Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
Niksa
ребят,подскажите-хочу прикупить себе саважик x 4/6 новый,есть пару вопросов,стоит ли брать набор от хпи для обслуживания модели там бутылочка накал и тп,стоит ли ставить пул стартер? что вообще докупить,я так понимаю рычаги рпм и что еще? будет первый опыт двс,очень хочу этим заняться,ну пока вы отвечаете или помидорите я пойду листать тему,гляди к окончанию этой четверти дочитаю)
shura2000
пул однозначна стоит. Рычаги по мере поломки стоковых,но лучше купить сразу - пусть лежат. бутылку и накал можно не от HPI. Акк горка нужна еще для борта. ну и сервы помощьнее.
защиту днища желательно.и всё герметить надо будет
lokon
я после покупки пока ничего не герметил=) может я идиот. а из того что купил так это накал , новую серву на руль, пару запасных свеч и 3 обгонки на стартер. все никак не собирусь днище купить. особо не прыгал пока (не выше метра в высоту) но падения были и не слабые. но все ездит нормально только проблема с холостым ходом.
Niksa
блин) я понял что надо взять всетаки комплект для старта двс+пулстартер+рычаги рпм+(Акк горка)-это что скажите плиз)+герметить я не буду тк не любитель я водных покатушек для этого есть слэш),так потом что такое обгонки и что они дают,а что фильтр надо смазывать или паролон менять? и скажите какую лучше серву брать,я так понимаю килограмм на 20? скажем от ассо водонепроницаему? тока она почти 100бачей стоит(,потом еще киньте ссылку на свечи пожалуйста. Еще раз спасибо !!!1
shura2000
Niksa:
а как зимой катать?
у негермеченного двигла может быть много проблем. Начиная от перегрева и кончая невозможностью нормально настроить его.
Niksa
тогда как герметить?можно плиз наиболее простую и понятную инструкцию для человека у которого не было двс моделек но с детства копающегося в квадрациклах и гидрациклах?
Mr_Alter_Ego
на rc-auto.ru оч подробная статья с фото.
и не одна 😃 все статьи обязательны к прочтению!
cobra1986
по просьбам трудящихся выкладываю фото ослика на саваже
alex300
cobra1986:
Свеженькое такое фсе…😛 Не, LRP луТше! 😁 У этого ослика хар-ки как у моей офны, которая на треть куба меньше… Хотя, наверное - ресурс хороший… 😃 Да и имхо короткому Саважу больше 3 сил девать некуда - все в небеса будет уходить…
osy13
Скажите а есть какое-нибудь устройство типа файл сайф но для бортового аккумулятора. А то тут у меня неприятная история произошла. Гонял гонял, весь бак выжег, долил, завожу а он как полный газ у меня в руках даст… Вот тут я прочувствовал всю мощу LRP… Пипеццц … Еле успел прижать руками к земле и заглушить. Рука чуть пострадала буксанул он у меня по руке…
Оказалось борт сел
Вообще я обычно всегда перед покатушками заряжаю борт, а тут что-то вылетело из головы, в отпуске был
lokon
Niksa:
обгонка это болезнь двс=) ну это обгонная муфта которая находится в стартере. у меня ломается часто. без нее ты не заведешь свой саважик. фильтр на саваже двойной. наружный поролон просто моется а внутренний моется и смазывается спец маслом для воздушных фильтров
cube-ik
парни, напомните пожалуйста, если иногда при резком газе обороты наоборот падают и двиг рокочет волнами, что подкрутить?
RuslanG
высоких выкрутить, топлива не хватает в смеси
cobra1986
а у меня при резком торможении саважик переворачивается через передок, передние колеса сильнее тормозят. Как можно вылечить???
Вадим_080
просто нужно ослабить тормоз. а зад просто при торможении разгружается, поэтому и ощущение недотормаживания(коробка жестко передаёт крут. момент)
alex300
cobra1986:
Т.к. тормоз один - регулировать нечего, передние схватывают также как и задние… а) Надо плавнее тормозить б) опустить машину (всю или морду) в) поставить XL раму… 😃
Я сегодня около дома гонял, тапков не дождался… 😃 XL - рулит, LRP28-просто адский, жрет чего-то много (три бака сжег моментом)… 😃 Полный газ по асфальту так и не выжал - негде оказалось, валит жуть… Один раз нагрелся до 154С - и я его заглушил, очень фигово иль нет? 😦 Свеча матовая стала… 😃 А так, настроил, что держал 125-135С… Едет классно, чтобы на дыбы поставить - надо специально ставить, но тогда встает легко и непринужденно… 😃 На штатных колесах (Х3.5), зацепа не хватает, половину мощности в букс… Поставил все-таки опять Голиафы, т.к. хотел Тренчеры, но у них - вылет маленький - узкий какой-то Саважик становится… 😦
cobra1986
Вадим_080:
спасибо. так и сделаю
cube-ik
запарил меня двиг штатный на xl, или не едет или перебедняю, как его настраивать ума не приложу… есть какиенить тесты типа отсекающего, только для иглы высоких?
Вадим_080
на какую величину крутишь иглу высоких? проверь подсос воздуха, как холостой?.
alex300
shura2000:
сегодня как раз такую и погнул. Дал киндеру покататься…
Ну а какие варианты, SHD? 11mm шар? А под них нужны специальные чашки или XL`ские (wide) подойдут? Катал-то сегодня не жестко, дрифтил правда - колеса дуло - жуть… А они большие - маховичины такие… 😃 И кости - стоковые, от X3.5… 😃
cube-ik
по 1/8 кручу, когда вроде оно, то уменьшаю… да сегодня вроде разобрался с ним… вроде как надо едет… хотя опять же, сравнивать не с чем…
после трех баков перестали реагировать колеса, чет плохие предчувствия у меня, хотя очень надеюсь на тягу пластиковую, которая от качалки к сервосейверу…
