Як 54 с ХС
Дмитрий, как-то никто не обратил внимания на “самодельную аппаратуру”. Можно несколько слов…? Что, все сам?
Ну, нельзя сказать, чтобы все-все сам.
Проект “Самодельный передатчик” - был заведен давно; я в него “влился” наверное, года так полтора назад.
По ветке лазить тяжело - она сильно разрослась, и квинтэссенцию собрали на этом сайте.
Подробное описание моего варианта аппаратуры выложено там же, вот на этой странице. Мой вариант отличается от базового (базовый = “мейнстрим” от MSV) схемой узлов питания (стоят импульсные преобразователи), дисплеем (большой, приятный глазу), навигация по меню (джойстик от мобильного телефона вместо обычных 4-х кнопок) и программа доработана (убрано кое-что не актуальное для 2,4ГГц, добавлено кое-что для удобства). Собрано в корпусе от Sanwa VG400.
Мне недавно еще один такой корпус подарили; собираюсь попробовать поставить в джойстики бесконтактные потенциометры. Но эти потенциометры еще сделать надо…
Смысл самостоятельного изготовления (помимо удовольствия от творчества 😃 ) - почти “из ничего” возникает аппаратура, близкая по функциям к 9-ти канальной футабе. И в чем-то даже лучше - потому, что исходные тексты программ открыты и добавить можно все, что пожелается (ресурсы микроконтроллера под программу на сегодняшний день использованы всего на 27% - можно еще наворачивать и наворачивать).
Кстати! Недавно один товарищ собрал аппаратуру, при этом сделал сам даже корпус и джойстики(!!!). Схему и программу он использовал “базовые”. Описание есть там же, на сайте.
После того, как китайцы выпустили аппаратуру Turnigy 9x и три или 4 ее клона (стоимость около $60) был разработан модифицированный вариант прошивки “Самодельного передатчика”. В купленной аппе делаются минимальные доработки (фактически требуется только впаять хвост под внешнее программирование) и она превращается почти в “Самодельный передатчик” (есть некоторые ограничения из-за схемотехники). Под этот проект есть ветка “Альтернативна прошивка для…”, на сайте есть небольшое описание и ссылка на ту ветку форума.
Всем добрый вечер, почитал эту ветку и заказал себе Яка. Вот сегодня пришла посылка, всего за 20 дней добралась. Китайцы упаковали на 5 баллов, всё в целости и сохранности.
Теперь начну потихоньку собирать, т.к. движок с контроллером ещё не заказывал.
Пиши как сборка пойдёт.
А я вот хочу что нибудь побольше взять такого же плана, с размахом где то 1,4м., что бы не более 2кг и покрепче, под электро мотор на 4-6 банок. Кто что посоветует?
Я, когда выбирал самолет (завидуйте: по настоянию жены куплен! 😃 Сказала сам выбирай, а то я выберу что-нибудь красивое и роскошное, но не то) практически собрался взять AJ Slick. Но побоялся в качестве первого серьезного самолета (до ЯКа - только самострой из потолочки). Очень понравился.
Я бы и бросил ссылки, да прибил их подальше от соблазна.
P.S. Да вот он, куды ж ему деваться… Смотри какая красава! Размах 130см (51"). Есть 59" (150см). Еще 70" есть, для любителей.
Вот этот красавец, что ли? Но это наверное всё таки больше 1,4м?
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=922424
Ценник у 59 не лояльный 299$.
Берите как у меня. 1380 размах. Это я переделал под ДВС. А вообще он электро.
Больше. Но было прошено “где то 1,4м”. “Где-то” - понятие очень великодушное.
“Пийчик медленно убрал один за другим пальцы, оставив на курсе указательный, который в масштабе карты покрыл добрых две мили. “Сахар” и в самом деле был где-то в этом районе.” (Л.Соболев, “Летучий голландец”). 😃
А про то вообще речи не было… 😉
Да вот со сборкой пока проблемы, приходится по ночам сидеть, сын не даёт, Лезет прям на стол, забирает, только отвернёшься а он уже колёса спёр.
Берите как у меня.
Показали бы какой у Вас.
заметил несколько отличий от тех о которых писалось сдесь
Что именно?
Время пару лет уже прошло с начала выпуска - наверняка что то улучшили.
Всё таки мотораму не рекомендую ставить. У меня тоже была усилена и проклеена дополнительно. Разлетелась в тестовом запуске на столе.
Увидел на фото только одно отличие пока.
Если “Слик” кажется дорогим,то посмотрите такой правда несколько тяжелей 2-х кг.
Да я видел, буду начинать пока делать новую, только меня интересует как ставить движок вовнутрь или наружу?
Посмотрел сей час на ХС этот Як, и увидел новые рекомендации по мотоустановке.
Suggested Motor: 36-12M
Suggested Battery: 2200 ~ 4000mah 4S1P
Recomended ESC: 80A
Suggested Prop: 4cell:14x9 / 5cell: 14x8
Оболдеть винт 14х9 и 14х8 на 4-5 банок. У меня сей час 11х5,5 стоит, а 12х6 уже перегружает мотор под 60А, и если со стоковыми шаськами 12 винт ставить уже будет траву косить. А тут 14 дюймов - нестыковочка.
Федор, как-то 2 кг - не очень распространенный вес. Я имею в виду полный вес - с аккумуляторами, готовым к полету. Класс 30(1100-1300 мм размах) - типа этого Яка - 1200-1500 г, класс 50(1450-1550 мм) - уже 2300-2700. А в 50-м классе вариантов очень много.
Вот Ваш Су 29 1450мм понравился, но тема закисла ещё 10 годом, и описаний установленного нет.
Может поднимите тему, и выпишите установленное (рег, мотор, винты, шасси, сервы и т.д.) и отзывы об установленном. И где можно подешевле взять?
Вот я бы сей час на Як этот наш поставил наверное 4S, что бы понизить ток и поднять мощность (правда еле еле входить будет в мотораму) c мотором 900kV 770W www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr… с 12 или 13 винтом с более высокими карбон шасси. Сей час уже наверное кажется ленивым в полётах на 3S с винтом 11х5,5.
Вы имеете в виду эту - про Су-26м? rcopen.com/forum/f36/topic193810
Там она прямо и начинается - “Собирать буду электро. Пришел мотор Турниджи 50-55/400, регулятор Дуалскай ХС6018ВА - 60/80 А, аккумуляторы 6С4000 мАч 20С. Вес с потрохами получается около 2550 - 2600 г, нагрузка - 60 г/кв дм.”
Летает до сих пор, правда использую аккумуляторы 2650 нанотех. Вес, соответственно, около 2.4 кг. К сожалению, их перестали производить, кажется в пилотаже есть аналоги. Но вот сейчас увидел на Линдингере - shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1084_1090…
Из бюджетых вариантов в этом размере очень хвалят Як-55 - rcopen.com/forum/f36/topic168449 Он же есть на Линдингере -
Более дорогие - очень интересный Як-55 от GB - по-моему очень хорош в этом размере, сам на него облизываюсь:P. Ну и самолеты от Себа.
Эээ… Какой смысл смысл делать новую, если старая пока не поломана? Видимо, только в том, чтобы новая рама была прочнее (и жестче). А более прочной, более жесткой и более легкой будет короткая рама (мотор наружу).
P.S. Я делал чертеж оригинальной моторамы в SolidWorks 2009 (“в запас”, на случай если заводскую расфигачу). Где-то в архиве должен быть. Если кому захочется - напишите. Ну и “обрезок” на ее базе построить можно.
Мотораму усилили
Действительно усилена, но у моей весь материал был уж больно га…о. Поэтому делал новую, и, конечно, короткую. Видел, кто-то просто обрезал эту и укрепил по бокам пластинами бальзы 2мм.
Мотораму делать лучше после прихода мотора т.к. знаете ли Вы точно какого размера мотор от посадочной площадки? И так же вынос и размер адаптера крепящегося на жопе мотора? И вообще какой мотор заказали - есть ли переднее и заднее крепление и задний адаптер под винт в комплекте?
Так что склейка моторамы только по приходу мотора, иначе винт будет либо упиратся в капот или слишком выпячивать из капота…
а где он лежит, ваш архив?
Мотор TGY AerodriveXp 25 серии SK 35-42 1000Kv / 605w
Контроллер Hobbyking SS Series 60-70A ESC
Сервы на РВ и РН HobbyKing 939MG Metal Gear Servo ну или HobbyKing 929MG Metal Gear Servo
Сервы на элероны HXT900
Аккумуляторы Turnigy 2200mAh 3S 25C и Turnigy nano-tech 2200mah 3S 25~50C
Вот такой набор, кто что скажет, посоветует или отговорит пока не заказал
