Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
алексейка72
Я ж тебе писал спрашивал зарядка 110v ? . От грязи- воды герметить все , сервы дифы коробку приемник Двиг И так далее .
GodzilaSanya
спур 47Т алюминиевый есть? а то я что то найти не могу(
а то стандартной уже лысый
kampot
Подскажите пожалуйста какой Двс можно поставить на саваж X 4.6? Модель не для соревнований, для башинга. Нужен мощный ДВС с трубой, цена в районы 13-16 тысячы. И чтобы переделывать под двигатель по минемому или вообше просто поставить.
Подойдёт ли этот www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXNYP3&P… и эта труба www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXPGU5&P… ??
или луше такой? www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?products_id=…
mad_max
kampot:
первый вариант не подойдёт,его стартовым столом надо заводить,а саваж не приспособлен под стартовый стол,а вот второй вариант тот что ос-макс очень даже и подойдёт,на этом моторе который на ссылке даже задняя крышка под ротостарт
kampot
ну под первый вариант можно такую же стартер купить. А какие ДВС ещё можно купить помощнее?
лианардо
Добрый вечер не подскажите как зарядить аккумлятор Plazma 7.2v NiMh 2000mah, зарядку спалили
UaMax
Блин замучала меня обгонка, это наверное самая головная боль всех ДВС. сегодня реально не мой день, завел я сначала Мт2 завелась, не прогрелась заглохла, давай обратно заводить а обгонка уже не хватает! снимаю крышку достаю все ок, одеваю обратно, круто- она пару раз хватнуло и все. снимаю опять и одолеем посыпалась, Мт2 в сторону. беру саважик, завожу , два бака каьаю все ок. Начинаю заводить на третий а обгонка мне, все не хочу. Я постоял подождал, вдруг захочет, разок хватнуло и все тоже саваж в сторону! Но на саваже с выхлопа капало масло на крышку пото-стариков, и вот теперь думаю толи промыть и все ок будет или все же расыпалась обгонка. Кто может подсказать нормальную обгонку??? Знаю кто-то говорил что лбгогки от фирмы O.S. живучие, но на башне я их не нашел! Хелп ми!!!
алексейка72
А топливо какое ?? Просто у меня от пилотажа так было всмысле с обгонками , сменил топливо и все ок .
max160878
лианардо:
купить новую и хорошую но бюджетную например имакс-б6 у меня пол года работает и не каких проблем
UaMax
алексейка72:
Топливо HPI 25% Я думаю врятли топливо влияет!
kampot
Какой мощный мотор поставить на саважика???
STIV
Тоже очень хороший двигун, он очень оборотистый и скорей всего форсированный.
kampot
А если ставить этот двигатель www.rc-shop.amocs.ru/product_...oducts_id=3367 что нибуть нужно менять? качалки или мотораму? и подойдёт ли маховик и сцепление от стандартного мотора 4.6???
mad_max
kampot:
А этот лучше или нет? www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?products_id=…
ос макс в отличии от лрп легко поддаётся настройкам и держит их не смотря на погодные условия,если конечно ездить на одном топливе,у меня ос макс,было много всяких движков но осёл очень простой в настройках и приятно работает на холостом,я на своём откатал уже наверно галонов 10,компрессия отличная,тока шатун поменял,начал стучать,нижняя втулка выработалась,а в общем двиг отличный,не греется даже в жару,главное при обкатке по больше на холостом сжечь,и прослужет долго
kampot
mad_max Ос макс встаёт без переделок? И можно ли поставить маховик от старого 4.6??
DDENN
напомните стандартное соотношение спур-колокол на XL?
47/17 для XL тоже оптимальный вариант?
mad_max
kampot:
у всех моторов посадочное место одинаковое,встанет без проблем,маховик тоже встанет только конус наверно надо будет другой,но это не факт,может и старый подойдёт
лианардо
ТОлько что пришёл с пакатушек , столкнулся с трудностями помоему 2 передача не включается один и тот же тон в коробку не зализал, и самое главное немного погонял решил подрегулировать только отвёртку брать обороты повысились и я заглушил , посмотрел на спур такое ощущение что нарелся и слизал , дума. что был перегрев топливо в карбюраторе нагрелось заголодал оброты набрались , температура поднялась и стёрло спур, щас думаю незнай колокол рэйсер поставить модель искатала 7 баков
