоит их заказывать?
Или обычные металлические.
Tofick
STIV Воткнётся без проблем.
osy13 Взять дешёвых подшей, например от Power Safe Racing, в ОЕМ упаковке 10 штук, из-за бугра рублей 500 будет стоить. Ну и раз в галлон поглядывать туда, как начал похрустывать, так и менять не жалея.
З.Ы. с резиновой шторкой подши шивут дольше чем с металлической.
Magic_Stick
Tofick:
Н
ОУЕ!!! наш саваж валит с этим мотором просто мега дико…
osy13
Magic_Stick:
Это конечно классно. На сколько этого движка хватит (в галлонах)?
Tofick
ХЗ… у меня ещё ни один не помер…
Судя по тому, как они себя ведут после полутора галлонов, жить будут долго и счастливо…
Magic_Stick
osy13:
хз… 180$ новый… не проблема…
osy13
А ктонибудь сервы с HobbyKing.com покупал? Какие?
Magic_Stick
я сервы брал на эмэйне
доставили мега быстро… и бейсболку в подарок:)…
