Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
Gigabyte
STIV:
Если вывалится то можно угробить пару, но здесь есть еще фактор не равномерное накаливание будет отражаться на не полноценной работе двигателя. заминает скорей всего из за перелива камеры сгорания.
Видимо, если посмотреть сюда на свечку №1, которая деформирована из за бедной смеси, то на моя замята не так сильно, и если смотреть под прямым углом внутрь-ровная…
Кстати, карбюратор пробовал настроить по HPIшному видео, что когда они “тапку в пол” дают, он на задние колеса встает… У меня ничего не получилось. У них на видео, скорее всего слипер затянут, а у меня проскальзывает…
STIV
Главное чтоб калилась равномерно.
Gigabyte
STIV:
Достал, проверил-калится равномерно. Разве что, первый виток (или пол витка, те что в самом начале) не калится. Но это по-моему у всех свечей так 😃
НИКИТОС
  • осторожно нецензурные выражения на заднем плане
  • тот же день, дожигаю старую нитру
  • через 2 дня после мазды, обратите внимание на асфальт
    ну и немного архивной хроники)))
по неизвестной причине не обрезается, может потом отглючит
Gigabyte
НИКИТОС:
Да ты дерзкий парень, и эпичных фраз мастер 😆 (шутка).
Первое понравилось, и особенно про Саважа, прям как первые шаги… А вот тут он первый раз прыгает… 😁
lingraonezz
Подскажите пожалуйста, главная шестерня должна быть намазана чем-то с внутренней стороны для фиксации?
Gigabyte
lingraonezz:
Ничем не должна. На ней должна быть наклейка (?), также как и на металлическом колесе сзади (?), которая помогает при большой нагрузке на трансмиссию, спур прокручивается, и т.о. спасает коробку и все остальное от перегрузок. Конечно, если настроен правильно.
lingraonezz
Gigabyte:
А можно её как нибудь заменить?
Gigabyte
lingraonezz:
Вроде как отдельно продается, ты посмотри в каталоге, по артикулу. Он ведь у тебя новый 😃
НИКИТОС
ну это фрикционная прокладка, ы видел как народ из шкурки нулёвки в экстренной ситуации её вырезал, Андрей Druxer сказал что он её на холодную сварку приклеил(пластинку к шестерне) если я правильно его понял, но мне кажется лучше заменить, они конечно не из дешёвых, что-то около 200 р за пару, но у меня живут например долго. стандпртная пережила первый мотор)
Gigabyte
НИКИТОС:
На холодную сварку приклеишь-не отдерешь потом же… Если, например, спур металлический-пластиковый дешевле выйдет… 😃
НИКИТОС
это не наклейка а прокладка
Gigabyte:
зато раз и навсегда)) и нет проблем с откручиванием)
Tofick
STIV, Gigabyte
У вас смеси бедные. При богатых настройках он просто на максималку не выходит. А при переобеднении как раз начинает “ворчать” при разгоне и газ неравномерно сбрасывать. + движки надо герметизировать чтоб лишнийвоздух неоткуда не подсасывали.
alex300
STIV:
Согласен! Но у меня, например, LRP столько свечей переживал (он ваще все любит кушать))) и ничего - на здоровье мотора это никак не сказалось… Хотя на камере сгорания и поршне есть нагортовка – т.е. спиралька пыталась его поломать – не вышло… 😃 Ну это, ессно, как повезет… 😃
НИКИТОС:
Особенно когда слипер затянут… 😁
Tofick:
STIV, Gigabyte
Так же мысль промелькнула - забеднились ребята и продолжают… 😃
lingraonezz
А подскажите ещё, как сильно надо слипер затягивать? до конца или нет?
shura2000
lingraonezz:
А инструкции никто не отменял. До конца и немного отпустить
Magic_Stick
Алексей… вы неправы… судя по мануалу… прокладка так живет недолго… а вот когда назад неоткручиваеш… тогда почти вечно
Gigabyte
Tofick:
То есть, если я правильно понял-на дыбы встает не из-за слипера, а из-за смеси?.. Я уже понял, что смесь все таки бедная-116 градусов для -2 многовато… (но 116 градусов только после покатух, на холостом где то-108-110, не помню точно) Будем экспирементировать 😃
Хотя нет, стоп-когда я газ в пол даю, с места срывается нормально, звук ровный, передок приподнимается-не сильно, колеса передние на земле стоят (не то, что на видео у них)… Я еще думал-“проваливается” (когда на прямую выходит), и перенастраивал-потом вспомнил, что у него коробка стоит, и т.о. передачи втыкаются-как на авто 1:1 😁
alex300
Gigabyte:
В принципе ситуация нормальная, но не для -2 наверное…. С другой – забогатишь – он ваще грется не будет, а холодный он не едет, как любой мотор… 😃
Gigabyte
alex300:
Я, конечно, попробую обогатить-посмотрим что выйдет… Просто если еще больше беднить-до 120-123 градусов поднимается… Ладно, в выходные покатаю, настроим 😃
alex300
Gigabyte:
при -2 - значит он вообще насухую работает… Что не есть гуд… Тем более для необкатанного мотора…. С другой стороны – он может подогреваться, пока не прикатается… Главно следи за температурой – пока не обкатанный, перегреешь – может прихватить пару – это все, здоровым он не будет после этого….
