Extra 300EXP Extreme Flight
Поздравляю!
- стандартных расходов (~40") вполне достаточно (лично мне, крутилась мама не горюй:)), вклеивал элерон в ровень с “зализом” крыла.
- я не ставил, летом в жару 25-27" не грелся вроде, но я летал без кока, т.ч. думаю если ставить кок, то надо и их вклеить.
- Петли перед тем как клеить по середине промаслил (взял ниточку, опустил ее в растительное масло, положил петли в рядок и на них ниточку посередине, это предотвращает петли от разлома при нагрузке/придает эластичности), и вклеил на жидкий циакрин. 15 часов на ней отлетал, ничто не вырывало, не олетало.
P.S. Сейчас собираю ее старшую сестричку, вот там лопаты уже, а не элероны!😁
Спасибо, Тимофей! Особенно за совет “промаслить” петли. Мне казалось, по собственному опыту, что масло в небольших количествах для циакрина не преграда… Но возможно, я ошибался… Буду пробовать. С расходами успокоили! Ну, а с экранами- отложу до жары, если доживет 3 раза тьфу!
P.S. Старшая сестричка 88" в неспешной сборке, но там навеска на штыревых петличках, посему и вопросов не возникало…
Еще один вопросик: насколько я понял, элерон сперва навешивается на петлях на консоль без клея, а потом сборка просто проливается циакрином!!!
Да, поищите, на форуме даже видео было гдето.
Лучше в одну из половин петли вклеить, т.к. вставить элерон с не приклеиными петлями так, чтобы они не провалились внутрь трудно.
Да енто понятно, а вклейка во вторую половину неужели осуществляется просто проливкой??? Сорри за оффтоп… Поискам пока не нашел.
На Катане 2 сезона отлетал, двиг 15 кубов, ни разу не вырвало
Спасибо ответившим!
Именно так! Надо просто взять самый жидкий циакрин, тогда он во все щели затечет. И ничего мудрить не надо:)
аффтар удалил 😦
Поздравляю, Андрей! Как впечатления? Если не секрет- какие приблизительно расходы на элеронах получились?
Облетывал в сильный ветер 5-6 метров,поэтому не чего не скажу,на днях будет нормальная погода,тогда и отпишусь.На элеронах отклонения небольшие градусов 40 точно не мерил, отклоняются до упора, вертится живенько,висеть не пробовал ,но однозначно меньше чем на большой 78’’ экстре там у меня элероны на 60 градусов отклоняются.
Да, в очередной раз убеждаюсь что не зря “положил глаз” на эту “красотку”… Скоро и я себе такую возьму, только в синей раскраске… Хорошие модели всё-таки делают!
2 andreyengin : При сборке проблем не возникло? Какие-то трудности? Не стыковки?
Тоже облетал свою.Моделька просто супер.Видео не делал да и показывать особо нечего 😃
Моторсет получился очень удачный.Мотор описанный мною выше просто супер с винтом 12x6 и 4S 2350 акб . Пол газа уходит свечкой но свежей батарее. Полетное время пока точно не определил.Так по очючениям минут 8 погонял по небу и в батар влезло 1800 мА/ч с копейками.
Все собралось за 2 вечера,только под машинки пришлось чуть подтачивать посадочное место,а так как лего собралась,очень продуманная конструкция.
У кого как крепятся SFG? на большой экстре стоят закладные гайки,а здесь болт проваливается,может просто на шурупах прикрутить,но их нет в комплекте.
Прикрутил на шурупах,вроде держится. Тяга с винтом 12х6 апс получилась 2100.Самолет отлично летает,в тихую погоду летит по ощущениям как большая экстра.В батарейки влилось 1500-1750 ма за 6-7 минут полета.
Регуль со встроеным импульсным беком 3А. Только я его переделал на 6V, чтобы сервы пошустрее были
Как вы переделали Бэк на 6 вольт,можно фотки переделки.Сегодня летал,сервы 65мг на Р.Н не хватает, руль на большой скорости отгибает,нужно или напряжение поднимать или серву на Р.Н менять на более мощную.
на внешних беках переключатель есть…
на внешних беках переключатель есть.
Мне нужно внутренний бек переделать,внешнего нет,хотя подумываю о нем.
Владельцы самолёта, подскажите, какой диаметр кока нужен, и какой всё таки мотор оптимальный (об/вольт, амперы, и т.п.), винт, аккумы будут 4S. Самолёт уже в пути сейчас нужно прикупить силовую установку. Заранее спасибо всем ответившим.
Кок 51мм в инструкции написано можно скачать в инете…
Мотор винт батар смотри выше мои посты.Комплект просто супер получился.Вес полетный 1400г .Полетное время в спорт режиме до 10 минут.Мотор ставил на стенд просто бомбы и не вижу смысла брать рекомендованный производителем в тридорого…
Акумы рино 20С 2350 4S винт АПС 12х6 ,регуля 40 с головой греется до 40 град.,
Серво www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… если конечно не для 3D (малость медленные)
мотор www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… просто супер паразил своими характеристиками и качеством
все же написанно в инструкции
Всех с Новым Годом!
Решил приподнять тему. Вопрос может дилетантский, но, всеже- кто при какой центровке летает на 300EXP (сколько мм от центра трубы)? timikosx как-то упоминал про 15мм для 3D. У себя пока тоже пришел к +/- 15мм, но уж больно великоваты экспоненты(для меня) пришлось использовать на макс. расходах…
И еще вопрос: кто-нибудь использует микс РВ-Флапероны для штопора на ноже? Жуть, как хочеццо попробовать, да в плоский штопор переход страшновато с этим миксом делать.
Штопор на ноже в принципе шел и так, правда там тоже поплясать пришлось с центровкой и расходами. Экспоненты у меня стояли 60 на элеватор/элероны и 40 на руддер.
Все таки закажу под весну новую, все равно катане от себы не сравниться с ней… Эх, не самолет а песня!
PS. Пришел мотор и регуль на старшую сестричку, вес мотора 650гр… Бандура такая, повеситься…
Штопор на ноже в принципе шел и так, правда там тоже поплясать пришлось с центровкой и расходами. Экспоненты у меня стояли 60 на элеватор/элероны и 40 на руддер…Эх, не самолет а песня!
Тимофей, да, канешна, “пресловутый” штопор на ноже неплохо получается и без данного микса…Тоже, кстати, после прыганья с необходимыми положениями стиков… НО! Хочется получить штопор прям, как на многочисленных видео от ЕФ- то есть вокруг трубы (фонаря). У меня даже с довольно-таки задней центровкой пока не получилось. Вот и хочу попробовать рекомендуемый ЕФ-ом микс именно для данной фигуры.😵 На РН у меня экспо 55%, РВ- 65%, элероны-55%.
Ну, а самолет действительно песня!😉
