Katana из потолочной плитки
evgeny72
Elektronic2007:
Нужна малая скорость полета. И хорошая тяга для выполнения 3D фигур.
Скорость и тягу можно подобрать винтами разного диаметра и шага,двиг должен иметь запас мощности,особенно для выполнения 3D.Точно сейчас не скажешь,ведь у вас модель ещё не готова,в какой вес уложитесь одному богу известно,те данные что дали 600-700гр всё равно они приблизительные.
Вот если бы тушка готова была,тогда другое дело,вам бы конкретно сказали какой двиг поставить,а так под этот вес что указали подойдёт и тот,что в ссылке выше я
указал или аналог.
Elektronic2007
А какой лучше аккум. поставить под етот двиг? И какое время полета получится?
evgeny72
Технические характеристики:
Входное напряжение 11,1-14,8В 3S-4S LiPo
Kv – 750об/В
Размер :
Диаметр вала: 3,2мм
Вес: 59гр
Рекомендуемый вес модели – до 900гр
Рекомендуемый регулятор: 25А
Рекомендуемый пропеллер: 9х6, 10х5
Время полёта зависит от ёмкости акка,чем больше ёмкость тем дольше летаешь,и правильно подобранной ВМГ.
RuSlan=
Евгений, можно поинтересоваться, как проходят полеты, как поведение модели? Так же очень интересно какой же все таки выбрали регулятор скорости, сколько ампер?😃
evgeny72
RuSlan=:
Рег поставил Turnigy Plush 30A-40A,полёты увы пока ни как не проходят,на аппе передатчик вышел из строя(Spektrum DX5e),и данной аппы в инет магазинах нет в наличии(те что меня устраивают).Так что Катана пока на стене висит,полностью готовая к полётам,ждёт аппу.Самому не терпится облетать,надеюсь что скоро в небо(всё зависит когда аппа появится в магах).
Elektronic2007
evgeny72:
evgeny72:
Я имею ввиду 15с, 20с, 25 или 30с?
Андрей24
А может сделать в этой ветке так, ну естественно те, кто своих птенцов на крыло поставил
Размах-
Вес-
ВМГ-
Проп-
Акк-
что нравится, и что нет-
и пусть те кто собирается строить, анализируют чем набить тушку
Chapaev
Elektronic2007:
Лично я бы выбрал исходя из установленного регулятора и ТТХ двигателя. Если регуль на 30А то, не имеет смысла брать например акк 1500ма 30с, т.к. получается что максимальный ток 1,5а*30= 45а, т.е. такой запас по акку просто не нужен. кроме того еще можно учесть макс.ток для движка.
что касается ТТХ моей катаны:
вес - 850гр
двиг - turnigy sk3536-900,
рег - turnigy 30A plush
винт - 11*5,5е
акк - 2200ма 3s, 180гр
в такой конфигурации - полет горизонтальный вполгаза, уверенные горки и вертикали. При обычном пилотаже акка хватает на 16мин среднестатистического полета. посадочная скорость вполне комфортная.
RuSlan=
evgeny72:
Рег поставил Turnigy Plush 30A-40A,…
Плохо 😦 Очень интересно будет посмотреть на видео облета, когда он все таки состоится 😃. Да и еще жду с нетерпеньем, т.к. сам хочу брать подобную ВМГ: Турниджы СК
и турниджы регулятор 30А (только акк на 1500мАч 20С) Это мотор аналог вашего, поэтому и хочу взять его, т.к. пологаюсь на ваш выбор! Но многие говорят что мотор слишком сильный для потолочки 1м… Незнаю, буду смотреть по вашему опыту! 😃
evgeny72
RuSlan=:
Ещё смотря вес какой получится.Правильно,иметь модель размахом в 1метр и весом к примеру 500гр,то этот двиг естественно великоват,а если с этим же размахом , но весом в 900-1000гр.
Видео облётов если будет,то обязательно выложу(только когда это ещё будет, не известно)
RuSlan=
Ну, думаю вес получиться где то в таком диапазоне 800-900 грамм, кстате, каков вес вашей модели (извиняюсь если уже было). В любом случае деньги на мотор у меня будут не раньше зимы, так что увидим, думаю до этого времени вы сделаете облет! 😃
А как же насчет нагрузки на крыло? Что тогда получаеться если размах 1 метр а вес 800-900 грамм, или площадь крыла у катаны с ее ушками и элеронами достаточна, что бы обеспечить нормальную нагрузку при таком весе? И предпологаете ли вы использовать модель для 3Д?
evgeny72
RuSlan=:
Вес только примерно могу сказать,около 1кг(полётный),для 3D не планирую пока использовать,для начала нужно облетать,а там видно будет.Про размах 1метр и вес 1кг ,естественно нагрузка на крыло возрастёт,и скорость полёта естественно ,я просто пример привёл.
у меня Катана размахом 1180мм
Вес : прим 1000гр
Двиг : Dualsky XM3536CA-8 /350W/вес 103гр
Рег : Turnigy Plus 30-40A
Акк : Dualsky XP2600 GT-S 35C -220гр
Винт : 12х6
RuSlan=
Да, раз катана у вас почти 1,2м то нагрузка для нее нормальная должна выити и мотор ваш к ней подойдет. А вот мне надо будет подумать… думаю в ~600-650 грамм уложиться можно будет. Что если такой вариант: Turnigy 2217 20turn 860kv 22A Outrunner + винты 11х5 APC и 11х4,7 SF ? В обзорах пишут, что с таким винтом и 11,1В получается 210W, 20А, ~1050грамм тяги. тогда мне и регулятор менять не придется, оставлю свой SuperSimple на 30А (все говорят ненадежный регулятор, меня он правда устраивает, думаю 20А точно доллжен выдержать).
Да кстате на элероны мне скорее всего придется ставить сервы HexTronik HTX500 5-ти нрамовые, других нет, что скажите?
evgeny72
Насчёт движка,я думаю под планируемый вес вполне подойдёт.
Да и сервы можно такие поставить,по одной на элерон если.
Правда сам такие не пользовал,конкретно ни чего про их не могу сказать,если судить по ттх то должно нормально быть.
Konstantin1971
RuSlan=:
Сервы маловаты. Не хватит их, даже на элероны. Все же элероны не как у тренера. Лучше поставьте 900-е. Их хватит. Или аналог под 1,5-2 кг усилия.
RuSlan=
Ладно, будем думать. 😃 а что если взять вот такие: Turnigy Servo 8g/1.7kg/.10sec
По показателям выше, скорость выше, и сильнее они. Отзывы хорошие. Да и в отзывах написано, что они идут плавнее чем HTX900. Как думаете, брать их или лучше не эксперементировать? 😃
Да, и можете ли выбор мотора прокоментировать?
Konstantin1971
RuSlan=:
По показателям нормальные. В принципе можно взять и их. Я их не юзал. А вот 900-е юзал, юзаю и буду юзать😁. Нормальные сервы за нормальные деньги.
Насчет мотора 22-17. У Вас модель плпнируется 800-900 грамм? Правильно? Если да, то этого двигателя не хватит точно. Этот двигатель в пике сможет выдать около килограмма или чуть больше тяги. Это в нормальном режиме без перегруза. Как только батарея чуть поработает тяга упадет до 800 грамм. Более Вы не сможете получить. Значит тяговооруженность будет либо 1 либо меньше. Что совсем не подходит для моделей типа Катана, если Вы не намерены летать блинчиком.
Для 900 грамм нужен 35-36 с тягой до 1800 грамм (www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…). Этого двигателя будет достаточно. Но он тяжелее 2217 на 35 грамм. Но с винтом 12х6 АРС работает просто супер. Токи до 40А. Но и тяга отличная.
Ну а если уложитесь в вес до 600 грамм, тогда мотор 2217 подойдет.
P.S. Старайтесь сделать модель не перетяжеляя ее. Будет гораздо комфортнее летать. Метровая катана не должна весить 900 грамм. Оптимально 500-600. Предел 700. А 900 грамм Это вес модели размахом более 1100 и площадью поверхностей от 25кв.дм.
RuSlan=
Так я с самого начала и думал к 600 грамм делать катану! Просто помотрел, в этой теме, катанки получаются 800-1000грамм… вот и прикинул, думаю раз у всех так, то и мя будет так же наверное (хотя сам уже начала делать фюз, совем не похоже что б все весило под кило) Буду облегчать по максимуму. думаю 600 грамм это реальный вес, а то может и меньше сделаю! Так мотор 22-17 подойдет если я уложусь в 600грамм, но с учотом того что хочеться что бы тяга была достаточна для учения 3Д .
Konstantin1971
Не у всех получаются тяжелые катаны. У многих вес не превышает 600 грамм. И такие катаны летают действительно хорошо. Если не можете более-менее точно расичтать полетный вес, тогда попробуйте сделать так, что бы можно было менять центр тяжести у модели. Что бы можно было в случае переутяжеления (вот слово то) установить другой более мощный мотор и сдвинуть в норму ЦТ. Тогда не придется ничего переделывать, просто купите мотор помощнее. Я так поступил при строительстве своей последней модели. Планировал один вес, но перетяжелил (или просто неправильно расчитал). Пришлось брать двигатель более мощный и акк тоже. Сейчас модель летает супер.
Если сделаете 600 граммовую модель то 2217 двигателя хватит.
Игорь_Бул69
evgeny72:
Вес : прим 1000гр
Винт : 12х6
Скажите пожалуйста моторчик скорпион 3014-18 1080 кв и аккумулятор 3S 2600 35С пойдет на Вашу Катану? Вес моторчика 122 гр. И какои винтик под эту мотоустановку предпочтительней для 3D? Если можно чертежиком поделится?
evgeny72
Игорь_Бул69:
Моторчик подойдёт,если бы я имел такой ,то размах чуточку увеличил.На счёт винта ни чего не могу сказать,надо пробовать,подбирать.Чертёж смотрите в моём посте 285.
17 days later
flank
решили сделать катану размахом 1300-1400мм, метровая из потолочки успешно собрана и облетана, теперь хочется побольше и сделать с силовым каркасом из бальзы обтянутую потолочкой, но т.к. ни разу не работали с бальзой и в руках её даже не держали, то не знай какой толщины листы бальзы покупать.
исходя из вашего опыта хотелось бы посоветоваться в данном вопросе.
evgeny72
Всё,наконец то долгожданный облёт Катаны состоялся😒
Фото и видео будет чуть позже.😃
RuSlan=
ААаА! Быстрее пожалуйста! Наконецт😒о, ждем видео и фото!
