Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
simpmeth
мож пригодится кому, у кого глючит обгонка, вот , подошла один-в-один
Narkoff
а болты я купил, нашел магаз рядом и он работал сегодня. так что на праздниках покатаю =)) ура
Vtk83
У меня такая же…обыскался откуда она…так и не нашел…пришлось промывать “Галошей” чистый бензин…Подсказали опытные ДВСники…помогло заработала снова.
Абдулла2809
Всем привет! Подскажите пожалуйста, каким напряжением нужно накаливать свечу? Т.е. сколько батареек/аккумуляторов нужно обеспечить накаливателю? И что для накаливания лучше, батарейки или аккумуляторы?
За ранее спасибо.
simpmeth
Абдулла2809, максимум 2 вольта
народ эта резина на эти колеса встанет ?
AndyE
Да встанут. Такой резиной комплектуется Суперспорт версия.
simpmeth
буду ставить её на xl flux, или посоветуете чтото другое ?
Encino
Всем привет. Пожалуйста не пинайте!
Небольшое описание проблемы: недавно купил HPI Savage X4.6 радостный примчался домой, распаковал, прочел инструкцию, посмотрел подробную инструкцию на ютюб по запуску двигателя, все сделал по ней, 1 бак отлично отработал на холостых оборотах в подвешенном состоянии колес над землей, после чего дал остыть двигателю, и больше никак не могу завести двигатель!
Что делал:
-Проверял свечу на накал
-Накал свечи заряжен, и работоспособен
-Топливо Speed Storm 20%
-Капал капельку топлива в камеру сгорания
-Ротостарт заряжен
Никак не могу завести, смесь богатил только верчением иглы высоких оборотов, после чего вернул в сток положение в ровень с бортиком. Что делать, хотчется обкатать до конца и покататься, но не получается завести а в питере в районе юго-запада нету рабочих магазинов с моделями чтобы свечей прикупить или сдать им на обкатку, может кто из людей есть желающие помочь, не просток так;)
AndyE
Попробуй нагреть радиатор двигателя. Должно помочь. Кстати, при какой температуре обкатывал?
Encino
AndyE:
Первый раз завел в дома, вынес на балкон, чтобы не дыметь дома, было минус, но не сильно холодно. После машина на холостых проработала все топливо в баке, а когда топлива осталось в системе мало обороты повысились и она заглохла. Я сразу же ее занес с улицы домой.
Давид_Тодуа
Ротостартер тяжело крутит мотор? Попробуй,крутя ротостартером мотор периодически подзатыкать выхлопную трубу.это позволит подкачивать топливо.
Encino
Давид_Тодуа:
Ротостартер крутит не тяжело, пробовал подзатыкать, ничего не меняется.
Narkoff
холостых добавить, при заводе газку поддать.
Encino
Narkoff:
Холостых подбавить винтом? Или же просто поддавать немного газку при заводке?
Давид_Тодуа
одной рукой ротостартер держишь,второй подгазовываешь пультом
Narkoff
Encino:
Эксперементируй =) изза разной температуры еще и не такие чудеса будут.
LZI
Всем привет, есть не большой вопросек. Какие признаки. что мотор пора капиталить? У меня машина была куплина с рук, сооветственно сколько до меня катали не известно.
AndyE
Разбери и посмотри.
Все равно лучше перебрать модель после покупки.
LZI
Что конкретно искать в разобраном виде?
AndyE
Люфты. А вообще движок крутится легко? Должно быть подклинивание поршня в ВМТ. Это можно проверить крутя двигатель за маховик.
LZI
Без свечки есть подклинивание не большое. Я посмотрел, около 4 к.т стоит гильза, шатун, поршень. Вот задумался, перебрать, или катать до полного трупа.
AndyE
Перебирать смысла нет однозначно. Катай пока не умрет, потом всю движку поменяешь. Выйдет в те же деньги.
Давид_Тодуа
LZI:
читаем матчасть яростно и люто. подклинивание должно быть, кверху идет сужение гильзы для образования камеры сгорания
Encino
Ну чтож ребят, прогрел феном двигатель, подкачал топливо в карбюратор, поставил накал, начал крутить ротостартом и поддавать газку немного, завелась, но сразу заглохла. После немного подождав снова попробовал, сделал тоже самое завелась, немного поработала убрал накал заглохла. Снова подождал, сделал тоже самое, завелась, убрал накал немного газа поддавая, проработала немного минуты 2-3 и заглохла, теперь снова не могу завести. Ротостарт посадил поставил на зарядку.
