Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
decaytor
RuslanG Скажи плиз у тебя был опыт с двигателями STS? Стоит брать или нет?
Tofick
decaytor Только что глянул забугорные форумы, вроде ничё движки… Хоть-бы ссылку дал на то, что покупать собрался.
RuslanG
decaytor:
не не было, я про зарядку писал
Tofick
Ао твоей ссылке единственный двиг, который на саваж поканает это cgi.ebay.com/…/120321700387?cmd=ViewItem НО! У него сплошная крышка, без обгонки, т.е. заводить его только стартовым столом, а у саважа, как не примащивайся, такой возможности нет. .21 для саважа всётаки мелкий очень…
НИКИТОС
подскажите в чём проблема: сёдня класно катался, аквапланирование, школьные поля , в общем всё было супер.
в какой-то момент залил воздушку. снял, поменял, он в итоге завёлся, минут 5 покатался, и заглох. при продёргвани пулом, такое ощущёнй, что стало легче двгаться, намного легче. перед тем как заглохнуть прлчно нагрелся. в последствии завечсти не смог. почему не заводится?
Niroz
если стал легче двигаться возможно дыра в поршне, но если это ощущение было сразу после того как дрыгатель заглох то не то, так что надо снимать двигатель и разбирать целиком… ну или хотя бы бошк снять посотреть что с поршнем если неохота разбирать целиком, но пото в любом случае снимать приется… Пиши как снимешь) интересно что там)
А еще может быть гидроудар и шатун согнуло… а еще мог накал сесть=) так что разбирай)
НИКИТОС
я голову снял, в камере всё окей, поршень цел. двигаться вроде как раньше стал.
ещё вопрос: какие признаки смерти сцепления?
у меня он иногда, но всё чаще, не сразу при нажатии на полный газ ускоряется.
Tofick
Первый признак, это пробег в районе галлона. дольше сцепление редко живёт.
RuslanG
неправда, у меня уже 3й почти
эксплуатация наижесточайшая
Tofick
Ну, алюминька по дольше живёт =)
RuslanG
а у кого алюминька? все стоковое КИТовое
RealVVS
НИКИТОС:
если движок крутит а ускорения мало - не обязательно проблема со сцепелением, у меня , например, банально спур открутился слегка:)
Tofick
RuslanG в КИТе чтоль тефлоновые кулаки идут, а не алюминиевые?
decaytor
у меня стоковое сцепление уже тоже 2 галона мясного просто использования.
Tofick
Ды я чё-т всю дорогу думал что у них алюминька… Типа тюнинх и всё такое…
druxer
RuslanG:
да 😁 как и говорил, кузов в хлам 😃😃😃
Niroz
НИКИТОС:
ну так в итоге заводиться то стал? и сразу совет) не стоит сразу полный газ нажимать)
а причина быстрее всего в игле обртного ход… не помню как по бумажке называется… почему то вбилось в голову давно еще… и постоянно так называю ее… в общем 3-я иголка не холостой ход и не смесь, вот ее надо на 2/12 закрутить… потому что когда он стоит работает то в картере не сгоревшая горючка собирается, и не ускоряется он из з этого… просто захлебывется немного на разгоне… ну или же да, посмотри спур нормально прикручен или нет…
RuslanG:
не жалко его?) у меня вон дже у циклона который 6 гллон уже докушивает корпус блестит если его помыть и одн трещина над дергалкой)
RuslanG
Tofick:
честно говоря не знаю что лучше. алюминий греется сильнее наверно
druxer:
кузов в хлам
руки не дойдут сделать матрицу , чтоб потом из стекла делать, покатал сломал , выкинул. зато можно с покраской экспериментировать
Niroz:
не жалко его?)
а что желеть? так не интересно, ровно ездить и в пол газа.
машина у меня для души, а душа требует праздника
osy13
RuslanG:
так не интересно, ровно ездить и в пол газа. машина у меня для души, а душа требует праздника
Обсолютно согласен с этим. Savagу именно и покупал чтоб в любом месте в люое время … он для этого и приспособлен какраз. Циклон этож всеже багги кажется, ей по трассе, а саваж он по кочкам да по лесным полянкам с пнями и корнями - вот его трасса, такая трасса багги не по зубам.
Niroz
ну все равно, я как смотрю на друзей как они свои долбашат прям сердце кровью обливается(
не я циклон привел в пример к тому что он уже сколько у меня и живой в общем)
хотя наверное еще в грязь не лезу на саваже потому что потом его чистить одуреть можно… не то что циклон) движек снял и из душа полил) хотя саваж в общем то тоже наверное так можно… ну если еще прокладки прорезиненые на подшипники поставить…
о кстати RuslanG один аморт с пружиной с каждого рычага специально снят? или для чего?
RuslanG
не знаю не знаю, ни чего не ставил резинового, только двиг загерметил, поливаю из душа, как и купаюсь в лужах по самый бампер.
в основном сыкатно за сервы и приемник, но после герметизации сыкотность прошла.
а кувыркать я его люблю, посмотрите страниц несколько назад, выкладывал видео
а ну вот еще раз
и это я вырезал не красивые кувыркания, оставив только красочные.
не знаю. я ее покупал для того чтоб выжать из нее все, и после как понял что, разбить его надо постораться. стал стараться еще больше. сломал рычаг. и кузов за все время. но думаю скоро он мне характер покажет, тогда под списание и электро конверсия, проект зреет уже давно скрестить саваж и трагги, ну это другая история
Niroz:
спецом, стоят биг боры амморы (увеличенный объем) для лучшего демпфирования поверхностей
decaytor
Все, доломал дергалку и хочу теперь срочно ротостартер. А где взять подешевле и побыстрее хз надоело искать хоть новый покупай, а это блин копеечка выйдет стартер аккум и зарядка. ЧТО ДЕЛАТЬ??? ХАЧУ КАТАТЬСЯ!!! АААА!!!
