Электро 1/8: Team Associated RC8Te (трагги)/RC8e (багги)
Nemesis
Привет всем,
Подскажите пожалусто где можно купить стоковую резину?? Немогу найти
Очень надо
Leprekon
Minus-msk:
ну я тут не виноват
Проведи эксперимент
Проведу, но смутные сомнения меня уже терзают:)
к_юрич
Nemesis:
У меня, и ещё у пары человек видел, “из коробки” ассошка была на Jconcept cross hairs , а на фотке Proline bow tie, такую уже не продают. Очень похожие рисунки есть у AKA, Loise.
Nemesis
Я ошибся наверно, нужна такая как на картинке- прям в точности
Просто на колесах вообще некаких данных нет кроме размера
Nemesis
к_юрич:
Только для 1/10
Спасибоо за ответы, будем плесать от того что есть у меня
Minus-msk
Leprekon:
Сомнения, что если остановить один выход дифференциала и продолжать вращать корпус, то второй выход будет вращаться с удвоенной частотой?
Lysenok54
Minus-msk:
Да, именно так и будет, просто перед покатушками туда залезают два хомяка(вперед и назад) и докручивают дифы в такие моменты;)
Если дадите им поесть, то они Вам с иметируют электронную блокировку диффов, если Вы знаете, что это😁
Minus-msk
Lysenok54:
Откуда мне это знать, такие данные недоступны простому обывателю.
SkRePkA99
Привет) ребят, есть багга рс8.2е. Можно ли из нее сделать траггу рс8те?? Багга надоела, хочу и по двору катать
Br1tney
Ребят, подскажите, какой регуль лучше поставить на конверс rc8 в электро? Есть два: от rival-a xp1300db и toro на 150А. И мотор какой-нибудь получше, сейчас стоит reedy 1515-sl 2000kv.
Leprekon
Minus-msk:
сомнения подтвердились, делает чуть-чуть больше оборотов, примерно на 20%.
SkRePkA99
Minus-msk:
Можно.
А что именно менять не подскажешь? Или где узнать это, в гугле искал, не нашел
zvor
Всем привет! Можно ли поставить на на траггу защитный чехол под кузов от багги? Деки одинаковые?
Minus-msk
SkRePkA99:
Качаешь мануал, сравниваешь по схемам номера. на вскидку дека, карданы (задний центр точно), осевые привода, рычаги, бабочки скорее всего, кузов. по деньгам проще купить нужную шаську. Родное будет аморты, дифференциалы в корпусах, радиобокс, трей под аккумуляторы и пихло с центральным диффом.
zvor:
Деки одинаковые
Деки разные, трагги +50 мм относительно багги.
Leprekon:
А можно все условия эксперимента?
Дифференциал вращается, тормозим один выход полностью и второй вращается на 20% быстрее?! У вас сателлиты есть в диффе или там гидротрансформатор стоит? 😃
Leprekon
Minus-msk:
Стоят сателлиты.
Провернул спур на определенный градус(на размер верхней прорези в крышке центрального дифа ) - чашка повернулась на 1\4 оборота
Зафиксировал заднюю чашку и провернул на такой же градус - передняя чашка провернулась на 1/3 оборота.
Повторял эксперимент с блокированием передней чашки - так же.
Причем 1/3 - это очень смело округлено в большую сторону. В реальности там вообще очень небольшая разница между заблокированным и не заблокированным. Конечно быстрее , но тут даже близко нет к х2 скорости вращения.
Minus-msk
Leprekon:
Ну харош прикалываться то!
там люфтов как раз на этот угол поворота.
Покрути хотя бы 1 оборот спура, тогда все встанет на свои места.
(не реклама)
максимально подробно представлено.
Задача масла сделать некий “преднатяг”
Lysenok54
SkRePkA99:
Трагу нельзя, потому что дека другая у багги, она меньше. Вам придется менять почти всю машину, кроме дифов и еще некоторых запов, денег больше уйдет;)😉
Можно сделать шорт корс и то с переделками!
Видео действительно классное для начинающих механиков))
Nikolik
Уважаемые, разрешите влиться в ваши стройные ряды с электро баггой 😃
Я больше вертолетчик, пытался курить поиск по теме, но реально заблудился и прошу помощи.
Если берем машинку ставим все колеса ровно (развалы и схождения по обоим осям) какие углы развала и схождения по осям лучше для начала выставить чтобы комфортно было по трассе ездить. Ездить думаю в Крылатском.
Потом уже буду дотачивать согласно теории о сцеплении итп)
Просто видел что у всех колеса передние вроде по развалу друг от друга, задние друг к другу, а схождение я не знаю какую.
Прошу прощения может за идиотские вопросы.
Nikolik
А все на форуме настраивают все сразу эти параметры?
Просто очень много ИМХО для начала.
И думаю, стенды далеко не у всех, может есть народные средства?
billi007
Это для ознакомления) А так на стенд жаба душит))) четыре пластинки оргстекла с отверстиями под хекс и развальный угольник с хоби кинга, вот вам и развальный стенд, ну а схождение делаю по линейки и штанг ель циркулем.
Nikolik
ВОоо развальных угольников дофига, схождение можно делать с помощью вертолетного цифрового угломера (тот вообще по двум осям у меня умеет мерить с точностью до десятой доли мм).
А если я задушу жабу и куплю этот сденд, не уже ли вся эта груда настроек мне так очень сильно нужна?
Leprekon
billi007:
В данный момент заморочился изготовлением стенда для сход-развала, ибо надоели эти подскоки с линейками и штангенами:)
