А задний подшипник на К 4.6,поможет кто ссылкой.А то весь нет перерыл не могу найти.,может просто плохо ищу!?
Други, насоветуйте колы (лучше сразу клееные) с башни. Что можно купить не сильно задорого чтобы месить говн, скакать и в целом вести себя вызывающе при башинге.
Голиафы. Бодрые катки.
поддержу ! гаражи рулят!
Там походу 21мм подшипник из описания двигателя . Снеми промерей да подбери аналог хпи только передний есть в продаже.
зря я грешил на заднию крышку нового образца ( без обгонки ) в посте номер #23317 . оказалось открутились фиксаторы фиксирующие шестигранник на валу.
okazalos otkrutilis fiksatori fiqsiruiushie shestigrannik na valu
у меня тож такое было, еще при обкатке, баке на пятом(((
Посадил на зеленый локтайт(Z159), проблема исчезла, уже как 6 литров норм!
Да, блин нет нигде такого подшипника
Поищите аналог исходя из размеров…
avidrc.com ищи тут. У них есть много чего из подшипников…
Доставка у них щас не гуманная стала…
АУ! Кто нибудь подскажет в чем может быть проблема? Чуть выше рассказывал. Или никто не сталкивался с таким?
[QUOTE=CARTEL;1560433]
Комар, это искал? 😃 Правда я не считал такие маленькие колокольчики 😃
В свой саваж я ставил 50:18, дабы увеличить шестерни в размере, а предаточное число оставить практически на том-же уровне что и сток.
Про сцепление:
Обрезать кулачки немного, и развернуть их против шерсти 😃[/QUO
Просьба дайте совет. На саваж хл в стоке стоит спур/колокол 52/16, есть запасной колокол 17, какой спур оптимально (золотая середина) купить к нему, чтобы мотор не убивать.
Спасибо.
у меня на нитро версии XL стояло LRP 28 и 32 передатка была 50/7 47/17 . правда не уверен за стоковый мотор.
Как правило либо настроика или свеча. Свечу лучше ставить горячую на температуру около 0.
Понятно! Спасибо!
щас заметил такую фигню
до этого катался выкатал полный бак и заглох
залил топливо
начал заводить
а двигатель не прокручивается
снял его
провернул в тисках
и вот как только поршень входит в цилиндр подклинивает так что хрен провернеш
что это может быть?
это не топливо…так как свеча выкручина
Ну вообще-то на нормальном двигателе подклинивание в ВМТ - нормальное явление. Это делается с расчетом, что при работе гильза нагревается и расширяется, тем самым давая ровный зазор на всем ходе поршня.
при работе нагревается только верхняя часть?
думаю при работе зазор как был неровным так и остается неровным
А кто сказал что зазор по всей высоте цилиндра одинаковый?
Имеется ввиду, что верхняя часть, нагревается несколько больше и следовательно больше расширяется.
ММММ вы ушли в полемику господа…подклинивает это когда слегка затруднено, а не когда ты прокручиваешь зажав маховик(на котором крепятся кулачки сцепления) в тисках еле еле двумя руками…повиду очень было похоже на перелитый двигатель. но повторюсь топлива в нем небыло!!! очень нужен дельный совет
разобрать
когда разберете, просьба написать причину, нам тоже интересно
Мой Werks B6 на трагги точно так же крутился. Капни в цилиндр немного топлива. Должно пойти полегче. Если разницы не будет - тогда разбирать…
пробовал капать…значит буду разбирать завтра, небыло нужных шестигранников под рукой…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45e1f8a43df9550077785fba":{"_id":"45e1f8a43df9550077785fba","hid":20944,"name":"CARTEL","nick":"CARTEL","avatar_id":null,"css":""},"4a7596b73df955007776b94d":{"_id":"4a7596b73df955007776b94d","hid":51618,"name":"E32","nick":"E32","avatar_id":null,"css":""},"4b502a673df9550077765c0a":{"_id":"4b502a673df9550077765c0a","hid":59532,"name":"МОТОРИСТ","nick":"МОТОРИСТ","avatar_id":null,"css":""},"4cd31b243df955007775a55c":{"_id":"4cd31b243df955007775a55c","hid":74389,"name":"Vitamin","nick":"Vitamin","avatar_id":null,"css":""},"4d5aefa93df9550077756004":{"_id":"4d5aefa93df9550077756004","hid":81066,"name":"YakuT","nick":"YakuT","avatar_id":null,"css":""},"4dc808953df9550077752ca5":{"_id":"4dc808953df9550077752ca5","hid":87840,"name":"Jeane","nick":"Jeane","avatar_id":null,"css":""},"4e453abf3df955007774f8a6":{"_id":"4e453abf3df955007774f8a6","hid":96228,"name":"САНЬКО","nick":"САНЬКО","avatar_id":null,"css":""},"4e89595e3df955007774daf5":{"_id":"4e89595e3df955007774daf5","hid":101227,"name":"AndyE","nick":"AndyE","avatar_id":null,"css":""},"4fe318f73df955007774307c":{"_id":"4fe318f73df955007774307c","hid":121309,"name":"lis20097","nick":"lis20097","avatar_id":null,"css":""},"50c1e3c23df955007773cfc2":{"_id":"50c1e3c23df955007773cfc2","hid":130606,"name":"morskoy_diavol","nick":"morskoy_diavol","avatar_id":null,"css":""},"512c5fa93df95500777398c0":{"_id":"512c5fa93df95500777398c0","hid":139565,"name":"dimmetrio","nick":"dimmetrio","avatar_id":null,"css":""},"513c59a03df9550077738fd4":{"_id":"513c59a03df9550077738fd4","hid":141603,"name":"Stasich","nick":"Stasich","avatar_id":null,"css":""},"5149e9183df9550077738969":{"_id":"5149e9183df9550077738969","hid":143565,"name":"Daiver","nick":"Daiver","avatar_id":null,"css":""},"5151b9133df95500777384f1":{"_id":"5151b9133df95500777384f1","hid":144929,"name":"Ёхан","nick":"Ёхан","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7586,"post_count":468968,"last_post":"66141b5c3627b35af4d1ae8c","last_topic":"52deb70b3df95500770e6b6a","last_topic_hid":350629,"last_topic_title":"Kyosho DBX / DMT / DRX / DRT","last_ts":"2024-04-08T16:29:16.254Z","last_user":"4d8efcf23df9550077754573"}},"topic":{"_id":"48e32cf03df9550077a9f294","hid":115493,"title":"Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)","views_count":1421347,"last_post_counter":27735,"cache":{"post_count":27412,"first_post":"48e32cf03df9550077a9fd12","first_ts":"2008-10-01T07:55:28.000Z","first_user":"45e1f8a43df9550077785fba","last_post":"5f420bf53df9550077aaee11","last_post_hid":27735,"last_ts":"2020-08-23T06:25:57.000Z","last_user":"5efc26af3df95500776f4ec8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":27412,"per_page":25,"chunk_offset":23350},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
