Trooper или попытка подделать траксас!
- внешний радиус колес больше чем радиус штатных колес. поэтому скорость будет выше
- я не нашел ведущей шестерни с меньшим кол-вом зубов для трупера. хотя уже неудачно куплено 8 или 9 шестерен… меньше зубов = меньше внешний радиус шестерни - надо мотор двигать ближе к дифференциалу. а он и так на пределе, может двигаться только дальше, а ближе уже некуда
поэтому я разделил для себя требования к труперу на 2 класса:
а) быстрая езда по сухому. для него купил мотор, регуль, шины и диски
2) езда по мокрому и говну (гонки по лужам и краулинг, насколько это возможно на SCT). для него у меня пока не готов набор, но уже закупил доп. дифы (все 3), пасту для блокировки диффов, амморты большего диаметра, краулерный сенсорный мотор, масло в амморты. вопрос с шинами, дисками и регулем пока открыт…
Кто нибудь может мне объяснить почему сенсорные моторы имеют гораздо меньший показатель по потребляемому току? Например сенс мотор 3500kV имеет макс потребление около 30А а безсенсорный около 60 или даже больше? Это как то сказывается на мощности, на ускорении, или низкое потребление тока настолько хорошо компенсируется сенсором?
не знаю теории. практика такова, что штатный мотор едет так же по скорости, но при этом меньше по времени на одной и той же батарейке. сравниваю с этим мотором
кто интересовался waterproof-esc? кроме вазелина от траксаса, есть ещё варианты заводских водонепроницаемых регуляторов на сенсорный мотор?
вазелин конечно да, но у него есть отстойная фича “rotor lock protection”, которая не дает тока на мотор если колеса уперлись во что-то и с минимального тока не едут…
Это может наверно и от качества материалов и сборки зависеть, да и макс ампераж D3 на той странице не указан… а ускорение на нем не хуже чем у стока?
не хуже. можно очень плавно тронуться, ехать со скоростью 1 оборот колеса в минуту. можно в полный газ - разницы со стоком не замечаю
Точно могу сказать: заливка своими руками в кирпич всяко не хуже Вазелина по “ватерпруфности”
- уже 2 регуля сгорело… залитых в кирпич
- они перегреваются по сравнению с незалитыми
- не хочестя гемороиться с заливкой
У меня 2 залито, оба в строю. Под водой правда не плаваю:)
повезло. но у меня задача - заводской waterproof регуль, а не самоделка
Вазелины горят точно так же, как и “кирпичи”.
Есть мысль поставить на Трупера такие колеса. Имеет смысл? Что изменится?
я ставил типа таких…
Раздолбал кузов в клочья… Че он такой тонкий? От слэша подойдет?
От слэша подойдет?
чем родной плох?
чем родной плох?
да он разваливается на куски… Не знаю как вы ездите… у меня за пару недель весь на куски развалился. Замучился клеить.
Я изнутри кузов проклеил армированным серебристым скотчем. Он стал более тихий, упругий и прочный. Ну и как-то, наверное, надо поменьше врезаться 😃
Камрады, кто знает, заливка масла в диффы, это требование производителя или колохоз?
колхоз. производитель присылает дифы смазанные, но без масла внутри
Как это смазанные, но без масла? Не понял.
ну я имел ввиду не залиты полностью. та смазка довольно густая но ее мало, нанесена только на рабочие поверхности шестерней
[QUOTE=ayakunin;343827
вазелин конечно да, но у него есть отстойная фича “rotor lock protection”, которая не дает тока на мотор если колеса уперлись во что-то и с минимального тока не едут…[/QUOTE]
Есле я не ошибаюсь, есть еще от HPI.
сцылочку дай пожалуйста
Так есть смысл масло заливать? Я почему спрашиваю, был щаз в одном модельном магазе по вертолетным делам, гляжу масло стоит, я грю стоить лить, они грят, что если прозводитель не рекомендует, то не надо.
для чего его заливать то?!
я заливаю чтобы частично заблокировать диф.
если для увеличения срока службы - то смысла нет
забыл. нужен waterproof-esc который сможет работать со всеми моторами: коллект, б/к, б/к сенсорный…
или не парить мозг и переходить на коллекторную краулерную систему?
Спасибо, вот это и хотелось узнать. Т.е. на ресурс узла масло ни как не влияет? А блокировка, я так понимаю, дает большую возможность реализовать тягу?
не влияет
блокировка нужна для того, чтобы при вывешивании 1 из колес (любого) машинка продолжала ехать а не начинала жалобно крутить им, стоя на месте
Мне тажело давать ссылку с мобилки. Набери в поиске на башне: Flux waterproof.
