Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
AndyE
Ты обкатываешь чтоли? Посмотри какая свечка стоит.
KU_KU
AndyE:
Свеча какая? менял после обкатки? Если не помогает игла высоких - бедни иглу низких… Температура какая у двигателя на холостых.
Свеча 5-ка новая. После обкатки заменил правда не сразу, баков 5 с ней проехал. Температура на холостых… сказать затрудняюсь. Температуру меряю в основном когда начинаю уже ездить. Не давя на полную 110-115 держит. Так все-таки игла высоких влияет на холостой ход и процесс заводки?
AndyE
И сними воздушный фильтр - посмотри какой зазор у заслонки.
KU_KU:
нет, для этого есть игла низких. Ей попробуй подстроить…
rateceeder
AndyE:
Ты обкатываешь чтоли? Посмотри какая свека стоит.
да обкатываю, первыйы запуск все по инструкции… но убераю накал и все глохнет…
AndyE
Какое в % топливо, какая свеча стоит?
rateceeder
Топливо автомоделей (20% нитрометана) Speed Storm Car (3,78 литра)
Свеча накала стандартная O.S. R5 (холодная)
та свеча что стоаяла заводская сломал вынул и усики случайно загнул…
AndyE
Как ты ее сломать ухитрился? О_о
rateceeder
да пальцем накаливание потрогал! не вуажно вообщем, че за фигня то такая че сделать?😉 первый раз и глозхнет как убираю накал
AndyE
Ну пусть поработает секунд 30 на накале. Потом вынимай, убавляй холостые, чтобы колеса не крутились. Потом должна заводиться с нормальными оборотами.
rateceeder:
Купи термометр, как ты собрался настраивать модель в будущем?
rateceeder
AndyE:
Тоже сломал? 😃
Нет купил горячую свечку и все ок работало! пришел домой посидел остыла, зарядил накал свечей. вышел и как по инструкции хотел начать первый заезд обкаточный поставил на пол . нажал газ и все глохнет, что делать то?
Farfost
Сколько *жрет* savage Xl?
5ти литровую канистры с топливом на сколько хватит?
Просто в городе топливо в 2 раза дороже чем в интернете , вот и думаю что лучше выбрать savage Xl или baja 5b
AndyE
Беднить иглой высоких оборотов, добиваясь чтобы не глохла… Если высоких не поможет, тогда низких крути.
KU_KU
А я только что с покатушек. Не хотел я по асфальту гонять да еще серву на газ мощнее поставил - тормозить стала лучше и привет. Кувырнулся качественно и защита не помогла - ободрал рубашку охлаждения, моторама треснула и из-за этого естественно спур слизало. Спур есть, а вот мотораму не знаю: опять такую же брать или есть усиленные?
rateceeder
AndyE:
блин а почему все так происходит? на видео все по стандартным настройкам едит пыхтит и все ок?😭(((( блин че то чуствую мне не повезло с моделькой
KU_KU
rateceeder:
А ты холостые убавлял? Я когда обкатывал, холостые бешеные были. Колеса сильно крутились. Убавлял. А вот у друга такого не было на таком же саваже. Если будешь иглы крутить, то низких оборотов старайся вообще не трогать по возможности. В инструкции пишут, что мы не рекомендуем трогать ее. Я сегодня попробовал ее чуток забеднить - валить начинает намного лучше, но и греться начинает, хотя дыма не мало.
rateceeder
KU_KU:
А ты холостые убавлял? Если будешь иглы крутить, то низких оборотов старайся вообще не трогать по возможности. В инструкции пишут, что мы не рекомендуем трогать ее. Я сегодня попробовал ее чуток забеднить - валить начинает намного лучше, но и греться начинает, хотя дыма не мало.
нет вообще не трогал ничего. делал все по видео инструкции на русском как обкатывать.хотя по началу были проблемы с свечой Но ее поменял., но вот думал сделаю первый заезд и не получилось чуть чуть до газа трогаешь и сразу вырубается…бывает и просто стоит и вырубается… не пойму.((((может есть кто на Беговой? кто поможет, обьясни как что?
KU_KU
rateceeder:
А накал у тебя нормально работает? Свечки светятся? А то стоковый фуфло, его сразу в помойку можно. На весу колеса крутятся у тебя? И заводится сразу или долго крутишь?
rateceeder
RDH-51289] | Накал свечи Кол-во: 1, Цена: 884 руб. | на_складе Вот продали не знаю, металический такой. да свечи горят.на весу колеса крутятся но отригулировал с пульта чтоб не крутились и все ок.
KU_KU
rateceeder:
Холостой ход надо не с пульта регулировать, а винтом на карбе. А триммером газа на пульте поставить так, чтобы карбюратор был закрыт полностью. В инструкции написано про это типа “как регулировать триммер газа”. Своими словами скажу так. Триммер газа на пульте выкрути по часовой до конца. Карбюратор откроется. Увидишь черный чехол на нем растянется. Потом начинай крутить против часовой и смотри на карб. Он начнет закрываться и как только остановится то есть закроется полностью то все - стоп. Триммер так и оставляй. А холостые винтом регулируй если колеса будут крутится.
rateceeder
Понял буду завтра делать как сказали. так а почему на заводских настройках глохнет при нажатие нна газ
AndyE
rateceeder:
при нажатие нна газ
Потому что кроме регулировки холостых необходимо перед заездом настроить качество смеси на карбюраторе.
KU_KU:
Настрой ее как советуют в официальном видео, по 1/8 оборота бедни, до того как начнут ухудшаться характеристики, а потом верни чуть-чуть назад. Так же, кстати, нужно строить и иглу высоких. Дым показатель не надежный. У меня на Спид Сторме дымищще валит будь здоров, но двигатель неправильно настроен.
KU_KU:
Тут ты немножко не прав. Если у тебя триммером газ приоткрыт - винт оборотов ХХ ты можешь хоть обкрутиться. Надо ставить триммер в “0” и потом уже смотреть, закрылся ли карб. Да, кстати, полностью он закрываться на должен. Должно остаться “окно” в самой широкой своей части имеющее размер порядка 1 мм. Вот от этого положения и надо потом плясать выставляя ХХ.
KU_KU
AndyE:
У себя я так и делал. Надо было поподробнее расписать. А так ведь в инструкции все расписано и про триммер и про зазор в карбе. Но вот у меня с зазором в 1 мм плохо заводится. Приходится приоткрывать побольше.
AndyE
Ну 1 мм. - это “база” от которой уже пляшешь, поэтому в разных условиях строится по разному. Зимой порой вообще 0.5 где-то оставалось…
