Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
Я ну никак не мог предположить, что он так быстро и с неким гордым покуизмом прет по кочкам траве камням и тд. Но что не понравилось, слишком прыгучий и на скорости большой неуправляем. НУ точнее так чуть тронешь руль и его нафиг сносит в сторону. Я его собственно так и расколошматил… разогнался по тротуару его начало немного по сторонам водить и боясь вылета на дорогу увел его на полном ходу в траву по целине. Ну он как лягушка подлетел сальто и колесами приземлился боком …вот одно и отлетело сломав шпильку. Которую я выше по номеру указывал.
Андрей, а я не совсем понимаю как такие “толстые” могут встать на тоже место что и “тонкие”. Или надо колеса тоже менять!?
У меня отломилось именно где резьба на rc-go.ru/search/?s=86249&x=-1096&y=-144 заканчивается. Т.е. отлетело вместе с гайкой. А то, что ты по ссылке предлагаешь как я понимаю больше к креплению колеса относится, нежели к указанному мной элементу. Или с таким креплением колеса, сама эта часть с резьбой укрепляется?!
эээ, саважи все такие)) попробуй флакс на 6S на полной скорости повернуть)))) саваж это крепкий, быстрый, неуправляемый кирпич
Крепкий, но не очень! =)) Точнее так. Наверное не все бездорожье для него пригодно. Я ваще прям по херне как-то пустил с кочками и камнями.
ну при грамотном подходе и лом можно сломать))))
и это, переходи на 17 - 24 хекс, как те ссылку кидали - много живучее
Я понимаю что ничего не понимаю…но колеса придется менять? И где там в комплекте шпилька с резьбой??? Смотрю на элемент что у меня сломался и на то что мне Андрей предлагает и НЕ МОГУ ПОНЯТЬ как они взаимозаменяемы если там нет резьбы!!!
Или мне надо купить ЭТО rc-go.ru/search/?s=86249&x=-1096&y=-144 и на него поставить сверху вместо штатных ЭТО www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=102530 ??? Или я туплю…
эх, кароч, у тя в диске колеса дырка. вот в эту дырку вставляюися такие хекс как те ссылку дали и закручиваешь уже нормальной гайкой, а не этой хренью м5
ток все ж ищи хексы под 17,
под 24 ваще другие диски
Ясно. Ну я так и понял, что надо и то и другое покупать.
Но я пожалуй сегодня ВПЕРВЫЕ осознал владельцем ЧЕГО я стал. =))) Это реально крутая штука. Пофиг что чинить постоянно надо будет. Зато реально ПРЕЕЕЕТ по любой дороге.
У меня такие колеса если что rc-go.ru/…/kolesa_v_sbore_t8_-_goliath_178x97mm_di…
ты еще видимо не прыгал =)
Что-то в РФ не могу найти ничего. Пока наверное куплю стандартную и поменяю. =) Пару раз сломаю наверное, тогда пойму что к чему.
Мой боком приземлился как бы по диагонали. На заднее колесо плоскостью колеса…ну короче… =) я так не буду его насиловать.
А кстати самое главное…он на траве постоянно ВИЛЛИЛ =))) Я даже не мог привыкнуть сначала…потому как не управляем становиться
А на асфальте при этом тупо прокручивает колеса на месте… вывод - нехватка сцепления с асфальтом.
Колеса менять не надо. Все встает так.
Да, за счет того что ось становится толще прочность узла заметно возрастает.
Не могу что-то найти в МСК.
Всем привет! подскажите пожалуйста что за проблема…нажимаю полный газ машинка сначала меленько затупит дернется а потом уже реагирует на газ и нормально едет! буду благодарен! у меня savage x 4.6
Крути иглу высоких оборотов, которая находится около штуцера к которому топливный шланг приходит.
ХАБЫ
ээ…не понял - там же 24 хаб, стандартные не влезу…или??
Это под баховские колеса. Под стандартные есть оси на Х версию, для XL они будут узковаты.
закручивать или откручивать?
Приведи в заводское положение (заподлицо) и от него по 1/8 оборота закручивай.
Окау! большое спасибо Андрей!
Для спасибо кнопка есть под сообщением. Не засоряй тему.
Нагугли видео по настройке двигателя. Есть переведенная версия. Потрать час на просмотр, сэкономишь кучу времени.
Здравствуйте,вот наконец-то я и определился с выбором–Savage XL. Но хотелось спросить,что есть смысл заказать сразу,что часто ломается,лопается,теряется(скрепки не в счет)) просто магазинов в городе нет,а заказывать пружинку за 100р,ждать 3 дня и за доставку платить 400р совсем не интересное занятие… из форума подчерпнул что надо заказывать обгонку
rcmotors.ru/…/obgonnaya-mufta-ruchnogo-startera-hp…
Она? Спасибо заранее!
смотря как ездить)) но на всякий случай закажи ремкомлект карбюратора) там резиночки полезные есть и копьё стоит, кулачки сцепления, колокол, свечи,…эмм…ну и вроде все)
у некоторых слизывет зубья в КПП, но тут раз на раз не приходиться) я уже месяца 2 гоняю, КПП как новенькое. а по запчастям ломающимся - эт от тебя зависит, я вот уе*ал в бордюр в лоб на полной скорости - по замену: рама, рулевая, и стягивающие планки (как по другому объяснить не знаю =) ). а так ничего не ломалось… тьфу*3
НАРОД!! Подскажите что это за детальки идут к комплекту защиты двигателя??? как ЭТО крепить??
нуждаюсь в помощи. есть возможность сделать раму на саваж в 5 масштабе. есть ли у кого чертежи или 3д модель рамы . буду благодарен
Ну это понятно) Просто до этого был bullet st дак там кулаки это расходник,они и посыпались на второй день(
Кстати еще вопрос,где то в теме писали что лучше обкатывать на низкопроцентном топливе,это как правда или вымысел(осталась бутылка hpi топлива 16% думаю им обкатывать или купить байрон 20 и сразу им?)
обкатывают на том топливе, на котором будешь в дальнейшем ездить
Понял значит это была дезинформация)
