Katana из потолочной плитки
2: Dimonoz
Винт, я б посоветовал … SF - он пошире… больше будет эффективность винта…
Ну и фюзеляж довольно узкий… Ставьте модель на нож чуть задрав нос … … и не давайте опустить нос… а иначе… c обычного полета на нож поднять тяжелее… маленький фюз… и рудер… только если по дуге… разогнать… потом прямой нож… со снижением…
Вы размер укажите 😃
Если про ту катану с которой начинается ветка - то чертежи я выкладывал и есть фотоинструкция по изготовлению
извините, большую надо) маленькую видел
Вроде как в 41 посте этой темы под компас чертежи, еще в 51 ссылка на кучу чертежей.
эти тоже все видел, но скорее всего не понял что есть что…
Вес какой? Думаю не меньше 1,2 кг… маловат двигатель будет… классику летать можно… газ в пол…
Вот строится катана, размах 1200.
Как думаете, двиг Turnigy C3536-1300 подойдет к ней?
У меня такого же размера катана,двиг стоит Dualsky XM 3536CA-8(в теме есть фото и видео её) ,тяги с лихвой,а тот что вы собираетесь на свою ставить является аналогом.Вопрос только какой вес выходит.
Dualsky XM 3536CA-8
Вес выходит 1000-1100гр.
Dualsky моторы получше чем турниджи, китайцы привирают с характеристиками.😉
Обещают Рекомендуемый вес модели : 1000~1900г
Мощность эквивалентна мощности калильного двигателя объемом 0.25 -0.30 (400W+).
Приедут винты, посмотрим какая тяга будет.
У дуальского,заявленная 350ватт
Вот прочитал статью ЗАГОРЕЛСЯ и решил сделать такую же чертёжики уже распечатал скоро пойду за потолочкой!!!
Ждём результатов постройки,облёта.
Сегодня вырезал все детали склеил лонжероны и элероны завтра пойду за линейками!!!вы извините наверно этот вопрос уже обсуждался на форуме но как гнуть потолочку на крыло???если можно то расскажите по подробнее
Я со скотчем сгибал много раз, но последний раз, видимо, потолочка другая попалась и толстая 4 мм, плохо гнется и лопается.
Попробовал сгибать без скотча, не делая линии на обороте, а просто равномерно прогревая деталь обычным феном, а лучше над горелкой газовой плиты на кухне, а затем просто фиксируя руками, можно прикладывая к болванке, до остывания. Самое ответсвенное - не перегреть, по краям начинает подплавляться. Но, зато после остывания, фиг разогнешь обратно, прочность выше, и не лопается.
Очень хорошо греть, когда клеишь “Титаном” - при подогреве он засыхает очень быстро, буквально на глазах схватывется, не надо сутки ждать.
Первое и самое главное - потолочка гнется только по волокнам - если будете гнуть перпендикулярно - сломаете. Второе - гнуть можно утюгом, разогретым до 90-100 градусов - температура подбирается эмпирически, ловите момент когда утюг вот-вот только перестал липнуть к поверхности. После чего просто кладете потолочный лист на оправку (я использую древко от швабры и другие палки по нужному мне диаметру) И спокойно, неторопясь начинаете гладить поверхность утюгом по месту сгиба по всей длине, немного надавливая на края. Получится не сразу, потому советую сначала просто поэкспериментировать, дабы “поймать движение”. Зато когда научитесь - гнуть будете как захотите, с любым диаметром. После сгибания рекомендую на сутки зафиксировать заготовку скотчем, через сутки она уже не будет стремиться разогнуться.
Когда научитесь, будете делать так же 😃
Спасибки огромное спасибо будем пробовать
можно греть феном и гнуть по болвану. Фен или промышленный или для волос с сужающей насадкой конусом из бумаги.
Уважаемый Paratozor, а что это у Вас за моделька с прямым крылом? Можно о ней подробнее? Летала уже или нет, как называется и есть на неё чертёжик?
Приветствую. Ну эта моделька пока не летала, а так да - мой проектик. Рабочее название “мутант”, а там посмотрим как назвать 😃 Если чертеж интересен, то в личку пишите. Второй самолет, кстати, тоже ни разу не катана.
… Второй самолет, кстати, тоже ни разу не катана.
но дюже как похож!
Здравствуйте. Построил наконец свою катану из потолочки. Так вот вес без двигателя и аккумулятора получился 460гр. Но есть в наличии движок hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… и аккумулятор hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… и с ними модель весит 800гр. Подойдет ли это для 3Д? Если нет то какие двигатель и аккумулятор лучше взять? Желательно из Хоббисити. Спасибо.
По-моему для 3D получилась тяжеловата, погонять - нормально. У меня первая катана получилась тоже около 750 гр. полетного. Летала здорово, только не 3D, на ноже проваливалась, на низких скоростях склонна с сваливанию из-за большой нагрузки на крыло. Вторую собрал с полетным весом 570 гр, как указано на чертежах - это совершенно другое дело! Парит на скорости пешехода и стал получаться хариер, полет на ноже и висит на винте.
У вас моторчик с аккумулятором и проп. получаюся весом почти 300 гр. Не лучше-ли поставить моторчик типа TGY 2213/20 или 28-30 весом до 60 гр. с аккумулятором 1000 - 1300 мА 20С весом около 80 гр. и уложиться в рекоммендованные 600 гр. полетного? Тогда есть шанс попробовать и 3D.😉
Спасибо но проблема в том что данных моторов нет на хоббисити но нашел вот такой hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… и следующий аккумулятор hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… но подойдет ли ? Не будет ли слишком коротким время полета на данном аккумуляторе. Как Вы думаете?
Тут на сайте есть описание разных 3Д самиков…
Сам перепробовал разные моторсеты на свои метровые пенолеты.
Самый легкий мой метровый пенолет 3Д - где-то 360 грамм… 12 амперный мотор акк на 700 ма… - летает мягко нежно … как полотенце… ветра боится…
Самый тяжелый - 87-ти сантиметровый бипланчик весом 1 кг… 35 Ампер движек 3000 ма 4S аккумулятор - летает по взрослому… ветра не боится…
В каждом самолетике свое настроение и свой кайф…
К чему я ? Оптимальность моторсета… понятие очень растяжимое… Кому-то нравится летать на легких, кому-то на тяжелых… между ними - бездна моторсетов…
