Rival Monster Truck от Team Associated
Тут появилась возможность примерить такие вот акки к ривалу, встают впритык как влитые.
З.Ы. В данный момент их можно найти в барахолке если кому нужны.
Просто снимал акк. отсек и под него подсовывал липучки(длина липучки примерно 37см).
Сегодня поставил новый задний бампер:
Судя по фото, общая длина увеличивается.
Или я не прав?
Да, бампер больше выпирает чем стоковый.
Брал тут(не реклама):
planetahobby.ru/…/zadniy-bamper-s-osnovaniem-mta4-…
planetahobby.ru/…/upornoe-kolesiko-s-osyu-mta4-s50…
P.S. Дима по твою душу тоже такой комплект взял, так что при первой встрече(в выходные) отдам)
planetahobby.ru/…/upornoe-kolesiko-s-osyu-mta4-s50…P.S. Дима по твою душу тоже такой комплект взял, так что при первой встрече(в выходные) отдам)
Уррра! Спасибо!
Оч постараюсь завести к выходным своего Рэйвела!
Немного не в тему - посчитал, сколько винтов надо открутить для доступа (Rival)
к переднему дифу - 24
к заднему - 28.
Помню, кто Реву ругал, мол, чтобы к дифам доступ получить, нужно всю машину разобрать.
Так вот (E-Revo):
к переднему дифу - 14
к заднему - 11.
Сегодня попробовал покататься по первому снегу, снежок мокрый, тяжелый высота примерно 10-12 см. Прет конечно здорово и если не газовать идет нормально, но где снега поболее, зарывается. Акков правда хватило минут на 20, потом отсечка. При заряде оба набрали по 4700 хотя их емкость 7600, почему-то рано отсечка сработала, может быть из-за тяжжелых дорожных условий, видимо для такой езды потребляет большие токи или была большая просадка напруги, что рано сработала отсечка. Кто нить сталкивался с этим? По сухому бегал бы раза в два дольше.
Мдаа… в Москве как всегда мокро и без снега (.
Может вы их подморозили. Зимой акки надо держать в тепле и ставить на модель непосредственно перед запуском. И сразу дать им нагрузочку, чтобы прогреть, а дальше они уже не замерзнуть.
Да нет, они в теплом помещении находились.
Я имею ввиду уже на улице. Вставили акк в тачку, понесли ее (или повезли в холодной машине) и все, если их температура опускается ниже 5С уже падают все характеристики.
Думаю, что просто не дозаряжали.
Т.к. не могла емкость(свойства акка) так сильно упасть при текущей температуре, что аж акков на 7600 хватило всего на 20 минут катания.
Ну, я просто предположил, и это только один из многих факторов, вроде выработки ресурса и даже банального китайского вранья по поводу емкости;)
По ошибке заказал пиньон на 21 зуб.
Ставить с родным спуром? Боязно. На мамбе.
Я катаю сейчас на 21, но думаю вернуться на 19-ый
Когда с тобой замер скорости делали с ревой, был с ним.
Примерная скорость была 75-80 км/ч( на 4s)
Ну, тогда на стоке скучно будет. Там 15. 😃
Других пиньонов пока нет. Попробую полетать. 😉
Пытался на онлайн-калькуляторе высчитать гипотетическую скорость, но что-то туплю. Завтра скрин выложу. И ссылку, если у кого нет. Может, знатоки направят на путь истинный.
Миша, слиппер насколько откручиваешь?
Затянут)
Затянут)
Упс!
Полностью?!
Причины вопроса понятны. Рэйвала еще не гонял. На ревке я откручивал на 4 часа и это нормально играло. Тут же слиппер совсем другой.
Упс! Полностью?!
В мануале (на русском прочитал, что гайка слиппера должна быть полностью затянута).
По английски это звучит так: Slipper nut should be fully tightened!
стр. 10
стр. 10
Полез перечитывать!
Я как то немного ослаблял, так модель вообще не стартует, а стоит и крутит “сцепление”, а потом постепенно начинает разгонятся.
Не понравилось и закрутил полностью).
Проводил ТО после паков 15, все в норме.
А что ему будет-то с центродиффом? Не понимаю, зачем туда вообще слиппер запихнули)))
Видимо не стали заморачиваться с переделкой и поставили то что есть, типа лишним не будет )
- При хорошем приземлении на крышу, гнется ручка “переноска”. Не проблема, ее можно сразу же и выгнуть обратно), но решил попробовать следующий
экземпляр, надеюсь проблема уйдет(пока в пути).
Не подходит, крепить некуда.
Думаю, взять стольную трубку и запихнуть туда ручку-переноску.
Опять такая-же ерунда, откатался 20 мин и машина встала, вернее делает рывок а потом едет как черепаха. Акки отдали по 4300 при заявленной емкости 7600. при подключении зар. устр. показывают 7,35 в. У меня до них были по 5300 и нормально бегали. Еще обращаюсь за советом к знатокам, при отсечке на стоковом рег. светодиод должен переходить на красный или нет.
