Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
Всем привет ! Подскажите какие свечи брать (производитель) ну кроме hpi ?
И еще хотел узнать , герметил двиг (F4.6) с вала , все равно капает топливо (при переливе), герметил два раза “абро красным формер. прокладка” , чем лучше герметить ?
Какой бортовой взять вместо убитого 1600mAh как напарника заводскому на 1200mAh!?
- banned link
- rc-go.ru/…/akkumulyator_bortovoy_hpi_plazma_nimh_6…
- rc-go.ru/…/akkumulyator_bortovoy_reedy_hump_receiv… (такой я и убил собственно)
Большая звездочка 54 зуба…вращается не просто легко, а крутится если ее толкнуть…цилиндр при этом не ходит вверх вниз как это было раньше…чую надо все разбирать до основания…что думаете ДВИГАТЕЛЬ? Сцепление?
Порвало шатун скорее всего. Если встанет вопрос о замене пары, то советую рассмотреть вопрос о покупке нового движка. Что-то типа LRP 30…
Можно с хобей заказать. У них вроде бы гидриды неплохие.
Я на Duratrax катаю.
Советую иметь пару паков, один спокойно зарядил и в запас, на втором гоняешь…
- Большая звездочка 54 зуба…вращается не просто легко, а крутится если ее толкнуть…цилиндр при этом не ходит вверх вниз как это было раньше…чую надо все разбирать до основания…что думаете ДВИГАТЕЛЬ? Сцепление?
Большая звездочка - видимо спур. Ее вращение никак с двигателем не связано. Крути маховик, беленький такой, на котором колокол. А двигатель в любом случае снимай.
я такой себе взял, влазит впритык в бокс. Пока еще не просадил его с момента установки, и не дозаряжаю, с собой горбатый вожу на всякий, но врятли пригодится когда подзаряжать начну лифешку.
Мде… Туплю… Похоже он действительно спур имел ввиду.
Да я имел ввиду спур! Как раз маховик при вращении двигает поршень! Все плавно и ровно. Звук воздушный такой хлюпающий! Сначала после снятия немного туго шел, но пару пшиков вд40 и все ок!
Тогда поршневая у тебя цела.
На XL маловат будет.
Ну хз. Я думаю в качестве дачного варианта может и неплохо будет… Хотя тут надо у владельцев XL спрашивать…
Ну хотя по моим ощущениям,едет немного лучше чем HPI нитростарт
Вскрытие полное двигателя и коробки показало:
- Прокладка на спуре приплавилась к спуру намертво! Еле отодрал. Раскрутилась гайка фиксатор спура и пластик внутри нее (контрящий) поплавился! Видать сильно нагрело все. Все заменил. Других повреждений коробки не найдено.
- А вот с движком хуже! Позже выложу фотки. Снял ротостаретр. Пластиковую часть. Вынул вал. На валу деталь с стержнем. В ней еще подшипник который тока в одну сторону крутится. Так вот этот стержень должен вставляться в то мето г
де шатун поршня крепится, а он отломился и просто остался там!!! Что думаете!? - Плюс стерлись лапки в колоколе! Да так что пружины не вынимаются, и это точно менять!
Там прокладка на клейкой основе.
знаю, но до этого меняя эту прокладку она нормально отклеилась вся! А тут пришкварилась и кусками тока
Так про двигатель что скажете!?
Так ты фотки давай…
Так ты фотки давай…
Мммм…да я чет увлекся выниманием оторванной части из движка. В итоге вытащил просто магнитиком. Т.е. мне нужно теперь намного меньше покупать.
Ща фотки перекину
Собственно спур я не стал фоткать - это мелочи.
- На фотке не видно, но стерлось так, что я не смог вытащить пружинку из лапки (что как я понимаю должно выполняться свободно)
- В связи с этим вопрос ПРИ ПОКУПКЕ ЛАПОК стоит ли менять колокол???
- Сломался штырек на обгонной муфте. Его я извлек. Теперь нужна новая обгонка и прокладка под глушак. Старая ссохлась и рассыпалась.
- Почему основной вал коричневый какой-то в слизи или окиси. Чем почистить и нужно ли чистить?
ух… вал в говне. врядли отчистишь. но вдшка+очиститель для двига или карба. после катух дожигай топлво в системе и лей афтерран. что касается обгонки, то можно просверлить с обратной стороны, выбить остатки пина и вбить новый. ну или поменять бгонку =) колокл пожалуй стоит поменять если в нем глубокий желоб проточился, и то не факт что нужно. просто сцепление чуть хуже будет.
В итоге мне нужно купить (по мануалу XL):
- 15294 - обгонная муфта (нашел в продаже в МСК)
- [HPI-87049] Уплотнитель выхлопного коллектора HPI (нашел в продаже в МСК)
- HPI-77106 Колокол на 16Т (нашел в продаже МСК)
- [HPI-86391а] + [HPI-86391b] по 3 штуки!!! (ни лапок ни пружин не нашел в МСК) ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ?!?!?
Я решил все что выявил сильно изношенное или поврежденное поменять. Не могу найти только лапки и пружинки для сцепления!!! Подскажите хде?
Кстати т старого хозяина осталось масло афторан… Куда его лить?
кулачки сцепления “лапки” если тефлоновые и немного б/у устроят то могу и я отдать за символическую плату пивом например -) В магазинах увы не могу посмотреть, т.к. не с компа не оч удобно. Но уверен что в мск в какомнить из магазинов, какието кулачки да есть, например в том же пилотаже. не обязательно хпи ставить. афтерран лить в двиг: выкручиваешь свечу, льешь 5-10 капель афтеррана, закручиваешь свечу, крутишь несколько секунд стартером (я лично при этом еще наклоняю модель мордой вниз и жопой вниз, есть ли в этом смысл - хз) и потом еще если компрессия достаточно не сильная то руками проворачиваешь вал от ротостартера так чтоб поршень в НМТ был, ну или хотябы не в ВМТ.
еще если не лень можно снимать фильтр и заливать в карб. тоже полезно. у меня он както на полном газу подклинил и не закрылся, хорошо что в сугробе застрял саваж.
А лапки с пружинами!?
Нашел в продаже керамические 400р комплект с пружинками.
Всем доброго дня! Имею в наличии Savage XL внутри картера развалился коренной подшипник.Ответьте,кто в курсе,можно ли его заменить и стоит ли,если да,какого размера подшипник и как его установить?
www.rcvoyage.ru/auto107/115/2673.html такие встанут на XL??? номер не тот (((
встанет любое стандартное трех кулачковое сцепление (башмаки) для двигателей .21 - .28
пофигу какая модель саважа
Степан, я тя умоляю…скажи конкретно эти встанут на Саваж мой…я ща после пива…многопива…но хочу заказать их…хочу реанимровать своего монстра
Даже так просто скажи ДА! =0))) Это я пойму как подойдут…
И почему никто не овтетил про трассы на ЗАПАДЕ!?
ДА
Уважаю конкретных людей умеющих давать конкретные ответы ! ))))
