Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
Gigabyte
alex300:
перегреешь – может прихватить пару
Т.е клин словить можно?
alex300:
Тем более для необкатанного мотора….
Как, уже баков 5,5 точно откатал-4 обкатка, и 2 настройка 😃
Gigabyte
Народ, а в каком месте правильно замерять температуру? Я так понимаю, картер?..
Давид_Тодуа
Gigabyte:
на свече
Gigabyte
Давид_Тодуа:
на свече
Интересно, получается, если температуру на свечке замеряю-там градусов 90, а на картере-116 😃 Блин, что то я совсем запутался…
А я то думаю, чего это он у меня не настраивается… Капец 😲
lingraonezz
Подскажите, сломалася такая вещь (от тормоза)
купил новую, а кончик старой остался внутри коробки, как его вытащить?
Давид_Тодуа
lingraonezz:
сними тормоза полностью
lingraonezz
Давид_Тодуа:
а как?
Давид_Тодуа
lingraonezz:
а как?
снимаешь боковину,вынимаешь коробку, отворачиваешь 2 болта которые держат колодки и выковыриваешь!
lingraonezz
Давид_Тодуа:
спасибо большое
lingraonezz
Проблема за проблемой, срезало антенный провод, надо новый приёмник брать или можно как-то починить?
Gigabyte
lingraonezz:
А как ты умудрился его срезать?..
Боюсь никак, только новый приемник… Или открывать, искать провод, старый от платы отпаять, и припаять новый
lingraonezz
YakuT:
купить антену
а её сложно подключать?
Давид_Тодуа
lingraonezz:
да,разбираешь приемник,там две защелки сбоку и снимаешь антену, ставишь новую
alex300
Gigabyte:
Думаю что можно, но врядли после 5.5 баков… 😃
Gigabyte:
Вот ещё столько же сожешь - вот тогда мона говорить… 😉
STIV:
Хочу прикупить прикупить комплект резины с дисками, но смущает одна вещь нет на резине каемки под прорези в дисках, как считаете подойдет? www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00188763… www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00188763… по размерам вроде должна встать.
Имхо проверенная комбина… 😃
STIV
alex300:
alex300
STIV:
Если на башне написанно, что с этой резиной берут эти диски в основном, то в чем пролема? 😃 Я вроде видел в сети Саважи на таких колесах… 😃
druxer
alex300:
проверенная
у них разница по ширине в 17мм
alex300
druxer:
Значит не эти бэдлэндсы)))
STIV
Да ладно не буду парится возьму в Х моделсе.
STIV
После вчерашних покатух решил разобрать двигатель и про герметить, но теперь не могу собрать ни как не вспомню как стоял шатун, с одной стороны стрелка с другой точка, как ставить? Вскрытие показало все практически было загермечено идеально, но одно заставляет задуматься голова открутилась без какого либо усилия, но с логической точки зрения если бы воздух засасывало из под головы тогда было видно бы подтеки выброса смазки, а там все сухо.
Вадим_080
ты зачем пару вынимал,?. поршень с шатуном тоже разьеденил?
если нет тогда ставь так, чтобы выемка на поршне была повёрнута к коленвалу.
по поводу (легко открутилось) если как ты сказал масла не было, тогда всё хорошо.
STIV
Да нет я не разъединял, пару снял чтоб торец колен вала который в коренной упирается герметиком намазать
