Katana из потолочной плитки
а сколько нужно соды и уксуса в граммах на 2.5л бутыль? 😃
болван капота чуть не влазит в бутылку
про уксус не могу сказать, я делал так - по две чайных ложки соды и лимонной кислоты в порошке
уксус труднее использовать, пока зальете всю что нужно, сода успеет прореагировать.
PS. Не переусердствуйте с растяжкой бутылки, я одну когда тянул, расслабился задумавшись и прожег бутылку. Взрыв был адский, жена в соседней комнате чуть не родила от неожиданности, кот потом под кроватью орал час 😃 Из мат. потерь - потолок на кухне немного забрызгало реагентом 😃 Некритично.
купите соду и лимонную кислоту, смешайте в сухом виде, потом засыпьте в бутылку и залейте водой. После чего закройте крушку и немного стравив давление получите нужную надутость. Я делал так.
На холодную раздували или грели?
конечно греть надо
Ну вот,Катана обзавелась наконец то фонарём.😃
Очень красиво. А как вы так плавно скотч нарезали? Очень аккуратно смотрится.
есть целая технология - наклеиваете сначала все на стекло, вырезаете по нужным вам линиям и потом просто отрываете и приклеиваете на объект
Я использовал подложку от наклеек,там одна сторона покрыта чтоб наклейка легко отходила.На эту сторону наклеивал скотч ,а потом наносил рисунок,выстригал и наклеивал уже на модель.Можно использовать подложку от самоклеящегося обоя.
который месяц мучаемся с капотом складки вылазят
а у людей бац и готово
из скольки литровой бутылки сделали?
Делал из 3-х литровой бутылки из под пива .Бочковое " Живое" называется,пр-ва Н.Новгород,бутылка у меня как раз по размеру капота подошла(чуть с запасом)
Она не высокая но пузатая,да и рисунка не ней почти нет.
Подскажите, какие шарниры лучше использовать для элеронов
Я крепил нитками намотанными на тонкий текстолит(листовой),намотанными восьмёркой
можно ли сделать катану с 3хканальным управлением?
Можно, только это будет rcopen.com/forum/f91/topic114341
Вот и капот подоспел.😃
Первая примерка.Горлышко ешо не обрезано правда.😁
Обтекатели колес сильно травмируют модель при неудачной посадке, хотя они красивы но ущерба много наносят!!!
Спасибо, так и буду делать
Работа над Катаной медленно,но уверено идёт к концу.
винт у вас какого размера ?
Винт APC 12х6
Евгений, извиняюсь, можно уточнить мотор? Извините если это уже опсуждалось. И ссылочку на него, если можно 😃
Мотор Dualsky XM3536CA-8.
Вот ссылка,только их уже нет в наличии.
rcmag.ru/product_info.php?cPath=318_290_253&produc…
Руслан,
можешь вот такой поставить
vezdelet.ru/index.php?productID=1118
это можно сказать копия вышеупомянутого дуалская XM3536CA-8.
Опробовано лично мной, отличный вариант. Взлетает с ним с пробегом метра так 3
правда как у них с доставкой к вам - не знаю.
Комрады, внесу свои пять копеек,
Несколько доработок, которые я внес в конструкцию после пробных облетов:
Центровка и моторама. Если все сделано по чертежу - центровка получается слишком задняя, поэтому мотораму удлинил до 130мм, получилась центровка точно по лонжерону (при условии что мотор турнижи, вес 110гр, акк 2200мА, 170гр), в этом случае самолет получается достаточно устойчивым к сваливанию, стабилен на низких скоростях и посадочном режиме. При выключении мотора вполне успешно выполняет лифт, не сваливаясь на хвост.
Шасси. Участок фюза под крепеж шасси, тот что внизу между лонжероном крыла и моторамой выполнил не из потолочки а из 3мм фанеры. Иначе потолочка лопается и отлетает от шпаногутов при жесткой посадке. У стоек шасси крепежную площадку сделал широкую и поставил через слой потолочки для амортизации ударов. Внутренний крепеж шасси сделал так же через стальную пластину из линейки, чтобы не вырывало винты из фанеры.
PS кто в москве увидит пластиковые винты, пригодные к установке на шасси - сообщите. уже три рынка и леруамерлен обыскал.
Спасибо, но дороговаты они для меня 😦 Да и хотелось бы что нибудь из этого магазина: www.os-propo.info/component/…/Itemid,31/ Вообще сначала хотел преобрести TURNIGY C2830B 1050KV 15A еще для Ультрона, но теперь смотрю что на Катану он будет слабоват…
Вообще что может подойти мне из этого магазина, посоветуйте пожалуйста!
Еще смотрел на такой мотор (оттуда же): TowerPro TPA2409-18 1000KV 20A но по характеристикам они почти одинаковы. Но все равно было бы интересно о этих моторах узнать, может кто нибудь их тестировал?
ПС Заранее спасибо! 😃
Отличная работа!Очень нравится! 😃
