Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
мне кажется наоборот. сломался кулачёк и за счёт перекоса колокола убились подши
У меня в ту субботу подши сдохли а кулачки целы. Но это все не важно. вопрос же не в причине, а в том чего не хватает. Тут однозначно - подшей и кулачков =)
Подшам конец.
Значит подшипники, и больше ничего менять не нужно? У меня набор кулочков с пружинками, но знакомый саважевод говорит заказывать лучше с обоймой ибо она обжимается раз при установке сцепления. Или же забить на стандартное сцепление, и заказать аналог который был несколько страниц назад, от другого производителя, но там было написано что нужно колокол ставить больше по размерам, кто может разъяснить ситуацию с колоколом?
Кстати раз уж зашёл разговор. Вчера тоже перебирал сцепление и обнаружил люфт в подшипниках, вроде не критичный, но при этом пыльники сточились до состояния тонких колечек. в хозяйстве есть только подши с резиновыми пыльниками. как они будут себя чувствовать в колоколе?
Как я понял сцепление нужно ставить вот такое amainhobbies.com/…/Werks-34mm-Medium-Pro-Clutch-4-… (не реклама) без каких либо доработок. Сам пока поставил родное алюминиевое от HPI. Посмотрим как оно себя поведет. Позже наверное переду на сцепление от ЛОСЯ.
Пыльники расплявятся в момент. Не советую.
В очередной раз встал вопрос о покупке зарядника. Может немного не по теме, но незнаю куда написать. На дня у меня помер зарядник iCharger 106b и видимо вместе с блоком питания. Посоветуйте качественный зарядник того же уровня или лучше. Возможно со встроенным БП. Заряжать на нем буду весь комплект АКБ для Savage X и в будущем планирую заряжать LIPO АКБ для флюкса большими токами (5А-8А).
Или такое , но не понятно какой колокол под него(
Это не пойдет. Нужно 34мм а колокол старый останется.
А колоколу то не придет звездец с таким сцеплением, просто об алюминии как-то не очень отзывались. Кстати а под то сцепление какой колокол нужен?
Подши по количеству бери с запасом, каждый галлон проводи ревизию. При малейшем люфте - меняй.
Любой заметный люфт в подшипнике критичен, особенно при таких нагрузках и температурах…
Наконец то свой собрал, переделал КПП в 3-х ступенчатую, расширил колею. Жду подходящей погоды погоды на выходные для запуска
Я надеюсь к трансмиссии это не так применимо? А то у меня с новья в ступицах и булках люфты
Люфтов в подшипнике быть не должно.
Вот hpi блин делают, расстроило меня(
Почти все подши savage x ss с люфтами, кроме двигателя, машина еще даже не обкатана
А не, сорри, дезу пустил. Небольшой люфтик есть. Попробовал ща новый Авидовский подшипник.
😃 слава богу, а то я уж перепугался)
Наткнулся на видео улыбнуло я думаю должно быть в этой теме полюбому
Забавный видос, но не законченный. Жду продолжения “обкатка и первые метры Savage XS”… 😃
мужики кто нибудь пользовался этими моторами ? www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=2_203&p…
расскажите как они и стоит ли ставить их на саважика. или LRP наше все ?
вот че получилось
Подскажите какое масло в Дифы залить
Перед и зад
7000 asso подойдет или что погуше или пожиже ?
Savage x4.6 rfr
Саважу вообще без разницы, что в диффах 😃
Я люблю делать “жопу” по гуще, например залить туда 7000, а вперед 7000 разбавить шрусом.
Разбавить это как?
Смешать\добавить 😃
Спасибо.
А масло пополнять на 80% чтобы только шестеренки были утоплены , в вертикальном положении?
Да,и еще покрутить чашку,чтобы снизу зашло масло
