savage xs
В чём может быть проблема: в серве или возможны ещё варианты?
во встроенном бэке регуля. Попробуйте воткнуть в приемник конденсатор. Если не поможет, надо внешний бэк
Дак в том то и дело что бэк стоит, или ему конец настал?
какой бэк?
именно какой? И какая серва?
А Вы пробовали смазать трущиеся детали сервосейвера хотя бы Ведешкой??? Попробуйте и Вы приятно удивитесь!
нет не пробовал.
на машине из коробки так изначально было.
а мазать ничего не хочу, это магнит для песка.
“не так страшен черт - как его малюют”
Бэк кастловский на 10А, серва FT5515M вот такая ru.aliexpress.com/item/…/813086470.html
нет не пробовал.
Убирайте обратно в коробку!!!
Из-за асфальта царапины на кузове. Из-за грунта пыль везде сантиметровым слоем, а из-за бордюров поломки. Не! Все-таки обратно в коробку!!! А нет!!! На сервант!
Смазка нафиг не нужна, ваш сарказм не уместен, сейвер должен работать без смазки. И смазка децствительно магнит для песка и приведёт к лишнему глупому износу. Зимой вд актуально, летом нафиг не уперлась. Только при то
Я пользуюсь “ProTec” - 12$/10шт.
Поделитесь ссылкой, где берёте?
Сегодня на огромной парковке делал замер скорости. Мелкий в полном стоке на стоковых колесах с аккумом зиппи 5000mah 20c. Разгоняется 62км/ч., Колеса раздуваются, летит практически по воздуху))) Боюсь представить что будет на 3S и асфальтовых колесах)))
А чего тут думать. 100км/ч, два разгона и основательно нагретый двиг. Километров до 40 полный газ не дать - переворачивается на раз-два. С места газануть - сальто, можно и не раз. Кости винтом. Короче пока раскочегаришь - он уже укатил в точку. Забавно, но затратно. Да и безлюдное место крайне желательно иметь для этого. Я отказался от таких опытов.
И, кстати, чем скорость замеряли? Если джипиэсом, то он может давать некислую погрешность при ускорениях-торможениях. При постоянной скорости он весьма точен, не спорю
мне показалось или при схождении вноль машина чаще переворачивается?
Моя твоя не понимать)))
toe-in
поумолчанию передние колёсы врозь. я их шайбочками на тягах сделал параллельными.
блин. сёдня машинка жопкой приехала в дерево после кувырка и ударилась амортом. нижнее крепление порвало, кость погнуло у головы. мда. жалко бампер короткий, мб обошлось бы.
я всётаки не понимаю, для чего нужна стоковая резина. для асфальта слишком профиль высокий, для леса - не держит вообще ни на чём.
в скейт парке приземлять чтоб обода не треснули?
Поставь регулируемые тяги. У меня колеса смотрят внутрь , едет более менее прямо. На перевороты схождение не влияет как мне кажется. Я на асфалье на стоковой гоняю, не хочу деньги тратить на резину. Для управляемого катания на асфальте и вообще есть багга. Как уже много раз писали минисаваж для башинга.
что такое башинг?
а, ну рандомное кидание машинки с кочки. ну да, там высокий профиль резины важнее. я на баговских низкопрофильных пупырках езжу.
а есть альтернатива нижним креплениям амортов? платить 750р за пару крошечных пластиковых фигулек чёт неохота
вроде оно. Сто раз писалось в теме
т.е. телефоном, точнее встроенным навигационным модулем. к нему погрешность тоже относится
ну эти гранёные
вобщем нашёл 20шт за тыщу на ебае таких
я не просто так советую, наконечники хорошие, лучше стоковых, правда чуть длиннее, но решается ножом. и чем граненые не угодили?
На машине тестил по спидометру совпадает. Других средств замера нет. + - 2-3 км/ч не в счет.
На авто 1:1 совпадает, и даже точнее родного. и если с постоянной скоростью проехать метров 100 на саважике и замерить - тоже точно будет, но это слегка неудобно
