Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
Encino
Давид_Тодуа:
накал тоже на зарядку
Для накала новые батайреки, он у меня на батарейках работает вот такой hobbyostrov.ru/…/d-cell-glow-igniter/ в магазине небыло других накалов, так что за новой батарейкой и снова пробывать) свеча греется но нижний виток который получается ближе к поршню не светится так и должно быть?
Encino
Давид_Тодуа:
села батарейка. не должно быть.
Тогда поехал за батарейками, возьму побольше =)
LZI
Давид_Тодуа:
читаем матчасть яростно и люто. подклинивание должно быть, кверху идет сужение гильзы для образования камеры сгорания
с радость прочту, но иноформации море, искать тяжело, но спасибо за умную идеюю ))
Encino
Привез новые батарейки, готовлю к новому запуску, начал прогревать двигатель феном, кстати а если немного топливо подогреть в баке это не повредит? Пока ротостарт дозаряжается решил прогреть тщательней.
AndyE
Encino:
не имеет смысла. скорее даже повредит…
Encino
В общем бился-бился с заводкой, машинка победила =( завтра поеду отдам в Хобби-Остров на обкатку, ребята вроде там нормальные.
STIV
Encino:
Ну чтож ребят, прогрел феном двигатель, подкачал топливо в карбюратор, поставил накал, начал крутить ротостартом и поддавать газку немного, завелась, но сразу заглохла. После немного подождав снова попробовал, сделал тоже самое завелась, немного поработала убрал накал заглохла. Снова подождал, сделал тоже самое, завелась, убрал накал немного газа поддавая, проработала немного минуты 2-3 и заглохла, теперь снова не могу завести. Ротостарт посадил поставил на зарядку.
Это реальные симптомы перелива,может быть спиральку в свечке подмяло большим количеством топлива и высоким давлением , в автономном режиме заливает свечу и глохнет в принудительном все ок, прикрути чуть главную топливную и будет тебе счастье.
Encino:
Ты сам должен понять суть и принципы регулировки калилок, я не спорю калилки очень капризные двигуны, но если ты примешь все тонкости тогда будет проще. Иначе дорога у тебя будет одна, в итоге потеряешь интерес и избавишься от него. Спрашивай на форуме тебе всегда помогут, ребят шаристых очень здесь много.
Encino
STIV:
Если бы был перелив, то избыточное давление не дало бы прокручивать ротостартом двигатель, да и ради интереса я выкручивал свечу и избавлялся от лишнего топлива.
Принцип работы двигателя мне ясен, я этим проблем не возникает, нету времени просто чтобы разобраться, т.к завтра уже на работу, а я хочу привезти саважик в хоббиостров утром и потом на работу. Да и останавливают проблемы не со стартом, а боязнь перегреть =)
AndyE
Ты путаешь залитый мотор и переливающий карбюратор. Есть достаточно жесткое соотношение топливовоздушной смеси при котором возможна работа двигателя. Закрути на пол-оборота иглу на карбюраторе, которая находится в месте куда приходит топливный шланг. Это игла высоких оборотов. она ограничивает количество топлива поступающее в карбюратор.
А вообще - ты же крутил иглы. Верни их в заводские настройки. А потом, если не заведется, крути иглу высоких оборотов.
Encino
AndyE:
Крутил, было дело. Но всегда возвращал в стоковые положение после неудачных стартов.
STIV
Проблема очевидна, либо свеча убитая или перелив. закручивай главную иглу, но не переборщи последствия могут быть самые плачевные и следи за температурой 100с максимум выше критично.
cheeeter
Ротостарт будет без проблем крутить перелитый двиг. Яб не стал на холоде обкатывать. И обкатывал я стоя на земле,всеми колесами.
Почему 100 градусов? Зимой еще не катал,но летом все модели около 120…
E32
vsem dobrii vecher! u menia analogichnaia problema, pervaia mashina s dvs, eleqtro est, no zaxotelos dvs. ne mogu nastroit dvigatel, kupil XL5.9 ne novii. zavoditsa, raboaet normalno no ochen vialo raskruchivaetsa na visokie oboroti. ele perekluchaetsa na vtoruiu i tretiu peredachu. a inogda i na vtoruiu perekluchitsa oborotov ne xvataet. vopros: gde vziat instruqciu po nastroike dvigatelia na russkom iazike?
STIV
Я предостерегаю человека так как двигун новый лучше до максимума не подымать, лично когда я обкатывал у меня на 120с он тупо закусывал в ВМТ и потом проблемно было сдергивать.
cheeeter
При обкатке проблем вообще не возникло. Двиг был сразу загермечен. Обкатывал на топливе мекамо 25%.
STIV
На стоке покатался мне не понравилось, взял LRP 30 совсем другой мотор из за запаса мощности примерно с теми же режимами температура градусов на 20 ниже чем у стока, трансмиссия пока держится. но подши в дифах летят.
cheeeter
У меня на стоке подши в колоколе полетели не откатав даже 4х литровую канистру))
STIV
Про них я вообще молчу, я за год пар пять поменял. Дорогие не беру смысла нету, от пыли и грязи не один подш не спасет беру китайское барахло по 10р на рынке на пол галлона хватает.
Encino
Выкрутил свечу, почти не краснеет даже с новой батареей в накаливателе думаю надо бы заменить ее.
STIV
Ставь горячую в ней проволока на спирали тоньше накаливаться сильнее будет.
cheeeter
Свечку меняй.если еле еле,дальше нет смысла заводить без свечки.
STIV
Если нет горячей то ставь любую нормальную и пробуй, я тоже когда обкатывал штуки три сплющило.
МОТОРИСТ
я бы поменял батарейки на нормальный накальник с аккумом .
cheeeter
Какая у тебя температура на улице где ты ее обкатываешь?
