Как заводиться в мороз?
Находясь в надежде на скорую починку двигла, задался вопросом: А каково это заводить его при t ниже нуля?
Надо ли везти модель и топливо в салоне автомобиля, чтобы к запуску были тепленькими, какую свечку ставить, поддать газку при заводке или напротив убрать, ну и может обогатить иголку или зажать? А можь надо еще и топливо бодяжить?
О! Машина - Саваж, если это имеет значение…
Мне кажется если ротостартом крутить то до -15 вопросов не будет - мотор от вспышек сам собой прогреется и заведется. А вот если дергалка, у меня например, то чтоб пальцы не стирать можно нагреть моторчик газовой горелкой. Очень помогает - заводится как летом со второго -третьего рывка.
Прошлой зимой мне помогали разагревая двиг газовым паяльником. На эту зиму купил себе такойже. А так народ держал машины в авто 1:1…
Как заводиться на морозе?
С помощью стартера 😃
А вообще вот темки rcopen.com/forum/f3/topic8586, rcopen.com/forum/f27/topic8577 и вообще в других темах МР обсуждалось. Нам же год, мы прошлую зиму изъездили вдоль и поперек.
… а я только поперёк проехался (шутка) … Лично я заметил, что новая свеча (кстати всегда только 3 номер) запаливает смесь с пол тика (дёргалкой) ! А чут постарее очень прихотлива к смеси … Кстати : - на Robi написано 1 … 3V ! Прикуриватель истественно 1.2V. Моё мнение, что напрашивается как минимум 2 вольта??? … только чё то не продаются такие прикурки в стандарте … куда девать второй аккомулятор …
Свинцовые банки на 1,5 вольта есть в МДС-е. К ней просто цангу с крокодилами прикупить и все нормально. Только если осовские свечи, то горят на раз.
… спасибо за предупреждение 😃 Сейчас стоит Оs, но уже старая и индикатор накальный показывает краишек зелёного. А если новая, то аж зашкаливает. (питание не причём - проверено … нитка накала наверно утончается со временем вот и ток менше)
Кстати на Ос тоже гдето написано маленкими буквами но по моему макс. 2 вольта, потому, что в магазине мне сказали, что сейчас давно все пользуется 2-х вольтовой прикуркой ! (на вопрос “хочу купить” било сказано “нету”
В принципе я считаю - очень важный фактор на морозе прикурка … воткнул прикурочку (обмотав цилиндр чем нить термо изолирующим) и грей мотор 😋 ( с условием, что 2 вольта постоянные и безконечные)
Зимой - мороз не самое страшное для калилок.
Переохлождение головы- возникает из=за постоянно налипающего снега .
Амоофное состояние жидкости ( по моему третий класс начальной школы)
Та самая жидкость - имеющая 3 аморфных состояния - имеет свои принципы.
А именно - при испарении льда с радиатора двигателя - вы получаете - эффект большего охлаждения.
( По средством испарения- темиратура ОБЬЕКТА ПОНИЖАЕТСЯ)
Это - принцип сохранения энергии.
По сему- на зиму- спиливают - 2-3 ребра радиатора.
Или укрывают последние- опытным путем.
А весной приклеивают обратно? 😃
А это как? 😃
Обычно - после некоторого времени - у людей - есть ресурсы- для модификации двигателей.
Так что весной - после сезона ( ОБЫЧНО _ ПРИХОДИТ МЫСЛЬ и срок КУПИТЬ НОВЫЙ ДВИЖОК)
Укрвыать двигатель - от излишнего переохлаждения.
Это дело сугубо личное.
Я прикрываю нижние 4 ребра обычным малярным скотчем.
И еду по крайней кромке- если двигло перегревается.
Путем охлаждения от попадающего снега .
Регулирую рабочую температуру.
Теряю в заходе - выигрываю на прямых.
Мудро… 😃
Прошлой зимой приобрел Т-Махх в плачевном состоянии, но не в этом суть
Для его запуска под рукой не было ничего кроме топлива и дергалки. Так вот оказалось, что простой автомобильной лампочки на 50Вт (В данном случае была галогенка) последовательно со свечой накала было достаточно для запуска в любой мороз. Лампочка было прикручена к алюминиевой пластине, которую использовали для нагрева головки цилиндра. Причем 50Вт было как раз то что нужно для использования 12В батареи автомобиля и без опаски спалить свечу. (Лампочку лучше держать в кармане либо нагреть (прогреть головку) перед первым подключением со свечой, в противном случае спалите свечку.)
Думаю Америку не открыл, но может кому-нибудь да и помог.
Артур
P.S. По хорошему лампочку можно заменить на сопротивление и перед запуском установить его на головку или к цилиндру. А примудрив вентилятор от компа…
Удалось найти оригинал установки 😃
Чё-то я не понял, это накаливатель свечи или просто “как нагреть двигатель”? Зачем данная кунструкция нужна? 😃
Для Вас, мой друг, это может быть всё, что угодно.
Для других это может быть либо просто бездельца либо материал для размышления…
Артур
… я бы до такого не додумался, так как имел всего одну покатушку в зим. пер. и то у меня было постоянно свё в полностю в снегу !
А разве холодный двигатель это существенно, когда пилоты зацикливается не на мощность , тем более не на обороты двигателя, а как бы не подскальзнутся … ну там правильно пилотировать ??? … (чё то я вовсе двигателя не чувствовал: - газанул - поехал, тормознулу стою … до упора газ и не нажимал - скользко - же !
… типо угодай чья спираль толще … Чё то большой перекос по мошностям в нитке из ВОЛЬФРАМА 😠 Холодный вольфрам (так же лампочка накала) равен (почти) к нулю … а нагретый = десятки ома ! (я лампочки накалывание - гологенки круче - применял для “первоначального пуска” УМЗЧ (усилитялей мошности звуковой частоты ) чтоб не спалит дорогостоющие (тогда) транзисторы в качестве предохранитея, но раз так 10 слабее по мошности !
Короче ты парень рыскнул быв уверен на 10 процентов 😋 (чего только не сделаещь для собственного удовольствия, тем более,когда в уме подщитано на сколько ты попал 😵
… я не про то хотел …
Спасибо за подсказку ! 😁 Просто эта гологенка как раз должна поместится в радиаторе цилиндра -(в место прикурки) ! А значит должно хватить для прогрева двигателя и держать его постоянно в пятиминутной готовности 😃
И ещё !
В школе прошодили, что у лампочка накаливания КПД =4%
То есть : - 96% тепла и 4% света !
А нам нужно что ?!
Правильно ! А ещё если-бы учесть, что галогена тогда небыло, то мораль сей басни: - толко не сильный ветер и тем более - не снег … о то 50ват галогенки пропадут 😲
Всё справедливо, только на фотке рабочий вариант указан. Как я уже говорил можно заменить лампочку на спираль и обмотать головку, либо заменить на пельтиэр элемент… Суть ни в этом!
Скажу ради справедливости, что пробовали 21Вт лампочку и её было недостаточно, а вот 35Вт было самое оно, вот только сгорела она быстро 😃
Поэтому и впаяли 50Вт, что было под рукой. Оказалось что время на разогрев спирали лампы и свечки почти схожее и видимого вреда обнаружено не было.
Броска тока по времени было недостаточно для вывода свечи из строя.
Напряжение на свечке было в пределах 2,5 Вольт при нормальном режиме.
Кстати ограничительное сопротивление с катушки зажигания очень старых авто послужит не хуже 😃.
Артур
P.S. А чем вам ограничение по току не устраивало? К тому же резисторы на 0,1-0,5 Ом всегда висят в эмитерных цепях оконечника. Закинули напряжение с них на вход операционника либо в базу транзистора, ограничевающего ток в управлении выходного каскада.
…всё верно, но питание 2х35, КТ805, макс. 160 ват ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ пуск (после сборки - сам паял) потенциометр “симетрия” как выстовит ? Часто оба выходних транзистора получается открытым и чтоб не выбрасывать на ветер 5рб. то время … А ток “пакоя” - цветочки.
Отправил в ЛС. 😃
Давайте вернемся к теме вопроса и определим факторы, влияющие на запуск при морозе.
Затем можно будет всем миром прийти к дельному солюшину… 😃
Исходя из того, что ДВС исправен и все системы отлажены и настроены.
Артур
Достаем модельку из теплого салона автомобиля, заливаем теплое топливо. Закрываем выхлопную трубу пальцем, пару раз дергаем пул-стартер. Видимо что топливная трубка наполнилась топливом. Включаем передатчик, приемник, одеваем цангу (если мотор все еще теплый, если остыл, то включаем газовую горелку и 30 секунд прогреваем радиатор), дергаем пул-стартер, держим цангу около 5 секунд и снимаем её после начала работы ДВС. Греем мотор секунд 10 без прогазовок, тоесть на холостом ходу, 20 секунд работаем газом для выхода на рабочую температуру. Итого 30 секунд и вперед на прогревочный круг.
Если нет теплого салона, начинать с горелки. И фсе! Прошлую зиму так сильно эту тему не мусолили. Заводились и ездили.
З.Ы. Я в -22 С на базе отдыха, после соответствующей самозаправки, вполне нормально ездил.
А как ходил 😂
А как ходил 😂
😃 Плохо, в основном стоял, если можно так сказать 😊 Но ездилось хорошо, сами знаете по 1:1 - главное до руля доползти.
1:1 сам не имею, но в свою молодость на моцоцыкле ездил, также после заправок 😃 . Когда аккумулятор сел и с кнопочки перестал заводится тяжело было ногой на кик давить, а вот когда завел… поудобнее устроишся на сиденье, закрываеш глаза, и на автоматике домой. Проколов не было. А вот на трезвую пару раз не урулил. УАЗик крепкий оказался, а вот дедушка на велике от меня оторваться не смог 😕
