Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 1)
to Nickman:Если надо шаську то посмотри здесь- toys.shop.ebay.com/items/Radio-Control-Vehicles_?_…
На е-бэе частенько выставляют пустые шаськи.
to YoYo: ПАЯТЬ ПРИДЁЦА!Тамиевские разъёмы долго не живут и боятся больших токов…впоследствии горелые регуляторы.
Менять разъёмы на дины (deans),3.5 миллиметровые или траксас.
Машина клас очень симпатичная и едет красиво!
Из проблем -
После удара другим Слешем мне в колесо обломило крепление тяги на ступице, клейка результатов недала в первой же поездке все развалилось))) потом я просверлил 1 мм отверствие и вкрутил саморез 2мм + клей сегодня на испитаниях все выдержало я доволен.
Так как я заказал другу тоже Слеша могу сказать что мотор у него мощнее, интересно почему??? Он поставил спортивные крепления к аккам может быть в етом такая разница? Или сдешовыми моторами такое бывает?
Бывают проблемы такие что машына дергаетса и едет сама в чём проблема?
Иногда регуль глючит невключаетса невыключаетса непрограмируетса.
Сегодня гонял сам все окей может моя апаратура реагирует на машыну друга или там с сигналами недолжно быть никаких проблем?
А обкатку двигателя ты проводил? Тут на форуме пишут что обязательно надо обкатку делать в дист воде…
Я не делал но у меня вроде шустро едет. И аккумуляторы если одинаковые то наверное обкатка, потому как 6 и 7 и 8 банок едут по разному.
Бывают проблемы такие что машына дергаетса и едет сама в чём проблема?Иногда регуль глючит невключаетса невыключаетса непрограмируетса.Сегодня гонял сам все окей может моя апаратура реагирует на машыну друга или там с сигналами недолжно быть никаких проблем?
А здесь посмотри на апе с обратной стороны в нижнем правом углу частоту на которой она работает, если у друга такая же - то вместе вам нельзя кататься =)
Из проблем -
Тоже было такое же. Первый раз так и не понял в чём дело, прошло само после нескольких выключений регуля и пульта. Второй раз садились акки в пульте.
Частота в нас разная.
Обкатку неделал уж очень ганять хотелось))) думаю америкосы тоже неделают.
Акки одинаковые.
Хто какие моторы уже себе поставил нестоковые?
Будем думать про апгрейд когда стоковый накроется.
На фотке кулак сломан 😃 Я штуки 4 сломал пока RPM не поставил.
Движки поставили пока тока орион элемент 19 витков, Нитро говорит что пуляет супер, титанчика делает на ура. С моим орионом 15 витковым пока траблы, без кондеев искрит зараза дико, к выходным думаю освою его.
2Mikotka - А что там такое белое под кузовом?
Мотор орион элемент 19 витков - ЗВЕРЬ 😃
Подскажите плз куда ставить передний стабилизатор? Купил комплект фирмы Dynamite, он без инструкции, что стойки крепятся к месту крепления аммо к рычагам уже догадался (правильно ли?). А вот сам стаб видимо должен к передней опоре, но не влезает. Нид хелп)
Итак, к чему готовлися, то и случилось…
Во время последних покатух внезапно отказалась ехать…
переставлял каналы - не помогло…
В итоге крутил крутил двигатель… подключал, тестил… начал работать с перебоями мощности… после опять отмер… поковырял отверткой и на тебе… выскочили щетки из своих пазов… теперь не знаю как снять крышку, если вообще это возможно…
Да и кстати моторчики какие встают туда, чтоб не медленнее титана и без замены регуля?
кто-то про Орион 540 19 витков писал в соседних темах )
можешь его попробовать )
а стоковый вроде как не разборный )
у меня тут у приятеля traxxas slash… так вот у нас с ним одинаковая частота, так что вместе не покататься, начинаем друг другом управлять… как это лечится??? кто подскажет…
вообщем сам ответ нашёл… надо кварц поменять…
Если он сделан как все стоковые типа mabuchi, то разборный, задняя часть вынимается вместе с ротором
Граждане, вопрос на засыпку. У всех с рулежкой все нормально? Я уже 3 сервы угробил…или может траховские сервы особенные?.
З.Ы. Аппарат брал б\у, родной сервы небыло, впрочем как и электроники…
Ето прокламин вроде называетса, выполняет идеально роль брызговиков делается за 15 минут. Советую тем кто устал от грязи и камней под корпусом.
Потом сделаю акуратнее спешыл на покатухи некогда было игратса.
Ммм… Дешево и сердито типа. А мне мой вариант с настоящими арками и брызговиками все-таки больше нравится 😉 Хотя делается двое суток с перекурами…
Про кварцы - не забудьте, что есть AM/FM модуляции, а не только разные каналы/частоты.
Траксасовские ватерпруф, т.е. защищенные от воды (влаги, как некоторые считают). И в том месте, где она установлена без этой защиты ее заливает и она забивается песком. Кстати, а куда дел убитые сервы, есть интерес?
Что то есть подозрение, что такие брызговики вырвет с корнями в случае контакта с колесом.
да не, что они ватерпруф я в курсе, мать писала, у самого Е-Рева. Там, походу, заморочка в сервосейвере… лан, дождемся нормальных серв с мет. редукторами
еще “убила” рулевая рейка - я как-то не ожидал что траксас ТАК жиденько обделается…(это я про подшипники, точнее про их отсутствие)
завтра попробую “приколхозить” рулевую от спринта второго, они, вроде, по одинаковому принципу сделаны… по результатам отпишусь.
так… и что делать? как узнать какая модуляция нужна?
там на самих кварцах написано. при этом они различаются не только AM\FM, но еще и RX\TX…
RX - приемник
TX - передатчик.
www.xmodels.ru/catalog/217/4624/ вот ссылка на кварцы для слэша, там и доставка есть
не нужны спецкварцы именно для слеша )))) пойдут любые AM для стандартной аппы…
RX - приемник
TX - передатчик.
ну это я знаю… RX ставится на модельку, TX в пульт…
но вот на кварцах не написана модуляция… и не понятно какие кварцы брать толи AM толи FM…
и вот ещё вопрос…
вот есть два комплекта кварцев 27.255:
один такой www.xmodels.ru/catalog/68/2750/
другой такой www.pilotage-rc.ru/catalogue/70_/70_30/RC6986/
кто мне объяснит разницу???
почему частота одинаковая, а каналы разные?? какой комплект мне взять?
Вся фишка в том, что каждый производитель разбивает диапазон на свои каналы. В принцыпе, можно взять и киошевские кварцы на 29.ХХХ, суть не в этом, главное что бы частота не пересекалась. А что лучше брать…лучше брать 2,4)))) А так, если у тебя будут кварцы стороннего производителя, это повод “слететь” с гарантии)))
