Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
Сдохла рулевая серва на саваже… както странно… позавчера я еще гонял на нем по сухой дороге… сегодня включаю а серва жужит… разобрал. вообщем при включении моторчик крутится неприрывно в одну сторону… крутишь рулем если влево то в одну сторону неприрывно крутит если вправо то в другую… как быть?? выкинуть?
А какая серва? Модель, фирма.
hex-tronik HX12K
hex-tronik HX12K
Ндее… Странная серва 😁 Думаю, чинить не имеет смысла, за такие деньги. Возьми лучше с ХК цифровую серву ХК (модель не помню ) с усилилием 15 кг, с металлическими шестернями. Оранжевая такая 😃 У меня стоят такие, и у многих ребят из темы. Стоит недорого, но за такие деньги-конфета. Только прогерметить надо, несмотря на резиновые кольца-изначальную герметизацию, и вал промазать солидолом, или другой густой смазкой.
уже жду посылку с сервами )) хочу в выходные погонять… есть серва на 3 кг, но она вообще ниочем… обкатывал с такой… думал с этой чтото получится.
Алюминевые жестче схватывают, для них нужен усиленый колокол+спур нормальный. Жесткое схватыванме для трансмиссии плохо. (несмотря на слиппер) Я, (да и мне тоже советовали)-рекомендую брать тефлон, грубо говоря, сток. У меня уже довольно долго бегают, главное правильно газом работать, тогда прослужат долго.
По движку: я сейчас не имею возможности смотреть видео, и советовать, но если самому никак не настроить-лучше обратится к опытным моделистам, помогут. Наверняка у Вас в городе есть место, где все собираются. Я тоже раньше не мог движок настроить, приехал-помогли, объяснили все 😃 Теперь сам легко настраиваю. Главное понять устройство карбюратора, а там все просто 😉
спасибо за совет
к сожалению, нет сейчас возможности в реале пообщаться. мне самому бы было тоже намного проще расспросить про настройки живого человека, а не форум =)
На барахолке глянь, может найдешь какую нибудь, временно 😃 А то с нашей почтой долго ждать придется 😁
спасибо за совет
Если будет возможность-посмотрите в теме “Автомодели. Встречи, адреса” ближайшую тусню моделистов в городе-пообщаетесь, движок настроят, да и в компании веселей 😃 А опыт придет со временем 😉
Починил серву)) магия какаято… разобрал собрал несколько раз заработала)) а может и не магия, а чудо) на барахолке ничего не нашел актуального…
Была такая фигня… сажал этот винт без фиксатора резьбы… при очередном перевороте карб слетел и моментом двиг заглох)) мне повезло… в это отверстике помимо винта вставляются две штуки с резьбой каторые держат карб… а их стягивает винт… вот они остались а винт потерялся… винт подобрал по резьбе из тех что был… номера не скажу… незнаю… такчто помимо винта нужно еще эти штуки.
- Кулачки сцепления TEFLON с пружинами 470р www.micromachine.ru/product_i...&mdl=HPI-87151
Это сцепление будет работать с XL,или развалится на первых порах?
Работать будет, но на нем в стоке стоит люминь, зачем тогда брать тефлон?
Наконец то нашлось время настроить третью скорость.Конечно,с третьей едет побыстрее.
дайте пожалуйста ссылку на башне чтоб собрать вот такой узел-
1)www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0095p?FVPROFIL=++… 2)www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0095p?FVPROFIL=&F… 3)www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0095p?FVPROFIL=&F… 4)www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0095p?FVPROFIL=&F… (не реклама)
Подскажите нормальный акк на БП с зарядкой для саважа х 4.6. А то в магазинах цены кусаются.
Буду особо признателен за прямые ссылки на забугорные магазы.
Акк в борт-Reedy 1600
Зарядку I-Max B6 с HobbyKing.
А еще рекомендую выключатель с разьемом для зарядки (как раз для аккумуляторов сделан)-можно заряжать не вынимая из радиобокса.
PS: ссылки дать не могу, пишу с телефона.
подскажи что за разъем?? и на каком хоть сайте искать??
Улучшеный выключатель, я брал на рцмоторс (не реклама). Там разьем под бортовой акк, и выход на резиновую заглушку в крышке бокса. Посмотри у меня в альбомах на яндексе, там фотки есть (я тебе ссылку давал).
не смог найти… все облазил…
Вот он (не реклама). Еле нашел с моим инетом 😁
а как настроил? Я что-то настройками карба потерял ее, никак не хочет включать…
Винт третьей закручивал до упора,настраивал вторую,потом потихонечку третью.
Как снять шатун с коленвала?
