Sebart Sukhoi29 50E
На такой самолет этот мотор как то не “комильфо”, качество у них так себе, лотерея.
К тому же 4260 это на ступеньку ниже чем рекомендованный Хакер, обороты под 5 банок. Может тогда вес на АКБ сэкономить и поставить 5, тогда и токи будут приемлимые, а под 6 банок ток может прыгнуть до 70А.
Мотокальк обещает
5S1P 2200ma
мотор 4260-500,
тяга 4500гр с винтом АПС 15х8, и ток 58А.
Есть одно НО, характеристики моторов с ХС сильно плавают и результат как правило совсем не совпадает с расчетным.
picasaweb.google.ru/…/SebArtSu29S50E#5499778714729…
picasaweb.google.ru/…/SebArtSu29S50E#5499778723577…
picasaweb.google.ru/…/SebArtSu29S50E#5499778739878…
picasaweb.google.ru/…/SebArtSu29S50E#5499778748291…
picasaweb.google.ru/…/SebArtSu29S50E#5499778755265…
picasaweb.google.ru/…/SebArtSu29S50E#5499778871250…
фото рядом с Zoom’чегом, размах на лицо 😃
фотки каркаса фюза выложу попозже.
…ооопс, что-то лыжи не едут, с моего фотобанка как то не показывается, куда можно залить чтоб фотки отображались?
а и хотелось бы комментариев по поводу пропеллера услышать, как птица на 15*8 винте летать будет? А кто-то пробовал винты с 7"" шагом?
2 Пилот 685: а в чем не комильфо, 100 грамм с носа долой, 4500 гр тяги это 2:1 тяга/вес, мне хватит, с 6-тью банками на 15*8, судя по отзывам, тоже около 60 ампер выходит, тяги около 5-ти кг. Будем попробовать.
Фото класть на радикал, потом нажать иконку ‘фото’(на форуме), далее вставить ссылку.
Сушка 30е замечательно летает с винтом 15*8😁а вот 50е…сами догадаетесь, что стоит ставить(в идеале;)).
PS.Красив аппарат в желтой расцветке.
Не знаю, будет ли 4500гр тяги,допустим будет, и как будет вести себя турнеги с подмоченной репутацией, но сами посудите ПЖ 4123 мотор на ступень выше , с нормально приклееными магнитами и нормально намотанным проводом, на шести банках и винтом 16х10 дает те же 4500-4700гр, токи конечно меньше, но даже он после 5-7 мин полета на Ангеле 50 довольно сильно греется, что будет с мотором у которого КПД явно ниже, а ток при этом еще и выше.
Странно что сушка явно легче выходит того же класса, может оно и ничего будет.
Насчет как будет вести себя Турниги, считайте это мой осознанный риск. Пользовал много их продукции, пока без нареканий, да и моторка вон справа от меня валяется, намотан вполне не плохо, магниты проверил, держатся как надо. ПЖ4123 стоит у нас 116 зеленых президентов, и на 65 грамм тяжелее, так же у меня есть в наличии достаточно 40С 2200мАч 3 баночных АБ, в идеале хочу их использовать в параллели, также хочу чтоб самолет был легким и плавным, вообщем попытка скрестить все самое вкусное от ПА Экстры МХ и данной себы 😃
Ну что же, после 2ух месячных колебаний между ПА ЕкстраМХ, 3ДХС, Голдвинг Су-26 и СебАрт Су-29, после щупанья экземпляров в реале, был выбран СебАрт Су-29 Е50, основным конкурентом был ПА Екстра МХ, благо магазин торгующий ими один и тот же, привлекал 1,7 кг заявленного полетного веса, но меньший размер. Короче говоря, пощупав все модели (300 екстра от ЕкстримФ включительно) однозначно был выбран СебАрт Су-29 В 2.0.
Цель: 2300 грамм. 5 минут полета.Планируемая начинка:
Turnigy 4260-500kV - 1450 w
Turnigy Brushless ESC 85A w/ 5A SBEC - switch bec на 5 ампер при 5.5В должен с легкостью переварить данные сервы:
BMS-631MG Super Fast Servo (Metal Gear) 5.0kg / .10sec / 46g - сервы хороший аналог.Ну и АБшки: 2200 мАч 40С 6S - как раз на 5 минут активного полета должно хватить.
Загвоздка в пропе: 15*8 точно потянет, рекомендуемый 16*8 будет на пределе, хотя судя по калькулятору на 15*8 будет уже 5 кг тяги, вообщем как придет ESC, будем мерить, пробовать и решать.
Если кого интересуют фоточки, спрашивайте пока разобран, на след. день сфоткаю вылажу.
У меня на ЯК-55, стоит 4260-500.,на батарее 5S-4000 мАч,и винтом 16Х8,тягу выдал 3800гр.с винтом 14Х8 тяга 2800гр. рассчитывал на большее.
А ампер сколько с 16*8?
Не знаю,нечем посмотреть,но за 5-ть минут полёта без пилотажа(был первый облёт)в батарею влилось половина её ёмкасти.Причём большая часть полёта в половину газа.
Если использовать 2 шт 2200 мАч 3 баночных аккумулятора паралельно - то это будет 1 - 3 баночный аккумулятор 4400 мАч. Чтобы получить 6-баночный надо их включать последовательно.
в чем его супперность? факты есть какие нить…
Сергей, я посмотрел характеристики Хаккера А50-16S - у него внутреннее сопротивление почти в 3 раза ниже чем у АКСИ - 0.023 ом и 0.063 ом. За счт этого под нагрузкой у него получается несколько больше оборотов и, соотвественно, тяга, меньше греется. Хотя и АКСИ 4130/16 - 385 КВ - отличный мотор.
Меньшее сопротивление это еще и меньшее выделение тепла,и меньшая просадка оборотов под нагрузкой, из за высокого внутреннего сопротивления страдают почти все китайские моторы типа Турнеги. По идее должно быть так, уменьшая количество витков уменьшаем сопротивление и увеличиваем обороты, но если два мотора с одинаковым КВ имеют разное сопротивление то это большой минус того у кого оно выше. Именно поэтому сейчас новые гиперионовские моторы идут с низким внутренним сопротивлением, и в мотокальке сразу результат совсем другой, как в колонке тяга так и в колонке LOSS (W) потеря мощности, либо по простому все что пойдет в нагрев. Ток при меньшем сопротивлении естественно растет.
Заказали сучку красно белую V2, раскраска очень приятная! Новая желтая какая то китайская ИМХО… Хочу взвесить все никак руки не доходят… также пишла катька 120. Если интересны результаты взвешивания могу выложить… Буду сучку собирать на Axi 4030-14 продается только на hefp, катьку на 6 банках с Axi 5320 - 18.
Да да, пожалуйста, а то у самого весов сейчас в наличии нет, хоть примерно буду знать, что сколько весит. Кстати в живую желтенький выглядит лучше чем на картинке. Кстати если не секрет откуда и почем заказали сучку?
2 Влад. Ден.: Спасибо за поправку, я привык к термину serial и как то путаюсь с русским термином(да да, все так грустно:))… сначала вообще хотел обозвать это серийным подключением 😃
Я тут думал-подумал по поводу моторки, и придумал следующее: ведь в основе всего лежит масса/объем воздуха толкаемого пропеллером и скорость потока этой воздушной массы, судя по отзывам оптимальным вариантом является результат показываемый мотоустановкой на кВ в районе 400 и пропеллером на 16*8 на 6ти баночной АБ, так как у меня мотор на 500 кВ и АБ тоже на 6 банок, думаю есть возможность достичь подобных результатов на пропеллере с меньшим шагом, например 16*7 или 16*6, так как диаметр сохраняется воздушная масса/объем останется примерно той же, а уменьшение шага скомпенсируется повышенными оборотами. Вот как то так… в связи с вышеприведенным “осинением” возник вопрос, а у кого какие обороты на 16*8 и как вычислить скорость потока.
П.С.: что-то кажется придется на скорпиончега раскошелиться, граммов этак на 350 и оборотами в районе 420кВ.
У меня скорп. 4020-14 с карбоном 16х8 на 6 банках выдает 6 кг. як 55 пилотаж как тузик грелку, но потребляет много токи 80-90 ампер. и винты апц выгибает в дугу )) с более легким двигателем могут быть проблемы с центровкой, поэтому выбрал акси в 400гр. как рекомендуемы хакер.
Все так да не так, АПС электро винты расчитаны на обороты 6000-8000 тыс. все что больше 8000 ничего хорошего кроме нагрева планеты и выгиба пропа в дугу не дает. Уменьшение шага в любом случае приведет к уменьшению скороподъемности, и общей скорости, т.е. это совсем другой стиль полета.
По поводу скорпиончика,(можно еще и Гиперион,GP) подумайте, мотор не аки, через 50-70 циклов не здыхает, хороший мотор это одна из основ Авиации, наши так и не научились делать моторы для гражданских самолетов, вот и проблемы, жрут немерянно, шумят, в Европу не пускают. И возьмите не в районе 420кв а именно 420 и меньше до 380, на форуме уже море инфы по мотогруппе 50-го класса, все кто ставил рекомендованное больше никогда вопрос об этом не поднимал.
Scorp 4020-16 15*8 потянет? Вес его оч. радует.
2 Сергей ‘Swell’: 4020-14 на сайте производителя:
Max Lipo Cell 5s
Оттуда и токи под 90 ампер наверное.😃
Заметил интересную вешь, почему то ни на рцгрупсе, ни на универсе не обсуждают эту модель, её не возят в штаты?
По мотокальку пойдет, тяга 4500 токи до 50А, думаю даже 16" можно догрузить.
у меня на 6 банках со скорпом 16Х8 aero naut карбон выдает 6 кг. тяги, после полета двигатель ощутимо теплый но рука терпит, значит все ок, но там як 55 50е он меньше и полетный 2300гр. летаю на 2200мАч хватает на 6,7 мин. на сушку не захотел ставить ибо легкий очень и кпд будет низок при ее полетном весе, рекомендованые двигатели в 380 оборотов это для 17х8 винтов… поэтому выбрал акси промежуточный между скорпом и рекомендуемым хакером, интуиция подсказывает что будет то что нужно 😉 если будет флатерить апц поставлю Xoar…
А мне пришлось кое-где утюжком пройтись 😦.
Кто собрал V.2 и летал, подскажите, пожалуйста, по центровке, а то в мануале к самолету написано 125мм, на сайте Себарта 145мм:).
НА ДНЯХ ТОЖ СОБРАЛ И ОБЛЕТАЛ V2 СУШКУ:)
ЦЕНТРОВКУ СДЕЛАЛ 140мм-ПОЛУЧИЛ КЛАСИЧЕСКИЙ ПОРХАЮЩИЙ СЕБОВСКИЙ САМОЛ
150мм получается немного ДЕРГАННЫЙ ВАРИАНТ КАК ЭКСТРИМОВСКАЯ EXTRA-300 58
ВОТ НЕБОЛЬШОЕ ВИДЕО ПОЛЕТА МОЕГО V2 (прошу прощения за качество снимал тлф) НО СТАРАЛСЯ ИЗО ВСЕХ СИЛ-СУШКА ВЗЛЕТАЕТ С РУК И САДИТСЯ ТУДА ЖЕ😁
(СОРРИ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ГРУЗАНУТЬ ВИДЕО ибо в компе я не силен)
ВОТ ССЫЛЬ НА НАШ САЙТ ГДЕ ЛЕЖИТ ЭТО ВИДЕОwww.yug-models.ru/forum/index.php?showtopic=1655&s…
www.yug-models.ru/forum/index.php?act=attach&type=…
итоги взвешивания, весы электронные.
пр. и лев. крыло - 233 гр.
капот - 93 гр.
фанарь - 115 гр.
фюз - 401 гр.
руль направления - 33
стаб + руль высоты - 98
стойка - 106
моторама - 31
лифт генераторы 2шт. - 13гр.
тапки 2 шт. - 29
кок - 18
зализы на крылья 2 шт. - 11
карб. туба - 40
фасанина в пакете - 115 гр.
сколько взлётный вес выходит? на много больше старой версии, есть смысл, потерять в весе и профильный стабильник улучшит полётные качества?
Деонисимус, поздравления с удачным облетом и инфу по мотоустановке в студию… пожалуйста 😃
НА САМИКЕ СТОИТЬ:
ДВИГЛО-SCORPION-S-4025-16http://www.scorpionsystem.com/catalog/motors/s40/S-4025-16/www.scorpionsystem.com/…/i1,418_data_chart.htm
РЕГУЛЬ-TURNIGYhttp://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10331&Product_Name=Turnigy__Brushless_ESC_85A_w/_5A_SBEC
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ-www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
ВИНТ-18\8http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9360&Product_Name=Turnigy_Electric_Ultra-light_wood_propeller__18x8
сервы-BMShttp://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8763&Product_Name=BMS-760DMG_Low_Profile_Digital_Servo(Metal_Gear)_5.6kg_/_.18sec_/_34g
аккамуляторы TURNIGYhttp://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9508&Product_Name=Turnigy_3600mAh_6S_30C_Lipo_Pack
АППАРАТУРА FUTABAhttp://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10377&Product_Name=Futaba_10CHG_2.4GHz_w/R6014HS_Receiver_(Mode_1)
ВЕС ПУСТОЙ ТУШКИ-1350гр
ПОЛЕТНЫЙ ПОЛУЧИЛСЯ-2600 ГР
ТЯГА СОСТАВЛЯЕТ 5800гр!!! ЧТО ОЧЕНЬ ХОРОШО ДЛЯ СТАТИЧЕСКОГО 3Д ПОЛЕТА!
РАСХОД ЭЛЕКТРИЧЕСТВА НА 7 МИНУТАХ ПОСТОЯНОГО ВИСЕНИЯ И 3 МИНУТАХ БЛЕНДЕРА, НОЖА, ВОДОПАДА И ХАРЕРНЫХ БОЧЕК-СОСТАВИЛО 2700милАМП\Ч!!!
ТОК В ПИКЕ 49А!!! ДВИГЛО-ТЕПЛОЕ!
ИСХОДЯ ИЗ ЭТИХ ЗАМЕРОВ ЕСТЬ РЕШЕНИЕ ПРЕЙТИ НА ВИНТ-18на10 АРС
ПОСТАВИТЬ РЕГУЛЬ НА 60А
ИСПОЛЬЗОВАТЬ АККУМ-3000 40С
ТЕМ САМЫМ УМЕНЬШИТЬ ВЕС ЕЩЁ НА 200ГР!!! И ПОЛУЧИТЬ БОЛЕЕ ПАРЯЩИЙ ПОЛЕТ!
ПО НАСТРОЙКАМ СЛЕДУЩЕЕ-УМЕНЬШИЛ ВЫКОС В ПРАВО И ВНИЗ!!!(подложил по две шайбы под правый верхнй и нижний сектор крепления двигла)И МИКСЫ СТАЛИ НЕ НУЖНЫ!
НУ А КАК САМОЛЬ С ТАКОЙ МОТОГРУППОЙ ЛЕТАЕТ ВЫ ВИДЕЛИ ВЫШЕ!
а с 18*8 сажать не в руку возможно? а ко мне отправился скорп 4020-16, 300 грамм весу, держит до 70 ампер, калькулятор на нем просто чудеса обещает:
на АПЦ-Е 17*8: 66 ампер, 7240 об/мин, !!!6КГ!!! тяги.
на АПЦ-Е 16*8: 56 ампер, 7530 об/мин, 5,4 кг тяги и можно использовать 6с2п2200мАч АБ чтобы ставить таймер на 5 мин(расчетное время на полном газу 2мин20сек).
Если в жизни будет хоть что-то похожее на это, буду крайне доволен 😃
П.С.: а так можно попробовать в 2200 гр. влезть…
на АПЦ-Е 16*8: 56 ампер, 7530 об/мин, 5,4 кг тяги и можно использовать 6с2п2200мАч АБ чтобы ставить таймер на 5 мин(расчетное время на полном газу 2мин20сек).Если в жизни будет хоть что-то похожее на это, буду крайне доволен 😃
КОНЕЧНО НЕ СПОРЮ ПРИ ЖЕСТКОЙ ПОСАДКЕ И 15 диаметр РАЗЛЕТИТСЯ!!!
ПОСЕМУ НА ПОСАДКЕ С ТАКИМ диаметром(18) НУЖНО БЫТЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМ!
ХОТЯ ВСЕ ЗНАЮТ ЧТО СУШКА НА ПОСАДКУ ПЕШКОМ ХОДИТ ПОЭТОМУ БЕЗ ПРОБЛЕМ!
18 ДИАМЕТР ДАЕТ БОЛЬШЕ ОБДУВА РУЛЬ ПОВЕРХНОСТЕЙ НА МАЛЫХ СКОРОСТЯХ!!!
Я ИСПРОБОВАЛ САМИК ВСЕМИ ВИНТАМИ И ПОНЯЛ ЧТО ЭТО САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВАРИАНТ! ПОТОМУ ЕСЛИ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ТО ЛУЧШЕ ПОДОБРАТЬ МОТОГРУППУ ПОД ТАКОЙ РАЗМЕР!
СЕЙЧАС ЗАКАЗАЛ КАРБОНОВУЮ СТОЙКУ ПОД СУШКУ ДУМАЮ ЕЩЕ ВЕСА УМЕНШИТЬ ДА ЖЕСКОСТИ У НЕЕ ПОБОЛЬШЕ!
А ЧТО КАСАЕТСЯ РУК ТО МНЕ ЖАЛКО СТЕРАТЬ КОЛЕСА И ТРАТИТЬ ЛИШНЮЮ ЭНЕРГИЮ АККОВ ПРИ ВЗЛЕТЕ
И ЕЩЕ Я ЛЮБЛЮ ЛЕТАТЬ НАД МОРЕМ И КУПАТЬ ХВОСТЫ САМИКОВ В ВОДЕ А НА ПЛЯЖЕ ГАЛЬКА И ПЕСОК ОСОБЕННО НЕ НАСАЖАЕШСЯ ПОЭТОМУ И ОСВОИЛ РУЧНЫЕ ВЗЛЕТЫ И ПОСАКДК - В ПРИНЦИПЕ НИЧЕГО СЛОЖНОГО!
И ЕЩОwww.yug-models.ru/forum/index.php?act=attach&type=…
