Remo Hobby - SCT, MT, Truggy, Buggy, Rally на базе Traxxas Slash 4x4…
vswaf
nersik:
Тогда как обычные пластиковые живут по 2+ сезона без всяких танцев с фиксаторами и смазками.
Плюсую. В подвеске только пластик, люминь - лишняя масса (тем более неподрессоренная) и быстрое изнашивание.
Бабочки пластик живут вечно, не надо их трогать.
Весь люминь с али аккуратно лежит в коробке.
nersik
Забыл указать, что в алюминиевых кулаках еще сошки во всю загибает, не только места креплений разбиваются. Опыт был со всякой китайчатиной и с фирменными traxxas. Последние конечно заметно лучше, но принципиально не отличаются.
Про лишний вес не уверен, алюминий все же легкий. Тот же привод при замене на железо куда больше даст.
Если тяга к металлу не иссякает, то лучше спустить бюджет на корпуса диффов.
Михаил777
Всем добрый день.Столкнулся с такой проблемой,поставил на 9еmu б/к вместо коллектора,регуль 60а,двиг.2900kv,новую от remo hobby,не давно заметил,что на газ реагирует с запозданием,сначала провал сек.2,потом начинает ехать,тримеры по газу пробовал по разному,подскажите,в чем может быть дело.Регуль не настраивал,как купил поставил,поехал,вроде поначалу такого не было.
19 days later
SLIK
Приветствую. Спустя 7 лет решил вернуться в RC хобби. Прикупил монстра 8036, вступил так сказать в клуб ремохобби. До этого была тамия тт01 на коллекторе. Машинка пришла пару часов назад, но масштаб уже впечатляет)) Сразу столкнулся с проблемой, во время обслуживания хотел открутить пиньен иии. … не получилось. Шестигранник на 2.0 немного мал - при усилий проворачивается, на 2.5 велик. Комплектные вовсе не подходят. Подскажите какой шестигранник подойдёт туда? В инете не нашел, только вычитал, что можно попробовать звёздочкой.
nersik
В магазине инструментов или подобных посмотри расширяющиеся биты. Либо самому подточить кончик 2.5.
Iruta-san
Стронуть с места звездочкой (torx), выкрутить и заменить безжалостно на неиспорченный винт
dim-12
SLIK:
Самый лучший способ нагреваешь строительным феном примерно 30-60сек и выкручиваешь все легко! Сам раньше мучился, сейчас сам все такие соединения откручиваю.
PaYAlnik
SLIK:
Шестигранник 3/32"?
Да, оно случается. Мне попадались.
dim-12:
Если ключ не по размеру - фен не поможет.
Iruta-san
PaYAlnik:
Шестигранник 3/32"?
Сильно сомневаюсь, скорее всего, просто слизанный пластилин
Zveri4
PaYAlnik:
Шестигранник 3/32"? Да, оно случается. Мне попадались.
У меня в наборе есть такой,по штангелю 2,2мм,вот только откуда такой в Remo Hobbi.
SLIK
Спасибо всем, кто пытался помочь. Ни звёздочка, ни нагрев не помогли, хз на какие сопли там все клеится с завода. Заказал дремель буду высверливать пытаться, благо два пиньена в запасе есть, а пока покатаю с неполным перекрытие спура.
Возник другой вопрос. При нагреве снимал двигатель, отсоединял 3 провода от регулятора. Собрался назад ставить и задумался а какой провод куда 😁 Так , как на фото? По порядку со стороны аккума 1,2,3 провода от двигателя к 1,2,3 от регулятора, или 1 к1, 2 к 3, а 3 ко 2?
Константин_В
2х2
крайние без разницы, нечего не случиться, если не прокатит, меняй местами.
SLIK
Константин_В:
2х2
А есть хоть какая то схема, а то на регуляторе хоть какие то надписи есть, а на самом двигле только колодка с проводами? Получается всегда средний со средним, а остальные методом научного стыка, будь то родной двигатель или любой другой?
d19codec
SLIK:
Схема проста: подключай как лично тебе нравится. Если колеса крутятся не в ту сторону - поменяй местами два любых провода (которые нравятся лично тебе, без разницы какие).
SLIK
Понял. Просто думал, если попутать провода, то придётся новый двигатель покупать))
Zveri4
SLIK:
Да нет для БК без разницы.Но если по "феншую"надо было,при первом отключении,надеть цветную термоусадку по цветам,тут уж точно не перепутаешь.
SLIK
По феншую я сфоткал, но как то неудачно, потом при просмотре фото два провода от регулятора непонятно куда шли)))
PaYAlnik
Zveri4:
Оттуда же, откуда там вообще 2+ мм размер. В пинионах под 3,175 вал стопорный обычно М3, а в нем шестигранник 1,5 (или 1/16" - китайцы такие китайцы).
Zveri4:
Для безсенсорных. На сенсорных фазировку лучше соблюдать, иначе из регуля может выйти весь волшебный дым.
В данном случае система бессенсорная, так что без разницы.
SLIK
PaYAlnik:
Сам был удивлён. 1.5 там как лом в проруби был, 2.0 немного цеплял, но при усилии проворачивался. Не исключено, что 1.5 там, но с сильно сточеными гранями, ну или 2.0 с аналогичным дефектом. Уже не важно, только сверлить))
scarpena
SLIK:
Купи в энкоре такие отвертки,цена копеешная,но как раз для этих случаев.Спасаюсь только ими.Они конусные
SLIK
Нет в регионах таких магазинов, по крайней мере в Калуге, но посмотрю в строительных. Спасибо)
PaYAlnik
scarpena:
Если закисло конкретно - дешевые завернет винтом. Проверено.
Стопорные винты обычно класса 10.9, поэтому обычные сверла из быстрореза берут их… не берут, короче. Твердосплав ВК6 берет на раз, но хрупкий.
P.S. Dremel уже не торт. На новых биение через одного ппц. Лучше сразу с гибким валом брать.
Константин_В
Нашел куда корпус приемника вкорячить (tra 3924) а куда гироскоп, не очень.
nersik
scarpena:
Такие биты как выше тоже конусные. Они или отдельно есть в строительных, авто магазах, или в наборах отверток. По моему опыту получше торксов работают, вставляются плотнее.
SLIK
Народ, а регулятор на отсечку у нас с коробки настроен на липошки на 3.4В или надо самому пострадать? Ну и есть ли инструкция понятная по настройке?
