Katana из потолочной плитки
спасиб конешно но эт дорого для меня
сделай карту в банке и заказывай не в российских магазинах, цены приятно удивят.
спасибо,FRUKT,
в моем случае хвост в месте крепления стойки шасси состоит из двух слоев потолочки. вот и не знаю как сделать.
и стоит ли делать его управляемым?
Аналогично, в месте крепления площадки хвостового колеса как раз было 2 склеенных листа потолочки. Никакие винтики держать там не будут, только проволочка намазанная “Титаном”.
Руль направления у меня был из одного слоя потолочки, поэтому вставив в него поворотную часть ещё притянул проволочку снизу кусочком армированного скотча для прочности.
По большому счёту для этой Катаны управляемое колесо не принципиально, я первые полёты делал с неповоротным костылём, который на правой фотке. Однако захотелось эстетики и лучшей рулёжки по земле, поэтому и поставил туда лёгкое управляемое колесо;) Проволочку с колечком-амортизатором крутил сам, там дел на 10мин. Т.к. хвост очень лёгкий, а самолёт летучий, то ни разу не погнул эту стойку и не повредил хвостовые рули с ней даже при жёстких посадках.
Ждём фото и ведео с облёта.
Когда планируете облетать?😃
Всем привет!
Ооо!.. полёты…😒😒😒!!! - ещё рано:(.
Есть задачки с балансировкой (руль машинки попались тяжёлые - 15гр.) , скотч очень аккуратно клеил, а хвост оказался тяжеловат? или шасси с мотором слишком легки? Пока незнаю… -думаю☕. И *бутылочной* технологией надо занятьсяB-), вобщем как получиться😒.
А вот там на левой фоте видна тяга (алюминево-деревянная). На алюминиевом участке что-то навешено; хитрый какой-то треугольничек круглопирамидальный. Свет лег так, что форму трудно разобрать…
Что это и для чего это?
А вот там на левой фоте видна тяга (алюминево-деревянная). Свет лег так, что форму трудно разобрать…
Это неудачный ракурс фотки😁
То, о чём ты спрашиваешь это кусочек кабанчика РН, в котором виден кусочек проволочной тяги от сервы😇
Никакого отношения к хвостовому колесу не имеет. Проволочка на которой насажено хвостовое колесо после колечек-амортизаторов входит в пластину крепления к фюзу, а из неё сразу на РН, в который она вклеена и ещё притянута снизу армированным скотчем.
а кто в каком месте делал стык боковин и низа фюзеляжа?
ато на потолочку даже по диагонали эти детали не помещаются
вот картинка, если присмотреться, видно “зубы” стыковки на боковине. Самое главное, все три стыковки сделать так, чтобы они были на разных уровнях, тогда “слабое место” расплывается по фюзеляжу и уже становится не таким слабым.
[/URL]
сорь, не туда написал
Всем привет!
Сделал капот по нипельной технологии, из одной 2 л бутылки легко получается сделать две заготовки😁, вот только вопрос - чем красить ? (*фатонный отражатель* - анекдот) что-бы потом краска держалась.
Что касаемо самой технологии, на пробку с нипелем, лучше одеть хомут, иначе пробка от температуры слабеет и стреляет куда одной только ей нравиться😵, но не одно животное не пострадало, за исключением одной эмалированной кастрюли улетевшей с плитки (благо пустая была) и стеклянной висюльки на бра, подаренной тёщей😂 - гы! -гы!
Вобщем берегите граза !!! Нет необходимости смотреть в ствол бутылки !!!😅
И нервы окружающих !!!
После двух таких выстрелов, бутылка жутко теряла форму, но восстанавливая систему под давление, форма легко возвращается к исходной до момента выстрела;) (грел над газом, постоянно вращая заготовку, и на ощупь контролируя давление), и вот маленькая хитрость, если в бутыль налить чайную ложку воды, то процесс ровномерного нагрева при расширении, становиться легко контролировать по осаждению конденсата на более холодных участках внутри бутыля.😎
а мы пробку не грели и никаких хомутов не вязали
Всем привет!
Я вот тоже не грел, а стреляла !
Вот моя компановка, что-бы баланс получился, почему-то вот так?
Полный вес 721 гр. Что бывалые подскажут?
Красиво, но только приёмник от батареи убери, лучше перенести его за второй шпангоут.
У Вас батарея в полёте будет болтаться. А она должна быть надёжно закреплена и ею же ловите правильную центровку.
Всем привет и спасибо за толковую тему !!!
Мой юнный авиатор и помошница, просто счастлива !
Да и я сам, после 18 летнего перерыва в моделировании, получил массу удовольствия от изготовления такой игрушки!
замечания учту, спасибо.
Всем привет!
А, вот где вес, разгледел, фюз из двойной потолочки, сама потолочка то лёгкая, а вот клей:), вот и набрали, ну да ладно красиво получилось.
Вот моя компановка
А как (через какое место) аккумулятор ставится-снимается? Не похоже, чтобы “через верх”…
Всем привет!
У меня всё в один слой потолочки, кроме шпангоутов - они в три, правда толщина листов гуляла в диаппазоне 3,2мм - 4,1мм от центра листа к краям, но это чепуха.
Всем привет!
Нет акку сверху😁, вот только баланс передний никак не выходит, создаётся впечатление, по всем косвенным факторам, что второй шпангоут должен как минимум на 10 - 12 мм дальше от переднего:), но по чертежам так как собрал☕.
Вставлю свои пять копеек.
На фото уже пережившая краш в виде морковки под углом градусов 35, на макс газу.
Сервы Esky 8 грамм
Мотор Esky, точно не помню какой, перемотанный, тяга с винтом 10x5 около 1кг.
Акк 2100 mah 3S 20c
Вес 780 грамм, но летает вполне нормально.
Никак не могу заставить летать на ноже, расходы на РН на максимуме. На полном газу все равно снижается, у всех так? При висении тоже нехватает РН. Когда строил немного увеличил его площадь, но видимо не помогло.
может слишком передняя центровка?
Наоборот, слегка задняя. Вот думаю, винт 11x4.7 не поможет?
Увеличиться тяга. а её и так должно хватать.
сорри за вопрос, а есть ли раскрой катаны для потолочки как на слойке чтобы вырезать? может плохо искал но не нашел…
Вы размер укажите 😃
Если про ту катану с которой начинается ветка - то чертежи я выкладывал и есть фотоинструкция по изготовлению
