Электронное зажигание
dauntles
Я так понял паз он имел ввиду под магнит
ALEXSEI
dauntles:
Не под магнит , а в самой крыльчатке на спротив родного надо делать .
dauntles:
Сверлильный стонок и всего делов
Нет к сожаленью .
SPIRITUS:
С такими пазами крайне не удобно будет регулить.
Стоит один раз отрегулировать точно и забудешь на долго .
Вадим_080
так ещё можно и сам датчик потом двигать
по пластине.
ALEXSEI
Вадим_080:
так ещё можно и сам датчик потом двигать по пластине.
Неее датчик намертво вклеен , пластины достаточно будет .
ALEXSEI
Вадим_080:
Видишь квадратик на пластине , вот сама деталюшка от датчика в нём стоит .
SPIRITUS
ALEXSEI:
Это когда на штатной системе)))) Там регулировка ни чего не дает кроме как таковой работы.
В электронке это реальный процесс подстройки под условия и ей пользуешся если не каждый день то полюбому каждый раз когда серьезно меняются условия катания. Например переход с трассы на асфальт или на драг или на триал…и т.п. В каждом конкретном случае подходят разные настройки.
dauntles
Единственный момент. Как замерять обороты мотора, да еще под нагрузкой? На самолете в статике винт дает максимальную нагрузку, настраиваем карб и начинаем играть двиганием датчика. А как тут? Мастерить из валов стенд?
ALEXSEI
dauntles:
Ничего мудрить не надо , в стоке стоит 30 градусов на магнето , вот исходя из этих значений и выставлю , а карб настраивается как обычно , катнул подкрутил , катнул подкрутил , мотор же сразу слышно как под нагрузкой ведёт .
На большинство двухтактниках УОЗ 28-30º градусов .
dauntles:
Если так важны обороты , то есть тахометр который запоминает макс обороты .
dauntles
Вы не поняли. Двигая датчик можно чуть поднять обороты или момент.
SPIRITUS
ALEXSEI:
На большинство двухтактниках УОЗ 28-30º градусов …
Ха-ха ))))) Регулировка УОЗ является еще одной переменной которая вносит заметный интерес(или гемор, кому как) в игру с настройками карба, количеством масла в топливе и тут уже нет той линейности что позволяет подкрутить и вот тебе слышно 😉
dauntles:
а еще динамику разгона в определенном диапазоне оборотов или наоборот устойчивость холостых, или понизить температуру движка, или обеспечить более легкий запуск и .т.п.
ALEXSEI
SPIRITUS:
Спорить с вами не буду , как испытаю расскажу . Не понравиться заменю на стоковое магнето , а эту зажигалку выкину в помойку .
Я не собираюсь создать супермашину , а так чисто для своего интереса , что получится ? Может проблемы с помехами будут от зажигалки и тд .
ALEXSEI
Проверил новую крыльчатку , а в ней приличный дисбаланс есть , получилось 0,85г пластилина повесил на противоположенную сторону . Как бы доработать ещё балансёр , а то на подшах и валу лишнее трение , не очень чётко виден дисбаланс уже с повешенным грузиком .
dauntles
0.85 гр? Алексей это опечатка или вы издеваетесь?
ALEXSEI
dauntles:
К сожалению нет 😃
SPIRITUS
ALEXSEI:
менее 1г приличный дисбаланс?))))))
И к тому же не забывайте, что это все в статике. Возможно этот вес и есть результат динамической балансировки поскольку в маховике присутствуют разные металлы. Советую его сохранить по возможности.
dauntles
0.85 какой же это дисбаланс? я понимаю 15 грамм на настоящем авто, при радиусе колеса в 18 см…но менее 1гр на диаметре в 5 см…это нет ничего.так что думаю стоит забить на это. на 2Т двигателях и без этой крыльчатки вибраций столько, что будь там 5гр и то не заметно бы было
МОТОРИСТ
земляк истину глаголит!))) одноцилиндровый мотор сам по себе истинное воплощение дисбаланса.
ALEXSEI
Надо завязывать вам выкладывать чо либо для обсуждения , буду в тайне ковыряться .😁
dauntles
ALEXSEI:
да причем тут тайна…мы разве что то плохое говорим? просто не понятен смысл некоторых действий, вот и высказываемся.
ALEXSEI
dauntles:
У меня руки чешутся от нечего делать , пока жду комплектующих для проэкта .
Как не спорте но даже такой дисбаланс способствует помиранию подшей коленвала на таких больших оборотах .
РоманБ
Алексей пытается улучшить работу некоторых деталей,что похвально.На счёт динамики и статики согласен с Юрием.А на счет высказываний что двигатель и без того лихорадит и лишние несколько грамм погоды не сделают,здесь не соглашусь.На глазок весь отечественный автопром построен и что хорошего?
ALEXSEI:
+100
ALEXSEI
РоманБ:
Так это ж китайская крыльчатка , кто её там балансировал , обточили и усё .
dauntles
нихочу никого оскорблять или сомниваться в знаниях двс…но поверте, что от удара поршня подшипникам приходится куда тяжелее чем от дисбаланса на маховике, это раз. во вторых этот смещенный центр дяжести на подши нкакого влияния не оказывает, это лишний весь при 20000 оборотов в минуту, равномерно размызывается на каждый миллиметр подша. я уважаю ваш труд и стремление, что то изобрести, “покулибить”, но есть просто откровенно лишняя работа.
