1/10 Quanum Vandal 4WD Electric Racing Buggy от ХК
или просто - “чтоб было”?
Скорее чтоб попробывать)))
Соревноваться мне не с кем,по ходу я один в городе с такого рода моделями.На 2S я на жуке 1/16 отжигал,а этот масштаб покрупнее поэтому думалось что и напругу не мешало бы поднять,впрочем может я и ошибаюсь,просто я только с 16 масштабом сталкивался.хотелось бы скорости по прямой км 50.
Неуправляемый снаряд с большой вероятностью дров в конце.
Размер аккумуляторного отсека: 142x46x24мм (максимальный размер) Влезает, но впритык, неудобно, провода девать некуда и тд
Да и на максималке с s2 поворачивать не реально, на полном газу только что резину жечь.
регуль с мотором не греются?
Греются конечно 😃 но прикоснутся можно, так что думаю нормально все, они до 80 градусов должны нормально работать как я понял, регуль еле теплый, но и мотору до 80 сильно далеко
Федор,ну что новенького по поводу модели,какие косяки вылезли за месяц с лишним покатушек,каие минусы,стоит вообще брать или как,может вы уже разачарованы в этой модели,опишите пожалуйста плюсы и минусы её,просто вы единственный владелец на этом форуме данного пепелаца))))
Кроме колес и поломки одни только плюсы. Выше все описано, рычаги подвески оказались крепче той детальки к которой крепятся. Не смотря на то что баги переворачивается 😃 Да и водитель из меня… Как по мне брать стоит, достаточно крепкая, издевался я над ней не слабо, заказал люменевую запчасть и собрался в магазин за дихлорэтаном. Ездит бодро см видео.
Из былого: проезд по асфальту 2 метра на спине(споткнулся о выбоену в асфальте), езда по лужам до 5 см и таящему снегу, дофига столкновений с вертикальными препятствиями (ровно фронтальное на полной скорости добило), полеты(не более 2м в высоты), перевороты и тд по полной.
регуль,серву,приемник не герметизировал?
что по поводу дрыгла Turnigy Trackstar 1/10 9T 4370KV скажете ?
такого же тока кв поболее
Регуль заливали пластиком. Двигло побыстрее взять можно, но на полной скорости получается неуправляемый снаряд.
я бывший автогонщик)))
Ребят! а есть книжка к ней? партлист интересует.
Судя по наличию алюминия,интереснее ее по запчастям заказать. без лишних запчастей
А что для вас лишнее,мне кажется там такового нет,в алюминие одно шасси вам встанет в копеечку.
Я вот всё никак не решусь,эту брать или труппера готового.
Не брать пластик - идея хорошая, но странная. За такие деньги что эта люменевая выйдет можно взять кучу всего куда как более интересного. Я бы взял из алюминия только основную раму (которой сейчас нету) А всего остального просто парочку про запас. Там болтики по 2 бакса за 4 штуки продают, только из-за этого стоит брать пластиковое шасси где все оно есть 😃
А про трупера скажу что с ним доделок нужно больше, ему ж как я понял даже на крыше ездить нельзя 😃 А переворачиваться он будет явно не меньше чем эта. Кроме того что рычаги там сильно тоньше с виду и вообще стоковая электроника…
А в то время мне пришла нормальная резина, о которой ссылка выше, стало на много лучше ездить и смотрется 😃 Только заклеил пластик я плохо и хватило не на долго, жду посылку с алюминием.
да,электроника это минус
А тонкие рычаги и не защищенный пластик эмулятора кузова - не минусы?
интересно такое можно с него сделать?
Да, конечно можно, но в ущерб функциональности.
😁 да колесики трупера нравятся)))
ну что новенького по моджели,кстати мне по колесам так и не ответил,какой диаметр?
такие подойдут,110*42?
от 1/10 Brushless 2WD Desert Racing Buggy
Мало про них написано, но наверняка подойдут, только дорогие они, да и рисунок я бы наверное брал больше похожий на тот что на штатных колесиках. Ну то есть на хоббях я себе не чего не нашел. Я взял такие, у этого продавца еще много всего есть.
Колеса жду такие www.ebay.com/itm/…/170994575484
это цена за 4 или за два,ты так и не ответил,каков диаметр родных колес?
То что я брал цена за 4, у родных колес примерно на 7-10мм меньше. У родных колес главная проблема - мягкий паралон внутри. Хотелось бы узнать как на что влияет и зачем нужен разный рисунок протектора.
значит диаметр родных окола 100мм?
Всем доброго времени суток. Тоже решил прикупить данный аппарат. Думаю иногда использовать его в соревах в классе 1/10 buggy 4wd stock, поэтому ограничился мотором 17,5 витков. Оцените мой список, пожалста:
- собственно, сам аппарат
- мотор+регуль
- серва
- аккум
- зарядка
Пульт есть KO-Propo EX-10 Helios.
Интересует вопрос, что еще нужно и какими запчастями/тюнингом сразу запастись?
