Remo Hobby - SCT, MT, Truggy, Buggy, Rally на базе Traxxas Slash 4x4…
Morik=
HRB 3s 6000 минимум 35 минут при активной покатушки,малой больше часа ездит,сток мотор)купил второй акк даже не заряжал ещё, этого хватает)
antonpodunov
знатоки добрый день, решил купить себе на Монстра, дополнительные рычаги RPM 80709. Я правильно понимаю что эти рычаги имеют отверстия для крепления амортизаторов на одной стороне, то есть под один амморт? если это так, какие амморты посоветуете, для замены с пары на один?
scarpena
Почитай страниц пять,десять назад. Я выкладывал и фото и ссылки. Аморты от а ссохи,очень доволен. Да и цена смешная.
Вольдемар
antonpodunov:
Можешь оставить по два амортизатора на каждый рычаг, тут описывал как сделал - rcopen.com/forum/f27/topic435661/4097
Прочность вроде не пострадала, ходят до сих пор.
Борис10
Подскажите шины в сборе на шорт, чисто для снега? Склоняюсь к протектору “лопатами”,но какие лучше? Желательно с али)
Спасибо
Morik=
Борис10:
Спасибо
Самые лучшие для снега это родные
Борис10
Morik=:
Так себе гребет(
Morik=
Борис10:
Так себе гребет(
Ну так чтобы вообще гребло не будет) я писал сток тащат санки с малым,а лопаты они по прямой только нормально
Борис10
Morik=:
Не даёте денег потратить) Сток просто какие-то совсем не злые, по “сугробам” кажется что тянет только за счёт полный газ.
Iruta-san
Борис10:
И инерции. Не могут колеса грести в “сугробе” сильно глубже, чем клиренс тачки, могут только прокопать немного по инерции и благополучно закопаться, сев на пузо. В масштабе 1:1, в принципе, процедура вызова трактора схожая:)
deicider
Просьба проверить состав комплектухи для сборки усиленных диффов.
TRA3978 - корпуса
TRA6882X - сателиты
TRA5379X - передняя гп
TRA6879 - задняя гп
Все верно?
Ремкомплект TRA5581 надо докупать? Гдето тут мелькало что в составе корпусов каких то колечек не хватает?
Пины под текно привода всетаки AXIA0175 11мм или AXIA176 13мм?
И еще по пружинам вопрос, оранжевые траксас TRA6861 будут ли мягче ремовских(с комплектации 8025)?
Вольдемар
deicider:
Да, все так. Все колечки в комплекте есть, если будешь правильно и аккуратно собирать, ремкомплект не понадобится. Я когда собирал одно силиконовое колечко запорол, переставил со стока
S-Alex
deicider
…Пины под текно привода всетаки AXIA0175 11мм или AXIA176 13мм?
Пины для чашек Текно на 13 мм.
У 8025 пружины излишне жесткие, думаю что любые будут мягче.
antonpodunov
deicider:
TRA6879 - задняя гп
А почему у траксасс разные номера у передней и задней ГП. В оригинале они же одинаковые?
S-Alex
antonpodunov:
Комплекты разные, т.к. ГП разные! Одинаковые у них только ведомые шестерни, а ведущие отличаются.
antonpodunov
S-Alex:
Ведущая это большая шестерня? а почему же на родных не отличается? не повлияют ли эти отличия на что нибудь? и зачем нужны эти отличия?
scarpena
[QUOTE=antonpodunov;7663900]Ведущая это большая шестерня? Нет,это ведомая.Они одинаковые,а вот ведущие разные,одна с хвостовиком а вторая с отверстием.
antonpodunov
хорошо, так не лучше ли использовать что спереди что с зади TRA5379X? зачем назад ставить TRA6879?
Извините за тупость, понял в чем дело.
scarpena
antonpodunov:
ВНИМАТЕЛЬНО изучаем взрыв-схему!! )))
antonpodunov
а еще такой вопрос, при сборке и заправке дифференциала, родная прокладка больше по диаметру чем посадочное место для нее, есть способ ее туда запихать, или аналог какой нибудь. А вообще есть корпусы какие нибудь тюнинговые? например металлические.
cnyx
Умудряются впихивать родные. Я не впихнул, подрезал резинку. Немного текут. Корпуса буквально недавно выкладывали. Усиленные от ХО1 и шестерни оттуда же.
Morik=
cnyx:
Нормально ставится родная,ровно кладешь на корпус предварительно смазав ее придавливает шестерней и она на месте
antonpodunov
cnyx:
ну так что для XO1 что для Slash, они одинаковые. Ну в принципе если они для гонки подходят, то значит и для Динозавра 5 пойдут.
scarpena
antonpodunov:
Прокладку кладём не на корпус,а на большую шестерню предварительно помазав смазкой,что бы не слетела. Зубочисткой поправили по краям и одеваем сверху корпус. Сто раз проверено. Ничего не течет,а пытаться ставить в корпус- дохлая затея!
Morik=
scarpena:
На корпус,не сто раз конечно но ставилась идеально и не текла.под болты герметик масло не течет
Сверху корпус это без масла?
