Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
Вот у меня сломали 4 зуба большой шестеренки ,я грешу на то что предыдущий хозяин поменял обгонный подшипник на алюминиевый шестигранник , есть какие нибудь мысли на этот счёт ?
Вполне вероятно. Узел будет немного вращяться, но жестко завязывать его на коленвал - это смерть всему…
С другой стороны в новом редукторе там ведь если не ошибаюсь на прямую идёт без муфты и шестеренок ?
Вот я из-за шума тоже напрягаюсь. Так и на даче толком не погоняешь… тож все начинают бухтеть мол че у Вас за газонокосилка такая стервозноорущая =). Ну не стал я объяснять что это за газонокосилка.
А у кого из завсегдатых Savage XL?
Просто хочу ОЧЕНЬ попросить проверить сколько у Вас сейчас оборотов иглы высоких до упора. Вам это не сложно проверить и вернуть обратно =), а мне это жизнь облегчит на порядок =) я хоть буду знать в каком моменте ловить примерно…А то в положении заводской риски - это перелив…еще целый оборот один хер перелив…так что крутить не перекрутить =)
www.1001statya.ru/read.php?pid=15640
Нашел. Ща буду читать =))) перед сном. Походу все разжевали для таких как я.
Я для своего брал:
сервы - HK 15298 -2 шт. (hobbyking)
пульт у меня был HK-310 (рекомендую) или любой другой пульт с расширенными настройками. (Очень сильно тормозил у меня, пришлось ограничивать тормозное усилие)
Сразу с моделью советую заказать систему рото-старт. Кто-нибудь подскажите про обновленный рото, есть смысл его брать?
Нужно будет взять еще накал, для запуска двигателя.
Бортовой аккумулятор тоже понадобится.
Ко всему этому лучше приобрести универсальный зарядник типа I-max B6.Ссылки на все это добро пока не могу дать, пишу с работы. Вечером постараюсь кинуть ссылками на все это.
Сервы - вот
Пульт - такой или такой (сейчас заказал себе всторой, пока пользую первый)
Бортовой аккумулятор я использую вот такой.
Зарядник такой и провода к нему, если только борт заряжать… А, и провод для зарядки накала.
Накал и прочие принадлежности выбирай по вкусу.
народ подскажите кто из чего делает веревку для пулстартера? купил капронку но оказалось не панацея…не столько рвется сколько протирается, машина еще не отстроена приходится активно ее тыркать
Мне МОТОРИСТ посоветовал веревку от жалюзи. Оказалась получше предустановленного варианта. Рекомендую. Только она немного потолще будет… Но это ничего, встает, только немного короче получается.
Сообщение от morskoy_diavol
а где ее достать?
а где ее достать?
Тоже интересно. 😃
а где ее достать?
😁 из жалюзи, наверное. Мне МОТОРИСТ подарил и поставил даже…
Думаю, не проблема найти у установщиков жалюзи…
Кто подскажет как герметить вал пул стартера,движка К 4.6 .
Я так понимаю он с завода вообще не герметится.
Я в принципе выход нашёл,но может кто свои варианты подскажет???
ага теперь приходиться на табуретку залазить что бы жалюзи закрыть.)))
по моему он и не должен быть герметичным , или может более опытные подскажут стоит или нет
Не зря же на многих моторах задняя крышка глухая.
может тогда расскажете как это делаете вы , а то действительно получается что обгонная муфта должна быть сухой , а ее постоянно из двигателя идет излишки смазки
WD-40 вам в помощь а про остальное не заморачивайтесь.
Вд как я понимаю только моет ,а если загерметить не лучше ли будет ?ну то есть это вообще можно делать герметизацию или по рекомендации производителя нельзя ?
Germetit mojno, no dumaiu ne vozmojno. U menia dvigatel F4.6, posle 8 litrov probega nakrilas obgonka. Seichas razobral i viju chto u nee vnutri toje est obgonka. Kruchu val za maxovik i torchashaia s zadnei krishki os, na kotoroi sidit obgonka, ne krutitsa. Esli krutit os togda krutitsa kolenval i porshen xodit. Teper ne poimu zachem nujni bili 2 obgonki? Budu pokupat zad krishku pod roto start novogo obrazca, tam po moemu net etoi narujnoi, vsegda vixodiasheisa iz stroia, obgonki. Popravte esli oshibaius.
Привет всем.
Доброго вечера =)
Нашел четкое положение игл моего карбюратора при котором он заводится и вполне уверенно держит холостые.
Все иглы в заводском. Холостого хода закручена на 2 оборота. Высоких закручена от заводской риски на 2 целых и 1/8 оборота.
Дальше не смог настроить, так как он просто отказывался схватывать. При проверки свечи - она ярко светилась. Ничего не мог понять. Но вел он себя так, как будто свеча сдохла. Оказалось что старый накал свечи чуток пока лежал набирал емкости и когда я проверял (1-2 секунды) светился ярко, а через 2-3 секунды (как раз время пока я вставляю ротостартер) он переставал давать заряд и свеча чуть еле еле светилась.
Короче купил вот такой rcking.ru/…/nakal-dlya-svechi.html в который можно и АА аккумулятор воткнуть и даже батарейку. Плюс нашел от старого фотика 4 акка АА NiMh на 2500 mAh ща заряжаю…думаю уж 10000mAh за глаза хватит. =)))
А так всем кто сбил настройки карбюратора - удачи. Крутите ТОЛЬКО иглу холостых и высоких. Причем холостые нельзя открывать сильнее чем 2 мм (при зажатом тормозе)
Не забудь сделать так, чтобы у тебя не изменялось окно в карбюраторе при нажатии тормоза. А то при торможении может глохнуть.
Я же написал в последнем предложении, что выставлять зазор минимальный на игле холостого хода надо при выжатом тормозе. Но это правда важно. Так что, сенкью.
Ты немного не прав. Если при нажатии тормоза у тебя меняется зазор - это не есть гуд. Нейтральное положение качалки должно соответствовать максимально возможному закрытию заслонки. Тогда и при нажатии тормоза все будет нормально.
Мейби, но у меня именно так и есть, что положение заслонки не меняется. Просто так я уверен (при зажатом тормозе), что все ок.
Всем привет!!! Если кто помнит меня…
Приехал ко мне китаец EG Sport 28, штатная моторама от савы подошла без проблем, сцепление поставил с лрп 28, вал такой же там) ну и про сам движок, обкатку пока не закончил, откатал 2 бака пока, иглы в стоке, ничего не крутил, завёлся с 10 раза, потом когда охлаждался, заводился с первого раза, катаюсь на богатой смеси) Пока всё устраивает, потом продолжу настройку крутя иглы, посмотрим что из этого выйдет, но как вариант очень даже ничего, если нет денег покупать лрп или оригинал…
