Traxxas Stampede 4x4 VXL
Manergeim
Sel_82:
Если вал крутится (который длинный голубой), то, скорее всего, открутился фиксирующий болт от хаба. Как вариант, могла крышка дифа открутиться. И бывают случаи, когда срывает шестрни в самом дифе. Но для начала я бы проверил фиксацию карданов (у меня мипы прокручивались относительно оси дифа) и фиксацию хаба кардана (см выше)
Привет. Оказался прав!! Я снял сначала перед, разобрал его (диф не трогал т.к. всё крутилось). Потом занял кормой. Тоже почистил. Открутился хаб. Посадил его на средний локтайд.
Manergeim
Парни кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. Решил проверить как катается козлик. Подсоединяю акк, включаю регуль. А выключить его не могу!!?? Только выключается отключением акка. Что это, регуль накрылся или приемник??
Sel_82
Если лампочка горит красным или мигает красным, то скорее всего акк.
Manergeim
Привет. смотри историю.
  1. В выхи катался по берегу реки, по песку, прыгал. Случайно залетел по регуль в воду. Потом еще катался.
  2. Вчера я его разобрал, чтоб найти причину, почему передний мост не работает. Заметил что провода, которые касаются регуля оплавлены. Оплавлены где они стыкуются с проводами идущими от двигуна.
  3. Сегодня поставил акк. Включаю, горит зел. лампа на регуле и кр. на приемнике. Регуль не выключается. Нажимаешь на него, зел. лампа гаснет потом сама включается. Отсоединил серву от привода.
  4. Решил что пульт потерял приемник. Подсоединяю акк, включаю пульт, включаю регуль и КОЛЕСА НАЧИНАЮТ КРУТИТЬСЯ причем набирая обороты. И это при том что пульт я только включил и ни чего не нажимал!!!
    5 Удалил модель из памяти пульта, но все равно регуль сам не выключается, только через акк. Раскрутил его может там вода?!??
ИЛИ он регуль сгорел??
Sel_82
Для начала открыть регуль, просушить и посмотреть на предмет почернения заливки. Заодно посмотреть есть ли вода в боксе приемника.
Manergeim
потомучто корпус должен быть люминиевый Traxxas Big Bore Shocks Slash (4)
у тебя да же на фотке видно, шаг резьбы разный!!
на крышке он мельче чем на корпусе
Открыл почернение есть немного, там где выходит 3 провода. Вода в приемнике была
Sel_82
drakomn:
Не подошли к корпусу, что за??
Чтобы подошли, надо брать 3767A
Manergeim:
Сушить и включать (сушить либо феном либо несколько дней на подоконнике). Если заработает, то радоваться. Но готовиться покупать новый рег или этот нести в ремонт. Почернение говорит о замыкании. Оно было не спроста. Скорее всего из-за замыкания между проводами (коннекторами мотора и регуля), раз там оплавилась обмотка.
Если заработает, то исключить водные процедуры для рега. И закрыть термоусадкой коннекторы
Manergeim
Были закрытв термоусадкой, ЗАВОДСКОЙ.
Радиатор и карлосон для мотора (Integy Super Brshlss Motor Heatsink+Cooling Fan Slv 540) - полезен для мотора.
Как он себя ведет. сильно лимотор грется. В выхи я после покатушек жены, до него не мог дотронутся. И это при том что акки стоят 2S 5800 40-80S
что скажешь на счет Castle Creations 36mm “CC Blower” Fan Shroud
Nemesis
радиатор зачётный, щас другу отдам он будет пились по схеме чтобы норм встал
Manergeim
Nemesis:
А дай ссылку на него, если не трудно. Спасибо. А что скажешь на счет Castle Creations 36mm “CC Blower” Fan Shroud??? А карлосон для регуля родной или другой??
drakomn
Manergeim:
Не берите, он большой для нашего двигателя, я из него выломал вентилятор и приделал к радиатору
drakomn
Вообщем вчера припаял разъем на двигатель, припаял вроде хорошо, но все равно симптомы те же, так же греются разъемы и сам двигатель, и трогается не с первого раза, разобрал двиг, из него пахнет гарью, намотка сверху немножко торчит, вал цел, отписал Павлуха40 в ЛС:)
Manergeim
Sel_82:
Сушить и включать (сушить либо феном либо несколько дней на подоконнике). Если заработает, то радоваться. Но готовиться покупать новый рег или этот нести в ремонт. Почернение говорит о замыкании. Оно было не спроста. Скорее всего из-за замыкания между проводами (коннекторами мотора и регуля), раз там оплавилась обмотка. Если заработает, то исключить водные процедуры для рега. И закрыть термоусадкой коннекторы
Привет. Вытащил из пульта все разъемы и включал сегодня регуль. В общем ситуация не изменилась. Это регуль борется за автономию!!!
drakomn:
Понял, благодарю за объяснение.
Nemesis:
Привет Тим. А можно ссыль на радиатор. И похоже я попал на регуль. Сталкивался с таким? Как он ремонтируется и лучше купить новый?
Nemesis
Manergeim:
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
я поменять уже 3-4 рега, ченить не пытался.тупо покупал новые
Manergeim
а откуда заказываешь? Через хоббикинг или айман?
Слушай а на фотках вроде не он нарисован??
Просто из-за одного радиатора заказывать посыль с хобинка не рентабельно
Кстати народ, не подскажите а к какой серии относится наш двигун? К 540 или 550 серии.
я вот тут нашел
www.xmodels.ru/catalog/125/2746/
www.xmodels.ru/catalog/125/3323/
www.xmodels.ru/catalog/125/1996/
www.xmodels.ru/catalog/125/1997/
www.xmodels.ru/catalog/125/5549/
Nemesis
Manergeim:
рег -с амайна, этот куллер большой с хоббикинга
Manergeim:
он он, просто он может цветами и лейбачкой отличатся,
Manergeim:
вы с начало проверяйте а потом пишите- он стоит 4.79, доставка 5.99 = итог $10.78 , это очень хорошая система охлаждения для этого двига и самый дешовый, причём намного дешевле тех что вы описали,
правда его сейчас нет на ХК
Manergeim:
540-вроде
Manergeim
Тогда подскажи советом. Через какое время проверять? через 2 дня, 5 или неделю? Кататься хотца. И это… стоит ли ездить по песку? Я после покатушек по берегу реки, когда его разбирал, песок находил почти везде, даже в приводе сервы (ну внизу эти два боченка, один из них с пружиной). Я просто чувствую что таким катанием попадаю на все подши какие есть, ну кроме наверное того который центрует спур с хабом и вал синий.
drakomn
Я как не достану спур, этот подшипник тоже постоянно в грязи:) на подши не попадете если после таких покатушек будете все разбирать и промывать хорошенько😁
Павлуха40
Manergeim:
я вот тут нашел
Двигатель 540 сирии. А по поводу кулеров на двигло:
Первый вариант не бери у меня стоит не очень
А второй вариант самый оптимальный.
drakomn
Manergeim:
Почему, песок ведь мелкий?
Ну дак подшипники то не идеально сухие, на них масло и все такое, тем более вы все смазываете после катания
Nemesis
Manergeim:
Хз сколько ждать, там можно на странице маил вписать свой и как товар появится на складе вам прийдет маил, я одну вещи правдо так ждал гдето месяц, когда он появится в наличии хзхз
Павлуха40:
У меня стоит такой(2вариант) неочем
Manergeim
Приве т Nemesis Sel_82
Сталкивался с такой проблемой?
Sel_82:
Был прав. Сегодня проверил, все заработало. Но появилась другая.
Катался сегодня, днем. режим стоял спорт. Через какое-то время стал брахлить пульт, потом козлик вообще остановился и на регуле горит красная лампа. Хотя откатался если не соврать минут 8-10. Двигун горячий, жарить можно. Такой вопрос. На регуле или движке есть отсечка по температуре? Потому что когда регуль выключил и включил обратно, все стало номально. Причем это уже не первый раз.
