Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
Давид_Тодуа
Jeane:
Ф и К-серии
они различаются валами и размером отверстия в шестерне
Ta6yRED:
подготовил модель к запуску
саваж перед первым запуском настоятельно рекомендуется разобрать до винтика и собрать. при определенной сноровке можно это сделать пока течет мой любимый кетчуп
Ta6yRED
Давид_Тодуа:
не, 1я модель, пока мало что знаю, лучше от греха не лезть =)
alex300
Ta6yRED:
Понимаю - мне самому всегда не хочется лезть в новую весЧ (а есть такие, кто живого человека препарируют, чтобы посмотреть что там внутри)))), но: 1) Начинай тренироваться - по моим наблюдениям, каждый саважевод перебирает полностью шась раз в две недели… Я раньше почти полностью перетряхивал своего за неделю - устранял поломки с выходных))) 2) Новый Саваж очень рекомендуется перебрать - бывают реальные косяки в сборке, отсутствие смазки, там где надо и прочее - не бойся и не ленись - перебери его!
Давид_Тодуа
Саша, +1
еще по наблюдениям-сейчас дифы собирают так, что потом только болты высверливать…их обязательно надо разобрать перед запуском!проверить все подшипники,смазку,штифты
Narkoff
Я как раз этим щас и займусь - переборкой, заодно с помывкой и устранением последствий выходных, чото у меня скукожилось где-то, что корпус теперь нормально не встает =) и пыли %%30 наверное от общего веса -)
Aleze
alex300:
P.s. Братья-двс-ники - если вас посетит мысль изменить самому правильному принципу движетеля - НЕ видитесь!!! Лучшиб я ещё 5 моторов обкататл и настроил…((( Батарейки вынесли весь мозг и все деньги, а итог - мамба сгорела, даже не поехав… 😦
Жжжесть, соболезную:(
AndyE
alex300:
Сочуствую! Назад на нитру переходишь?
cheeeter
Jeane:
Разломал пулстартер, решил ставить ротостарт, в связи с этим два вопроса. Какова принципиальная разница в бэкплейтах Ф и К-серии, совместимы ли они? крепёжные винты идут в комплекте или нужно отдельно брать?
Как уже писали отличаются. причем сильно) даже внешне различить их можно. Сам столкнулся с такой проблемой. купил почти за тысячу рублей в Москве.
Ta6yRED:
Добрый день всем…
Помогите новичку. Приехал ко мне мой саваж, пока заряжаются акки, прочитав инструкцию, подготовил модель к запуску.
Одна проблема. Переднее левое колесо криво стоит, наклонено наружу, остальные ровные =) В инструкции на нашел как отрегулировать.
Кто сталкивался или просто знает, подскажите пожалуйста.
Обязательно перебери. я сам как неделю саважевод, но уже столкнулся с некоторыми проблемами заводской сборки. Дифы и кпп были собраны. Дифы я разбирал полностью до винтиков, чистил, заново собирал и смазывал. в Кпп не полез… а зря)) когда полностью собрал вылез косяк. читай на пару постов выше. Двигатель был тоже собран. его разбирал и герметил. сейчас жду сервы и приемник, их также буду герметить. Не ленись и не бойся. Если сомневаешься пересмотри инструкцию повнимательней или записывай, чтобы тебе было понятно.
Narkoff
Подскажите как лучше телеметрию (temp) завести в радиобокс? удлинил ее с помощью выключателя который был с аппой.
Если напрямую, то черный провод входит в бокс и даже достает до приемыша, но воткнуть нереально =(
Ta6yRED
Разбирать не стал. Посмотрел повнимательнее инструкцию, саму машинку покрутил, понял что у меня банально нет всего необходимогоинструмента и смазок.
Поехал на обкатку так.
Завелся не сразу, раза с 3го только. 1й бак на холостом ходу отработал. Мне оч не понравился звук. Неровный, были слышны отдельные хлопки, колеса то прокручивались, то останавливались, хотя заслонку выставил на мин.
Второй бак катал спокойно, расмеренно. Опять все не понравилось. Во-первых слабо регаировал на газ и не ехал, довольно много дыма. Разгонялся с неохотой, причем оставляя под собой лужу бенза и масла. Но бак откатал.
А вот на 3м баке он вообще не захотел заводиться. Думал залил цилиндр, прочистил, всеравно не хочет. С горем пополам завел. Нажимаю газ, слышен металлический щелчок и глохнет. Раза 3 так.
Потом завожу опять(заводится долго, секунд 5-7), завел, снимаю накал и глохнет. И на в какую. Свеча норм, проверил.
Солнце взяло свое, я спекся и поехал домой курить мануалы и ютуб =(
AndyE
Narkoff:
Посмотри удлиннители серв на хоббикинге. они разных длин есть…
Ta6yRED:
Смени свечку в двигле, на подходящую по температуре, настрой карб по ХПИшному видео. Потом загерметь двигатель.
cheeeter
Ta6yRED:
Я сам сегодня первый раз обкатал движку, по подсказкам друга. 5 баков на холостом ходу. и два бака ровной езды почти по кругу )) бака на ХХ с заводскими настройками хватает на 30 минут… от солнца спрятался в лесу на “смотре” =)
Ta6yRED
AndyE:
А почему эта не подходящая? Норально же работает. Это что-то я натворил уже.
По видео не могу настроить карб, тк машина не едет =)
Если что-то покупать, то я так понимаю дешевле на башне или хоббикинге?
cheeeter
На разную погоду разные свечки… у них спираль разной толщины. Теплая свеча и холодная… Холостой ход выкрути вровень с коорпусом карба, а иглу высоких оборотов закрути полностью и выкрути на 2.5 оборота. пробуй завести… только перед старотом выкрути свечку посмотри не залило ли… затем вкрути! накачай топливо, после заводи.
Narkoff
cheeeter:
Мне кажется это не совсем правильно, ведь стоковая настройка по метке, мне кажется отсюда и стоит плясать.
Не знаю как на 4.6, но на 5.9 все низкие и средние надо ставить вровень с карбом, а высокие по отметке выкрутить. И будут заводские настройки.
З.ы. Я так толком и не настроил еще, но уже близок -)
cheeeter
У меня игла высоких без каких либо меток… и нет такого понятия в ровень с карбом. на шосейке 1-10 можно в ровень с карбом))
Ta6yRED
Narkoff:
у меня в ровень все стоит, как по инструкции
alex300
Aleze:
AndyE:
Ну это был “легкий стеб”))) Ибо ни одна нитра не повезет, как 1717)) Иначе бы я бы не стал связываться… 😁 Просто не все так просто, как часто любят аппелировать батареечники))) На двс если мотор нормально обкатан и эксплуатируется (прогревается и не перегревается) - то никаких с ним проблем с настроеным - пуляет и пуляет…😉 Знай тока нитру подливай да подрегулируй (что любому опытному двс-нику, как камарика прибить - раз, подкатил темпу проверил, прибогатил/прибеднил и дальше погнал)))… А тут - раз, а не покатать ли мне?! Подключаем батарейки и наблюдаем фейверк из регуля - “видимо конденсат”… 😈 А потом начинаются пляски с бубнами-“самый внатуре правильный способ, как не спалить коробчонку за 200 баксов при первом правильном подключении”… 😁😈 Еслиб не 1717 и центродиф - не вжисть бы меня не переманили бы! 😉 А лрп32 на xl-раме, как я писал выше, желание попробывать остается))
Ta6yRED
Narkoff:
вобщем, повезло мне =)
нашел я в городе толкового человека, съездил, настроил(и), обкатал(и)
машина огонь =) прет, орет, дымит, кайф =) завтра на полегон
по итогу пришлось довольно сильно иглы закрутить, движок переливало оч сильно
выявились 3 проблемы:
-оч необходима насадка на глушак, а то весь мой монср заляпало маслом по самое не балуй,
-необходимо перезаливать армы,
-мне в магазине втюхнули говнобатарейки, 2 комплекта (8 шт) ушло на сегодняшние покатушки, надо покупать норм акк+зарядка
покупкой оч доволен, посмотрим что дальше будет =)
Kril700
Помогите с кузовом на XL, а точнее ссылкой, какие варианты есть кроме ford f150
alex300
Narkoff:
налезут и те что на Х .
А мы-то все мучаемся…)))) Налезут, как тапок у волка в “Ну, погоди!”… 😁
На XL немного вариантов, кроме стока - из ХПИ-ных: Эль Камино, GTO (у меня два есть, все драные, и ещё один возьму))), да, кроме пикапа даблкэб, Врэнглер длинный…
Давид_Тодуа
нихрена себе цена на бигборы…они лучше демпфируют чем обыкновенные…
alex300:
тапок у волка
не тапок,а конек…
