MTA-4 S28 Как машинка?
VAS
dimas:
Есть еще причина свеча !!!
… потом воткнул 3 сломался задний мост а мотор пахать стал идеально.
Если по теме, то родная свеча ТТ, особенно при обкатке, без накала работает уверенно при температуре воздуха +20 градусов. Менял на OS A3 - проблемы пропадали.
Szhmot
Теперь уж некогда, теперь скорей всего минимум до пятницы затишье. Завтра в магаз за свечкой заеду.
+20 градусов ждать долго не выдержу изведусь весь.
dimas
Понимаю тебя но ты в гараже всетаки поработай подготовся поможет сделать все заранее
VAS
Szhmot:
Не надо ждать. Обкатывать можно и с накалом.
Szhmot
Купил сегодня свечу ОS А3.
Пообщался с челом из Питера он реально обкатывал с накалом. Я по незнанию просто засцал перед неизведанным 😒 .
Буду бится дальше.
Спасибо товарищи за поддержку, приятно однако.
dimas
Szhmot:
Буду бится дальше.
Нет с накалом зае… устанешь его заряжать. с ОС-3 он работать будет легко и непренужденно. на свечки не скупись купи 3штучки разных у меня очень долго ходят #4 при температуре 7-15 минус
одна проблема если мотор закидывает снегом сбивается режим приходится прогазовываться. Но это лечится втыканием #3 свечи
Алексеевич=
Обкатывал 28й двигатель практически не снимая накала. С 21м такого почему-то не было. Если на накале батарея заряжена нормальным зарядником (а не тот, что в комплекте с ним) хватает на всю обкатку, т.е. 6 баков. Родную свечу пользую только при обкатке, а потом в зип, на тот случаей если сгорит А3 (если не ошибаюсь). С Тайгеровской свечой мотор ведёт себя не предсказуемо, после её замены на нормальную куча проблем пропадает сама собой.
Johny_Smith
Обкатывали недавно MGT, так на родной свече грелся собака и работал не стабильно. За один бак “угробили” один накал. Поставили О.С3 и остальная обкатка прошла как по маслу.Движка работал стабильно и проактически не грелся.Да и поосторожнее со свечами,если сгорит падла,проверте ,не попали ли остатки спирали в камеру.Есть печальный опыт ((((
xvd
У меня другая проблема.
Значит заводится, работает минуты две нормально, потом волнообразно нарастают обороты. Такое ощущение что обедняется смесь или идет подсос воздуха. Вопрос: может при обкатке это нормально? Это мой первый ДВС, поэтому и спрашиваю. Не охота испорить двигатель. Без прикуривателя работает, не глохнет. Смесь очень богатая (6 оборотов гл.иглы), воздушный фильтр пропитываю топливом.
Первый такой эксперимент закончился заездом на вертикальную стену притом она еще утащила за собой 8 килограммовый аккумулятор с прикуривателем и стартовой панелью.
Свечи: родная, OS3, OS6 и какая-то русская (без названия).
Пульт оказался полное барахло.
Алексеевич=
xvd:
Собственно в чём вопрос? 😵 Нормально или нет? - Не нормально. А чтоб не уезжал с аккумулятором - ставьте на подставку. ☕
Szhmot
НУ вот состоялся второй раунд обкатки.
Подрючил немного свечу ТТ и выкинул в ящик, OS A3 сразу зажгла как надо. Сжёг 1 бак, на втором поездил взад вперед чуток по гаражу, процентов 40-50 накал не снимал… залил третий бак и накал сдох 😠
Зато ощущений теперь вагон, она всё таки ЕЗДИТ!!! Спасибо люди за советы. 😃
Но вот вопрос появился из курса физики.
Например:
Дано: NiMh аккумулятор емкостью 3000 mah 1.2 v (для накала)
есть зарядка 1,2v 200 mah ( простая, из набора вместе с накалом шла)
Вопрос: Сколько по времени заряжать сей аккумулятор такой зарядкой?
Не пинайте сильно 3000/200 = 15 часов, правильно я рассуждаю или назад в первый класс
thesash
Szhmot:
Рассуждаете правильно, но надо учесть, что это справедливо если акк полностью разряжен (что кстати предпочтительней).
VAS
Szhmot:
На самом зарядном устройстве или в инструкции к нему указано время заряда для какой-нибудь емкости (например для 1000мА). Дальше считаем для 3000мА. Время, скорей всего, должно быть больше 15 часов.
Nikolik
xvd:
МОжет стоит обеднить смесь чтобы не было перелива?
6 Оборотов мне кажется реально много.
Szhmot
Я конечно ещё “зелёный” в настройках, но какие 6 главной иглы, на заводских 2,5 бак улетает пасцать не успеешь отойти.
2Vas: К сожалению на зарядке типа телефонной не пишут кроме 6V 150ma/
Алексеевич=
Szhmot:
Померяйте ток заряда и пересчитайте.Пример: ёмкость аккумулятора 1700мА, ток заряда 170мА - заряжать 10 часов. ☕
sosed9077
Большой ток зарядки не желательно подовать на аккумуляторы так как срок годности сильно снижается, к тому же отдача тока тоже очень быстро падает после быстрой зарядки с большим током. Заряжать желательно полностью разряженные аккумуляторы. Хранить желательно заряженными.
Алексеевич=
sosed9077:
По этому поводу давно и много велось дискуссий. Основное: Хотите большой токоотдачи, заряжайте большим током, малый ток заряда - меньше токоотдача. Про срок годности: собственный опыт - из 8ми паков (3300мАч) на шоссейке за год погибло две банки. Токи заряда от 3 до 5 ампер один (иногда два) раза в неделю. Перед зарядом разрядить аккумулятор (для этого желательно использовать т.н. кондиционер) и заряжать зарядкой с контролем по дельта пик (если температурный датчик не вмешается 😊 ). У кадмия явно выраже “эффект памяти”, у гидридов гораздо меньше, но циклирование помогает. Хранить кадмий и гидриды рекомендуется предварительно зарядив их на 25-30 процентов. Ещё момент - гидриды боятся мороза. 😃
Собственно всё. 😃 Удачи.
Nikolik
Алексеевич=:
Вот именно! Правильный зарядник сделает свое дело! Вот потому я себе и приобрел Тритон отказавшись от толпы маленьких сетевых обычных зарядничков.
VAS
xvd:
Таки не утерпел, интересуюсь. Чем плох?
Mox
А я вот не втыкаю, как можно все зарядить одним зарядником? Там можно подсоединить много-много всего сразу? Или по очереди только?
Nikolik
Mox:
По очереди, но есть дорогущие зарядники к которым много можно сразу подключать. Просто один зарядник умеет все заряжать.
Szhmot
Nikolik:
А блок питания к нему где взял? Я чего то не натолкнусь никак кроме как на Планетехобби, но неохота с курьерством связываться, а из компьютерного делать руки не те.
