Axial EXO Terra Buggy
катаю на 2S с вазелином. повороты нужно проходить на краулерной скорости. очень кувыркучая.
А в сравнении скажем со Слешем 4х4?
Сравнить могу только с лосем sct xxx (2WD) - лось или скользит или не поворачивает. на лосе, вазелином порвал одно колесо.
но выглядит ехо в движении просто шикарно, копийные крены, при разгоне присаживается на задние колеса. и что очень радует, внутри шаськи чисто - мусор не попадает.
Давайте видео!
Народ, я щас реально ломаюсь, что брать — или ЕХО, или офну LX2e.
Вопрос к владельцам.
- Под какой вал пиньон в ките? Сколько зубов?
- Сколько и какие спуры в ките?
- Пиньена в ките нет. Только…
2)… Спур из пластика на 52 зуба.
Хм… Тогда делитесь сетапом:)
пин в ките есть 13
пин в ките есть 13
На 1/8" или на 5мм?
А тут и думать не надо конечно EXO модель красивая как ты писал выше о Слеше 4х4 “вещь в себе” а Офна скажем просто корч…
Если уже нацелен на соревнования и спорт то багги надо брать сам знаеш что не за 200 баксов, или если даже не спорт а просто катать то модель качественную.
блин а почему в росисию нешлют ртр наболы, посидел покумекал, и купил DF03RA((( ваще другой класс)))
а с экзой блин не всё однозначно и ясно,некоторые забугорные соседи по палате ваще хаят модель типа сыроватую выпустили и красивая и прочная но тяжолая и непродуманная, от части согласен. с установкой акб секас, модель в стадии бета тестирования по сути. ниразу неудивлюсь если на след сезон выпустят exo v2)))
А производитель и не позиционирует ее как чемпионатную;)
Тут скорее нужно ожидать запчастей от RPM 😃
На 1/8" или на 5мм?
Прошу прощения, да есть в комплекте пиньен, только не 13 а 12 зубов.
AX30723 12T 32P Pinion 3mm Motor Shaft
Ну тут уж извините, выбирайте. Либо фактически полная копийность реального багги с хорошим крепким каркасом, но с некоторым неудобством обслуживания. Либо простота обслуживания и не особо крепкий каркас, так как простая замена аккума, обслуживания электроники потребуют удаление фактически всех ребер жесткости. А там уже будет проще вообще выкинуть весь каркас и поставить обычный колпак и получить на выходе таракана с большими ходами подвески.
типо другую клетку? мое ИМХО, что ее перекроят, чтобы было удобно. Я на нее засматривался, но когда увидел замену акка, нафиг оно мне надо
Причем что сц*ко характерно — в том же минитрофике все НА ПОРЯДОК проще. Аккум вынимается целиком, прижимается планкой на защелке даже без снятия кузова… Можно даже сразу аккум к этой планке приделать липучкой, тогда замена занимает от силы 10 секунд.
Тоже клетка, тоже красиво, обслуживать тоже сложно. Но смогли же сделать удобную замену…
У трофика проще за счет чего еще(если вы про Wraith)? У него крыша высокая и + нет салона где аккум. Поэтому там все просто и удобно. А багги низкая, так еще и с салоном на всю площадь. Можно конечно немного себе жизнь облегчить вынув салон, но тогда там будет отличная свалка всего того, что летит из-под колес. Я не думаю, что для багги смогут придумать какую-то новую клетку с более простым обслуживанием. Уж слишком много факторов надо учитывать при её проектировании. Наверно они все эти ошибки учтут в новой модели Exo, если конечно они её будут улучшать. Как по мне, он и сейчас отличный Багги. А искать идеал во всех аспектах - это только мечты. Всегда приходиться чем-то жертвовать. Увы, но это правда. Можно конечно к этому стремиться, но сохранить все что есть сейчас, не получиться. Надо искать компромисс.
Я про www.hpiracing.com/tsa
Там задняя часть с запасками на защелке крепится и открывается вверх. Меня в ней по большому счету не устраивает только одно — из-за интересной конструкции задней подвески нельзя поставить нормальные баггийные колеса, они задевают за продольный рычаг сзади.
Что до меня — у меня такого мега-геморроя с ЕХО не будет, у меня 4 отдельные банки. Каждую на свою защелку, и все. Тока нужно будет внимательно за полярностью следить.
А что до Wraith — там салон вообще-то есть, и не фейковый, а нормальный. Просто аккум крепится на уровне крепления верхних ушей аммо.
Скажите, а на неё становятся обычные шортовские колеса одинаковой ширины на переднюю и заднюю оси, передние в этом случае не выпирают? Поясню, например у Asso B44 передние колёса уже задних и имеют другой вылет, соответственно передние рычаги и кости длиннее задних, чтоб сохранить одинаковую колею, если втулить задние колеса на переднюю ось, то они будут торчать (передняя колея получится шире задней). А здесь как, если поставить все 4 колеса одинаковой ширины, то всё будет нормально?
Собираюсь покупать себе тележку для покатух, думаю взять или эту или Ofna LX-2e и нацепить на неё шортовские бамперы и кузов. Аксиал по качеству лучше офны будет? Обычного 1/10 шорта не хочу, какие-то они все не башерские, видно для соревнований заточены, хлипкие, а слэш просто не нравится.
ставятся.
…и по цене, и по сути это будет как 10SC 😃
Это видео меня окончательно убедило в пользу ЕХО
Не реклама, но посмотрите тогда в сторону Losi TEN-SCTE. Он ну уж очень крепкий. Найдите тему про него здесь на форуме и посмотрите видео, там есть как на нем башат:) Сейчас на ютубе дофига с ним видео появилось:) Сори за офф-топ:)
Видео как видео:) Человек только видать вкатывается и учится. Я так же в Челябинске ехал:) В общем я не понял почему убедило именно в сторону ЕХО:)
ставятся.
Спасибо.
Даже не рассматривал, надо глянуть.
Это печально, но есть и другие видео с 3-х метровыми прыжками на офне. Хотя аксиал конечно такие детские кувырки легко переживает.
Видео как видео Человек только видать вкатывается и учится.
Это фактически прямо из коробки. Пробег НОЛЬ. Ну нафик такие приколы…
Хотя конечно копеечный ремонт, но все равно не очень приятно…
Он же тяжелый шопц:) ЕХО пушинка по сравнению с лосем:)
Да и Башня лосей не продает:(
Без скидки слишком дорогой он получается, теперь ЕХО в приоритете.
Не знаю, какие у кого киты, в моем было 4 спура (48, 50, 52 и 54) и пин на 12 на 3мм вал.
Я использую 52 спур и 14 пин от Траксаса под вал 5мм, движок 4 полюсный Xerun 4000кв (все это я вроде указывал на первых страницах темы)
Замена батареи геммора не вызывает, не торопясь не больше минуты без всякого секаса… конечно если туда 3s пихать, то может и возникнут сложности, а 2s 5000 входит нормально и не напрягает…
И кувыркучей мне модель не показалась, на асфальте не пробовал, а на грунте нормально рулится и если с газом или скоростью переборщил, то в занос срывает, но вполне контролируемый… если конечно в заносе поймать боком какое препятствие или камень торчащий из земли, то можно кубарем конечно и полететь…
Вооо. Я ж помню, что вроде как не один спур в комплекте…
Видео есть?😃
Видео есть?
К сожалению, пока нет…
Он же тяжелый шопц ЕХО пушинка по сравнению с лосем
и шо? я взял, доволен как слон, единственное корпус хочу фло-тек или хай-флоу. новак 4.5т тянет спок его, главное не перегревать, ну это как и везде:) И Башня не панацея. Он мне с запчастями в 10.000 вышел с амейна и доставкой ЕМС минус скидка и бонусные очки (или как их там). Зато крепостью я очень доволен!
Зато удобство в обслуге… такс, пошел в рекламу:) молчу
