Все о SAVAGE (21/3,5/4,6/Х/SS/XL/E-SAVAGE)
AndyE
Всего пару страниц назад E32 рассказывал об установке. За темой следим или где?
Кстати, судя по фото, у тебя Х версия. На нее не встанет.
Snuk
AndyE:
Все верно… у меня именно Х (xss точнее)… вот и стало интересно как туда вкорячить реализованное на машине E32
AndyE
Он же написал, что на короткую версию не встанет. Только на XL. Он же бак за двигатель переносил, т.к он мешается…
Fastkn1fe
сбился со счета какой раз спрашиваю и не получаю ответа) скину еще раз: вот такую(вылеченную) муфту можно поставить или найти аналогичное на К5.9 так как родная умирает после второго галлона www.hpiracing.com/en/part/109535
excellion
AndyE:
Надо перенастроить. Вероятно серву менял и канал реверсировал? Почитай в мануале и перенастрой обязательно.
Как перенасроить???
Fastkn1fe
excellion:
Как перенасроить???
заного биндишь приемник с передатчиком
excellion
Задимаю маленькую кнопку на приемнике и на пульте, держу и не чего не происходит
Fastkn1fe:
Можно подробнее как это сделать???
Ublon92
Snuk:
Подскажите, ставил ли кто-либо электростартер на саважа (чтоб можно было заводить двиг кнопкой как на настоящей машине) ???
Я ещё ставил но у меня почему-то по бодрее заводится чем у Е32, саваж обычный самый, бак можно запихать в нишу заднего бампера между амортиков встаёт как влитой, немного крепление и защиту сообразить дело получаса, сам пульт системы EZ-start, разобрал, плату распилил пополам, и прикрепил на пластик с помощью термопистолета, им-же всё загерметил, и запихал всё это дело под днище )платой к радиобоксу, заодно и получилась защита днища =) кнопочку вывел в удобное место, но по глупости спалил мотор ЕЗ-старта, крутанул им наглухо перелитый мотор и привет =) Подскажите мож ктонибудь ставил мотор обычный туда? Если кому интересно как сделал плату могу сфотать, с виду то что установлен ЕЗ-старт напоминал только топливный бак торчащий в заднице=) Максимум один запуск из пяти был с более двух трёх оборотов, в основном заводился как на видео, естественно если топливо в карбе =)
Vadimtyt
Заранее извините за очень тупой вопрос… У меня есть топливо 25ка байрон ген 2. Так вот там 9 % масла можно ли туда добавить масла чтоб было примерно процентов 15? Если да то какого? Естественно рассчитать перед этим пропорцию. Просто мне кажется 9% маловато как то.
excellion
excellion:
Как перенасроить???
ОТВЕЧАТЬ ПРИЙДЕТЬСЯ САМОМУ!
Итак что я выяснил:
  1. На этом форуме походу дофига гуру
  2. 99% из них отвечают на вопрос не по теме, либо отвечают, но объяснить не могут
  3. Тут ненавидят Новичков
а по делу, оказывается делается все просто! и так начнем:
Зажимаем на пульте кнопку Бинда (эта такая самая маленькая) неотпуская ее включеам пульт - видим как на пульте вместо привычного горящего диода видим мигающий, отстовляем пульт в сторону… находим на приемнике кнопочку (тоже маленькая, она всего там одна) зажимаем ее и не отпуская ее включаем питание приемника, как только приемник сопрегся с пультом, проверяем (нажатие на газ, повороты) ага все ОГОНЬ, диод на пульте должен продолжать мигать! отводим курок в режим тормоза и не отпуская курок нажимаем на маленькую кнопочку на приемнике, до тех пор пока сервопривод не уйдет в нейтральное положение, отпускаем кнопочку, выключаем питание приемника, далее пульт. Включаем все заного и у нас все работает как надо!
МОТОРИСТ
re: тут ненавидят новичков:
просто в 99% случаев новечки это НАИЛЕНИВЕЙШЫЕ СОЗДАНИЯ которые НЕХОТЯТ пользоваться поиском или не умеют. и хотят все готовое , поэтому ГУРУ их просто игнорируют . ввиду того что этот гребаный САВАЖ вдоль и поперек уже обмусолили и оставили тему почти на 600 страниц на память потомкам. я на 100500% уверен что сдесь про саваж есть все.
excellion
Увы вы совпршенно не правы! В 99% новечки не ленивы, просто могут незнать как называется та или иная функция, дабы воспользоваться помском!! Простите больше не буду засирать тему ибо не хочу быть похожим га тех ленивых гуру которым лучше написать кучу всего но не по теме
Fastkn1fe
МОТОРИСТ:
не могу с тобой не согласиться, саваж тут обмусолен от и до, но я саваж купил в августе, вопросы задаю мало и то вопросы у меня такие которые по существу а не типо че делать если так, на такой вопрос прямой ответ ЧИТАТЬ ИНСТРУКЦИЮ, переводов полно, читать от того же саваж хл инструкцию занимает пол часа, и то если читать полностью вникая что и как, а по мне так самому разобрать, посмотреть как и что намного интереснее
и да, не обесуй за тупость но все же, вот www.hpiracing.com/en/part/109535 такую муфту на К5.9 еще не выпускают?
Jeane
какое из слов вам незнакомо? Google По первой же ссылке замечательный ролик, где всё разжёвано для новичков.
В результате вместо того, чтоб набрать в поисковике три слово вы создали в теме 10 бесполезных сообщений, тем самым усложнив поиск полезной информации
Malekula
Все доброй ночи.
Задумал сделать некий кожух для днища против снега влаги и тд. Есть ли некие выкрайки и тд для XL? Сначала думал сделать из алюм. листа толщиной 3 мм, но он не защищает от снега, а скорее от ударов. Пластик тонкий только от влаги. Думаю сделать два слоя. Первый внутренний пластик гибки от снега и влаги, а внешний уже алюм. от ударов. Какие ест мысли?
Fastkn1fe
Malekula:
Все доброй ночи.
а зачем на xl так делать, у тебя сверху набъется а снизу выходить не будет
МОТОРИСТ
Fastkn1fe:
www.micromachine.ru/product_info.php?products_id=1…
по сути должна подойти если все жопу мотору перетрясти
Fastkn1fe
МОТОРИСТ:
просто она на f4.6 а у меня 5.9 тоесть больше, просто не уверен что по болтам подойдет и подойдет вообще
Jeane
чтоб на К-серии отказаться от обгонки нужно в любом случае переделывать всю задницу мотора: ставить вместо 15233 деталь 1432 и возможно саму крышку двигателя (не уверен что они совместимы). А так то пилотажевская крышка с некоторыми доработками какраз и становится аналогом обновлённой крышки F-серии.
Fastkn1fe
Jeane:
ну то что вместо обгонки вал надо ставить я знаю, мне просто интересно было много ли доработок там надо сделать или нет
AndyE
Vadimtyt:
Ты его в авто двигатель лить будешь? Если да, то не стоит менять пропорции. Все давно рассчитано и лишнее масло будет только мешать. Сейчас поищу статью по топливу…
Вот нашел.
Почему от 8% до 12% масла
Использование топлива с высоким содержанием масла (более 15%) в автомодельных двигателях не увеличит срок службы двигателя, как полагают некоторые. Путем обширных испытания было установлено, что точка максимального срока службы фактически составляет приблизительно 8% содержания масла для большинства автомодельных двигателей. Другими словами более чем 8% масла в топливе не делает ничего для улучшения ресурса автомодельного двигателя. В действительности вторичные эффекты использования топлива с высоким содержанием масла могут вызвать повреждение двигателя путем поощрения запусков с обедненной смесью. Давайте рассмотрим это.
Использование топлива с высоким содержанием масла заставляет автомодельный двигатель быть невосприимчивым во время ускорения, как будто двигатель работает на богатой смеси. Обычно при использовании топлива с высоким содержанием масла, чтобы получить резкое ускорение и реакцию, двигатель должен быть отрегулирован со слишком бедной смесью. Кроме того, высокое содержание масла предотвращает обедненные провалы (перебои в работе двигателя), когда двигатель чрезмерно обеднен, таким образом позволяя двигателю работать при такой обедненной смеси без обычного контрольного предупреждения обедненного провала, позволяющего вам узнать, что двигатель перегревается.
В итоге, топливо с высоким содержанием масла не дает дополнительной защиты. Сделайте себе одолжение, и следуйте этим двум правилам:
Правило 1 - Всегда используйте высококачественное свежее топливо, разработанное специально для автомодельного использования, которое содержит от 8% до 12% масла, желательно с некоторым количеством касторового масла.
Правило 2 - не используйте топливо для авиамоделей или любой другой тип топлива, который содержит более чем 15% масла, в вашем автомодельном двигателе.
Вот выдержка из этой статьи
Malekula
Fastkn1fe:
Что сверху набьется? Я хочу все боковые части и нижние не влияющие на ход подвески и других частей закрыть пластиком гибким.
Вопрос только откуда у меня сверху в раму набьется снег, я же с кузовом ездить буду.
Fastkn1fe
Malekula:
по твоим ответам вижу что новичек! здесь без разницы с кузовом или без, фишка в том что у ебя будет грязь и снег через кузов пробиваться, а если ты герметично закроешь, то у тебя там будет вода, отсюда это очень не удобно, так как у тебя вода мешается с грязью и грязь будет попадать в труднодоступные участки, откуда ты их выковыривать будешь, как никак лучше так оставить и загерметить электронику!
Malekula
Попытался наивно сегодня завестись опять. Настройки все те же что и месяц назад при +8.
Тогда он заводился почти сразу.
Сейчас в снег и -2 не завелся вообще. Сначала пытался так запустить - ноль. Даже не схватывал. Долил нового топлива думал выдохлось, то что в баке месяц простояло. Ноль. Добавил топлива чуток и холостой докрутил еще немного…ноль…в итоге крутил крутил пока ротостарт не сдох. =((((
Так и не понял в чем прикол.
В итоге хочу задать вопрос, какие особенности при зимнем запуске?
И еще подумал, не лучше ли настраивать основную иглу не по алгоритму от богатой к бедной смеси, а наоборото, закрутить сначала до упора иглу и почутку добавлять топлива. Ведь если его мало, то он или не заведется или схватиться но будет перегреваться. А если идти по стандартному алгоритму, то постоянные переливы и соответственно выкручивание свечи и продувка…
