arrma 4x4 3s blx : granite, big rock, senton, typhon. 1/10.
Vlad11
v0rtex:
Вчера первый раз полез в аморты за год владения. На трех очень тяжело откручиваются эти красные колпачки.
Не смог открутить крышки амортов на бигроке, ощущение, что пустые. Как снимать то?😦
d19codec
Инструкция для любой сферы:
Если что то пластиковое не откручивается, его нужно просто смазать, в идеале силиконовой смазкой.
Если не откручивается металл - тут уже wd40.
А если металл с фиксатором резьбы не откручивается, то нагревать 200+ С.
Vlad11
Спасибо, за подсказки. Дифы практически пустые были, видимо обязательна предпусковая подготовка-доливка, протяжка. Болты г. сорвал посадочное родным шестигранником мелким). А так, бигрок - бомба, летает даже на 2s.
Jaso
Шестигранник скорее г, чем винты.
Очень плотно должен входить в посадочное, без зазора.
Силикона в дифах мало в аррме с завода.
Ну и по хорошему да, надо разбирать проверять все.
v0rtex
Я тут критически взглянул на своего сентона. Очень сильно изношена подвеска, появились большие люфты во всем.
Отсюда вопросы:
  1. Люфты в рулевой. Брать стоковый пластик ARA340132 или тюнинг метал HRAATF4801?
  2. Шары брать сток ARA330515 или метал HRAATF160B02?
  3. Наконечники брать стоковые ARA330470 или получше (например RPM от другой модели?)
PaYAlnik
v0rtex:
  1. Шары брать сток ARA330515 или метал HRAATF160B02?
В идеале, по опыту, нужна латунь - лучше никелированная, но и голая по ресурсу на три головы выше люмяки. Можно от другой модели, лишь бы диаметр подходил. Либо вообще брать вместе с наконечниками.
Tootoo
Отъездил на своем Granite около 10 аккумуляторов. В очередную покатушку серва померла. Удара не было, просто перестала поворачиваться, когда ехал по прямой.
Спустя пару минут ожила и начала в одну сторону ехать нормально, а в другую рывками. Всё как на этом видео
Я совсем новичек, это моя первая машина.
Это ведь приговор серве? Нужно менять?
Если да, то на что менять? Тут какие то непонятки с 23 зубцами, а в характеристиках других серв часто этого параметра нету.
Хотелось бы что-то, что не нужно ждать месяца с эмейна., а то сезон идет 😃
PS
В своем городе нашел серву MG996R в наличии, не знаю, подойдет ли она и что делать с сервосейвером. Она наверняка на 25 зубов
d19codec
Tootoo:
Если не хочется ждать, то надо дружить хотя бы с паяльником, либо купить сервосейвер в рф. rcopen.com/forum/f27/topic542912/556
d19codec:
чтобы не ждать посылку - просто взял моторчик из сервы за 250 рублей (типа mg995), переставил пиньон с родного мотора сервы, и езжу дальше без проблем на спектруме с не родным мотором, ведет себя как в стоке.
Т.е. я просто поменял моторчик внутри сервы на другой, поставив на новый мотор родную шестеренку стоявшую на старом моторе.
Шестеренка буквально сама снимается после нагрева. Когда усаживал на новый движок - капнул красного фиксатора резьбы, ну можно видимо и клея какого нибудь.
Либо любой другой мотор типоразмера 020 найти. Я себе на запас за 100 рублей 020 мотор купил еще один от “мабучи”, вдруг на какой тачке еще моторчик сдохнет.
Так и езжу до сих пор.
Но в дальнейшем конечно же рекомендуется сервосейвер купить за 6 баксов на сервы с 25 зубами или из РФ за 500 руб+доставка, и тогда без пайки поставить серву другую. Артикул сервосейвера на 25 зубов AR340151 (ARA340151)
Tootoo
d19codec:
Пайка не проблема, проблема найти мотор.
А точно дело в моторе? Он же в 1 сторону работает нормально
d19codec
Tootoo:
Фото умерших щеток не делал, но ты их сам можешь глянуть, разобрав мотор.
Видео которое отправлял в поддержку - точно такое же как у тебя поведение, отличий нет, ссылку кинул в лс.
Проблема найти мотор - купи сервосейвер на 25 и ставь любую нормальную серву. А чтобы тебе не выслали по гарантии серву на 23 зуба, после создания тикета - напиши им в чатик, именно онлайн когда будут, какую серву чтобы прислали взамен. Просто напиши что жалоб куча на неё и ты хотел бы поэтому вот такую. Про зубья можешь не объяснять им, бестолку. И они в процессе общения сразу создадут заказ с нужной сервой тебе. Тем более s651 сервы нет в наличии до конца июля и они вообще без проблем вышлют другую.
Vlad11
d19codec:
приветствую, на бигрок v3 подойдет этот сервосейвер? Сама серва аналогична?
d19codec
Vlad11:
В стоке на бигроке v3 идёт серва и сервосейвер на 23 зуба. Артикул сервосейвера AR340181 (ARA340181).
В стоке на бигроке v1 и v2 идёт серва и сервосейвер на 25 зубов. Артикул сервосейвера AR340151 (ARA340151).
Серв на 23 зуба очень мало. Размеры серв на 1/10 и 1/8 масштабы одинаковые.
Соответственно, если тачка куплена б/у или гарантийную новую серву ставить не хочется, т.к. может опять быстро сдохнет, то лучше перейти конечно же на 25 зубов, и соответственно, сервосейвер ставить от v1-v2 на 25 зубов.
Ну и не забываем, что одна из причин раннего умирания серв, это не откалиброванные крайние точки руля.
Tootoo
Tootoo:
В общем рассказываю как вышел из ситуации. Вдруг кому пригодится.
В своем городе нашел в наличии серву tower pro mg996r за 720р. Она на 25 зубов. Из своей родной сервы вытащил шестеренку на 23 зуба и поставил в mg996r. Так же из родной сервы перенес все уплотнители и подшипник. Итого у меня теперь серва mg996r c 23 родными зубами. Работает, но пока не ездил в поля на ней.
Что интересно, шестеренка от mg996r в родную серву не полезла.
Тем временем мне ответила поддержка эмейна. Они мне выслали по гарантии новую серву на 25 зубов и сервосейвер к ней.
18 days later
Sprintin
первая поломка у моего сентона после 15 покатух.
сгорел контроллер скорости)
сгорел в прямом смысле, аж дым валил)
заказал инжоровский, жду.
Jaso
Sprintin:
Новым брали?
По гарантии обращались?
Sprintin
Jaso:
Новым брали?
да, но что бы гарантия сработала, мне отправлять всю машину в Москву надо.
не вариант в общем.
отдельно контроллер нельзя.
v0rtex
Собираюсь переделалать Сентона в БигРока.
Правильно понимаю, что потребуется купить:
  1. Бампера перед \ зад
  2. Колеса (стоковые бикроковые надежные? Не рвуться?)
  3. Корку (какие бренды неубивайки делают? и где взять декали, которые хорошо прилипнут?)
Больше подводных камней нет?
zhenya_vRS
v0rtex:
А дека у них одинаковая?
Вроде оригинальные колёса норм, хотя я купил продайн бэдлэндс. На них он выглядит наряднее.
Посмотрел, деки одинаковые.
По идее крепление корки нужно для полной совместимости и вилли бар )
Рычаги у бигрока немного длиннее, чем у сентона и гранита.
2 months later
Alex9173
Всем привет! Ну что, принимайте в ряды, пока что в качестве ждуна. Заказал Senton Mega V3, в России. Изначально хотел гранит, но его нет нигде в магазинах, вот прям вообще. А с забугорными сайтами связываться нет опыта, да и времени ждать тоже. На BLX бюджета не хватило, плюс мега идет полный ртр комплект, пусть и с nimh аккумом. И если верить описанию, на мега V3 идет такая же трансмиссия/материалы шестерен, как и на BLX, то есть конверсия в бк пройдет без потерей в прочности. В планах когда нибудь перейти на бк, и собрать комплект из корки/колес для конверсии в бигрока, раз уж с гранитом не получилось. Из опыта в rc только кроха смакс 1:16 от ремо хобби, который отдан на обучение/добивание ребенку.
Jaso
zhenya_vRS:
Это с V3 стали длиннее, V1 и V2 у бигрока/гранита/сентона были одинаковые.
Alex9173:
Привет. Поздравляю!
Сам недавно из бигрока в сентона переделал. Гранит остался гранитом )
Alex9173:
Не совсем. Поизучай схемы на аррма сайте. Мега 3S blx
Дифференциалы/конические шестерни/привода/колеса такие же на меге, как и на 3s.
Слиппер другой полностью. Можно не переделывать, но не факт что будет работать как должен. Может не держать момент и проскальзывать, а при затяжке до упора не работать.
Пара спур/пиньен на слиппере с мелким зубом. Может слизать на бк и 2-3s.
Моторама своя, пластик(композит), на 3s blx с алюминиевой центральной вставкой. Та что на мотор крепится.
Тяги не регулируемые. Хексы колес пластик.
При желании все меняется и делается, основа та же.
Но обезжирили для хитрецов у которых есть бк в запасе и хотят максимально дешево в бк переделать )))
Тяги не дорогие, можно взять вообще центр только, а наконечники рпм и шары металл и тд
v0rtex:
Не рвутся, иногда подклеивать надо к дискам.
Но мне от гранита больше нравятся.
Alex9173
Jaso:
Спасибо, посмотрел. И эту тему уже изучил, благо всего 15 страниц.
Уже думаю наперед про монстроколеса 2.8 дюйма, но от гранита/бигрока родные вряд ли найду, да и дорогие они. Прочитал в ветке, что хекс у нас 14 мм, малораспространенный. А что мешает поставить хекс на 12 мм и ставить любые понравившиеся колеса хоть с али, или таких хексов на арму нет? Тогда можно родные алюминиевые 14 мм переточить на 12 мм. Или я чего-то не понимаю?
Jaso
Alex9173:
Да. Все верно.
Hex 14 не только у arrma, но 12 и 17 самый распространенный. С Али надо внимательно отзывы изучать. Часто диски слабые. Резина по разному.
Хексы на 12
Arrma AR310816 12mm METAL WHEEL HEX SET
DuraTrax 12mm Hex Granite 4x4 Aluminum Wheel Hub Adapter (4) Part#: DTXC3596
Эти точно подходят, ещё какие то есть варианты.
У Arrma конструктив лучше.
zhenya_vRS
Alex9173:
Ничего не мешает. Ярослав вам выше сбросил номерок аррмовских хексов 12 мм.
Только при покупке колёс не забывайте учесть, что нужен вылет 1/2, иначе колёса просто не налезут. Даже с 1/2 вылетом могут быть сложности, если колёса очень широкие.
d19codec
zhenya_vRS:
вылет 1/2
С этим проблемы даже в стоке, по крайней мере на бигроке, ободом колеса протирает верхнее крепление кулака к тяге при максимальном вывороте колес.
